мороз -20, а6 не заводится. Help!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем TDIquattro, 28 янв 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    + 10000000000000 +ЕГР+ДЗ!
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не нужен б/у :nod:! Как руки дойдут, снимешь гену (блин, опять морду снимать :D), разберешь либо отдашь, кто щетки меняет и коллектор протачивает/меняет. Будет усе в шоколаде. Но только выясни сперва, какой регулятор у тебя по VIN.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не накидываемся :lol:! Мне просто поздно дошло, что в старых дизелях компрессия до 40 бар доходит. Вот и терять особо нечего.
    Только фиг знает, каким образом она достигается. Кольца что-ли другие, зазор между гильзой и кольцом меньше, если степень сжатия одинаковая, как у нас?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дабы не пугать покупателя громким шумом работы дизеля V6 стали делать с уменьшенной стенью сжатия ! В AAT стенью сжатия 25, AEL 22, AFB 19, BAU 18, BDH 17!
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тупо ход поршня значит уменьшили :).
    Смотри блок AAT и AEL одинаковый - значит и ход поршня должен быть одинаковый. За счет чего степень сжатия уменьшилась? Прокладка другая?
    Аналогично и AFB в сравнении с BAU и BDH. Только прокладка становилась тоньше?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты забыл, я делал расчеты, прокладка не причем, иначе она должна быть 4 мм толщиной, а для БДХ еще тольще в раза два :D
    Все дело в камере сгорания в поршне. Остальное нереально.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не забыл, специально Диму переспрашиваю, твои расчеты помню. Мне показалось, что это он упоминал прокладку.
    Кстати, поршни BAU и BDH одинаковые. Откуда тогда разная степень сжатия?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ход поршня не уменьшали, т.к. объем мотора тотже и по тех данным идентичен.
    А вот шатуны короче сделать теоритически можно, но врятли, всеже просто камера сгорания разная в поршнях !
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    запускаю Эльзу, смотрю, на всех движках 180-ти кобыльных степень сжатия 19.5, на 155,163-сильных 18.5 !! Вот так вот.
  10. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    16В - это безопасное напряжение для кальциевой батареи и если на 14.5 у тебя будет ток около 0 то на 16 - примерно 2-3 Ампера. Если напряжение поднять до 17 то 5-6 ампер, а при 18 - это уже перебор - перегрев батареи и выкипание электролита.
    Признак окончания заряда 100% - это неизменная плотность электролита в течении 2-х последних часов. Электролит при этом хорошо кипит, батарея чуть теплая. Перезарядкой убить кислотную батарею нельзя при напряжении не выше 16-16.5!
  11. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Для жигулей норма напряжения на генераторе 13.8В - но они проектировались, когда были нормальные советские аккумуляторы. Современную батарею при таком напряжении не зарядить. Сними свой аккум, подключи зарядное на 13.8В и посмотри зарядный ток и подсчитай за сколько вмемени нужно восстановить заряд, ушедший на пуск.
    Тебе нужно или ремонтировать генератор- щетки, кольца, таблетку или же покупать хороший европейский аккумулятор. У меня счас на жигулях ZAP стоит - при 13.8В - 5А зарядный ток !!!!
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё это хорошо и правильно но подходит только для СТАРЫХ батарей,
    для новых компактных с гелевым електролитом это не катит!
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    При чем тут кальциевая батарея? Ты имеешь ввиду щелочную батарею или обыкновенную автомобильную кислотную?
    Точно? Тогда приму это как руководство к действию :hi:. 17 В не превышать!
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так AGM мы и не рассматриваем :nod:. Слишком уж по-буржуйски дорога она!
    К тому же имеет один существенный минус: боится перегрева, поэтому в новых авто их устанавливают только в багажниках. Летняя жара губительна для них.
  15. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Я имею ввиду только кислотные батареи!
  16. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Я про обычную кислотную батарею - просто они сейчас в основном идут Кальциевые. Если слово Кальций на ней не написано - то заряжать можно при напряжении 16.5В, а если написано - то только 16В.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #197 ipman, 19 мар 2012
    Как подсчитать, какой заряд израсходовался на пуск. Ну время мы еще можем засечь: секунда-две. А ток? Летом ведь один ток (малый), зимой - вероятно, маскимальный пусковой ток. С клещами постоянного тока помощника поставить?
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Задал вчера вопрос немецкому производителю Moll по поводу зарядного тока моей АКБ. Посмотрим, ответит ли вообще :confused:. Или график зарядного тока - тайна за семью печатями.. :mad:
  19. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Ток не померяешь - считать только. Свечи накала 10 сек 80А и мощность стартера в киловаттах смотрим, из чего и расчитывается максимальный ток через него при напряжении 10-11В. Далее переводим это в Ампер\часы и считаем сколько нужно времени для восстановления заряда.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Где-то пол-часа надо на восстановление, если зарядный ток 1А. Однако, он может быть менее 1А, тогда хоть совсем мотор не гаси.
    Слушай, может нам таблетки себе поменять? Воткнуть на 15,5 В хотя бы (не превышая 16,5 В, само-собой). АКБ будет большим током заряжаться, да и бортовым приборам худо не должно стать.
