мороз -20, а6 не заводится. Help!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем TDIquattro, 28 янв 2012.
  1. TDIquattro
    TDIquattro Новичок
    10 дек 2011
    39
    A6 2.5 QUATTRO
    Если дело в аккумуляторе, то слышны характерные щелчки. Я себе поставил 100Ah, 800+А
  2. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #22 Archigoodwin, 29 янв 2012
    Было все то же самое один в один как у топикстартера. Вот только что победил беду - спасибо форумчанам, подсказавшим правильный путь.
    Рассказыаю подробно:
    До -5 градусей заводилась сомнительно, но заводилась. Какое-то время неровно пердела, потом через минуту прокашливалась и все ок.
    Стало - 10--15 - все. Для того, чтобы завести надо было очень долго крутить. Схватывала поначалу двумя-тремя горшками, белый дым и почти никакого эфффекта. Через несколько подходов по убиению аккума со стартером все же заводилась, но это - издевательство.
    А вчера вообще отказалась наотрез. Было - 15. Кстати и масленка вылезла. Думаю, что долго зажигание включенным держал. Пришлось лить холодный старт.
    Ни одной ошибки по двиглу.
    Поехал в сервис - думал, там помогут. Но нет. Сказали, что надо все диагностить - форсы, ТНВД, компрессию и пр. Понятно, что это, наверно, правильно, но только за диагностику ценник ОГО-ГО. А ездить - то хочется. Причем теплая - горячая едет нормально. Ну то есть есть претензии к ней, но в целом терпимо.
    Форумчанин один подсказал (спасибо ему огромное) - посмотреть 2 больших предохранителя, которые на 50А и отвечают за свечки, причем каждый за свечки своей головки блока и находятся в большом черном блоке под капотом.
    Разозлился я на сервисменов. Заехал в ближайший магаз, купил тестер за 200 р и предохранителей по 15. Подороге домой заехал в ближайший пустой двор, скинул защитную крышку с двигла и длинную черную дрянь, которая закрывает аккумулятор и стал все ковырять. Ушло минут 20. Горд собой.
    Один из предохранителей оказался сгоревшим. Получается, что запуск осуществлялся свечами одной бошки.
    Тестером проверил свечи, нашел пробитую, которая жжет предохранитель, скинул с нее клемму, поставил исправный предохранитель.
    Сегодня проверил - после суток простоя - на 5-ти свечах все прекрасно завелось. На 3-х с одной стороны не хотело ни в какую.
    Делать все очень просто - надо тестер ну и исправный 50А предохранитель. Разумеется, при условии исправных свечей.
    Тестером меряется сопротивление между центральным контактом свечи и массой на двигателе. Дешевый китайский тестер покажет, наверно, погоду на марсе - у меня показывал 1.3-1.2 Ом на исправных и 0,8 на пробитой. Но все же по вероятности - по сравнению сопротивлений можно разобраться, какая из свечей не арбайтен.
    Не думал, что свечи настолько важны для запуска. ну и предполагал, что пусть на 3-х но заводиться должна. Оказывается, фигушки.
    Надо посмотреть по фазам - почему исправные свечи с одной стороны двигла не в состоянии запустить его.
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    на масленку забей. слишком долго крутил стартером.
    проверь свечи. если в норме смотри топливо. может уходить в бак за ночь.
  4. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    А я намучившись,провел 220в к машине и имплантировал в нее подогрев на 1.5квт,3 день стоят морозы -25 ночью,утром незавестись ни как,крутиш она пыхтит на стартере,стартер вырубаеш и она глохнет.При пробеге в 400тыщ она при -15 заводилась,в солярку не чего не лил.Как завел сегодня?Долго грел строительным феном блок цилиндров прм 1час,завелась как девочка.Так что у кого есть возможность подогрева - это лучший способ.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    фен прямо во входной коллектор горячий воздух и быстрый запуск
  6. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    У меня масло 10w40 как желе,покрутиш стартером ,и масла в поддоне нет.А если заведешься ,аж страшно представить, что куда выдавит:)А вы быстрый старт.:confused:
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В наших краях зимой заливать 10W - самоубийство.:eek::uhoh:
    Летом пжалста, но только не зимой, минимум 5W, а лучше 0W.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #28 UTUG, 30 янв 2012
    Движек обязан был запустится даже без свечей !! Конечно покрутить пришлось бы пару десятков секунд.....
    У тебя проблема гдето еще, не только в свечах. Компрессию обязательно измерь.
