у меня также горит знак и ABS ESP. Я хочу отключить перемычкой контактов в колодке фишки блока. Не зна. какай контакт кинуть на массу. У меня модель C6 2005 год. На C5 кидают 21 контакт на 19
Закрыл лампы ABS и скользкую дорогу. Зумер откусил. Пойдет. На продажу. Должен забрать клиент машину.
День добрый, возникла проблема загорается восклицательный знак красный, замер пищит три раза потом тишина, знак моргает, временами пропадает, снова кричит моргает, уровень жидкости в норме проверил геркон срабатывает на мониторе вроде работает, снимал фишку с датчика, все равно горит моргает восклицательный знак, абс работает нажимаю на тормоз педаль в ногу бьет, индикатор абс не горит, деогностику не делал нет нормальных диогностов, загорелася восклицательный знак после снятия коробки, и рулевой рейки, капот был открыт прошол дождик вода попала под капот, пишут что вроде воду пролили на блок абс и такая проблема началась, раскрыл блок абс там все четко вода дуда попасть не может, бывает заводишь не горит, приедешь минут пять, или стоишь на холостых, потом загорается и моргает, подскажите куда копать где причина.
