Q7 4L Моргает фара - блок розжига или лампа?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sanek6610, 21 окт 2013.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    От блока до лампы бывает обрыв провода-надо Вам это проверить.
  2. vicman077
    vicman077 Участник форума
    8 июл 2017
    119
    Всем спасибо! Сегодня буду копать.
  3. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Как результат?
  4. vicman077
    8 июл 2017
    119
    Пока ничего. Не могу поймать момент когда начнет моргать
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Сомоизлечилось?)))
  6. vicman077
    8 июл 2017
    119
    Чудеса какие-то. 2 года моргала, а как решил вылечить моргание ушло.:shock: Но думаю рано или поздно проявится. В этот момент и буду искать.
  7. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Кто ищет, тот всегда нарвётся.
  8. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    У меня моргала именно лампа. После замены обеих ламп - все прошло.
  9. carmanich
    carmanich Новичок
    27 янв 2022
    5
    Господа, а у меня вот такая история с фарами: купил новые фары, из старых вынул блоки и лампочки. Лампочки оригинал. Обнаружилась влага в одном из блоков. Просушили. Все работает. Но когда включаю дальний обе фары начинают мигать периодически. На секунду моргнут и дальше норм. Раз в 10 секунд примерно. Какие мысли? Почему именно дальний?