    Для примера, мой заводился без единой свечи с утра в -20, со второго раза кручения стартером.
    У знакомого без свечей заводился также ооочень туго с утра, он поменял только 3 свечи, и все, холодный запуск стал гораздо легче, через 3-4 секунды, потом заменил остальные, и запуск стал отличным.
  9. TDIquattro
    TDIquattro Новичок
    10 дек 2011
    39
    A6 2.5 QUATTRO
    Еще раз спасибо Вам всем за ответы и советы, сейчас поеду куплю свечи, буду ставить сегодня скорей всего.
    Думаю куплю сразу все свечи и тестер :)
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    добавлю... Исправный дизель (по мануалам) до -20ти должен сам заводиться. Свечи- для облегчения пуска и пуска при <-20
  11. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #31 Archigoodwin, 30 янв 2012
    Вполне может быть, что проблема не только в свечах. Согласен.
    Но 20 сек крутить рука не поднимается.
    Это ж пепец стартеру. Ну и аккумулятору.
    Кручу от 3-х до 10 сек. Потом перерыв около 40 сек.
    Ну и потом - можно порассуждать?
    Мозг при исправном датчике ТОЖ думает, например, что на улице - 15. Но он не знает, что свечей нет (неисправны) и командует готовить смесь как бы свечи рабочие. Понятно, что при исправных свечах эта смесь немедленно вспыхнет и двигатель заработает. А при неисправных свечах соляра по идее вместо того чтобы вспыхнуть - частично вылетает в трубу, частично оседает на всем металле в камере сгорания. Я не беру сейчас мотор в идеальном состоянии с супер компрессией.
    Кроме того, должен заметить, что ТУРБО дизель - это ДЕКОМПРЕССИРОВАННЫЙ дизель, соответственно и степень сжатия и компрессия меньше, чем у атмосферного аналогичного дизеля.
    Плюс к этому в поршневых канавках масло густое. Кольца н етак бодро работают уплотняя стенки, что является тоже источником потерь.
    При неисправных свечах в конце концов после насилия над стартером мы в итоге добьемся следующего:
    1. Нагреем трением поршень и камеру сгорания. Редкие хаотичные вспышки тоже этому помогут.
    2. Накопим в камере сгорания много соляры, которая так или иначе начнет вспыхивать.
    Но это не будет являться НОРМАЛЬНЫМ запуском мотора.
    Ну и к тому же мы на столько просадим своими действиями аккумулятор, что после такого запуска чтоб его гарантированно зарядить необходимо будет проездить не менее 2-х часов.
    Так что в любом случае - систему нагрева свечей необходимо приводить в порядок, поскольку это является НЕОБХОДИМЫМ условием БЫСТРОГО НАДЕЖНОГО ЗИМНЕГО запуска. Тем более, что это доступно, элементарно и недорого.
    Что же касается измерения компрессии - тут я согласен, но с одной оговоркой.
    У меня дизель прошел по приборке 280 тыров, а сколько в натуре - непонятно, допустим еще +100, т.е. 380. Понятно, что какой-то износ ЦПГ должен быть, но поскольку для меня главным звонком к началу разбирательств с ЦПГ являются лишние звуки/стуки и масложор, которого нет, а надежный запуск даже при изношенной ЦПГ достигается исправностью системы подогрева свечей, то и фиг с ней - с компрессией. Если оно будет заводиться, ездить и не жрать масло, то и нефиг ее (эту компрессию) смотреть чтоб не расстраиваться лишний раз.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну ты демогог :)))
    Где я сказал что надо крутить стартером без перерыва ??
    Запускается холодный двигатель не потому что там накапливается соляра (ее выплевывает в такте выпуска кстати :D), а потому что нагреваются стенки цилиндров при сжатии, с каждым разом больше, и каждый следующий такт сжатия создает большую температуру, когда она достигнет необходимой для воспламенения, двигатель начнет схатывать. Со свечами этот процес нагрева воздуха в цилиндрах происходит гораааааздо быстрее !
    Не путай бензинки и дизеля, для дизеля потеря компресии более критична чем для бензинок, и даже если масло еще не ест, компрессия может быть катастрофически низкой. Примеров полно.
    А также низкая компрессия может быть не только изза износа поршневой, проблемы с клапанами, сдвиг фаз грм.....
    Поэтому ты лучще измерь компрессию и не надо тут теорию велосипеда изобретать, лучше спрашивай и слушай ответы. :ded:
  13. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Вдогонку.
    Тому, кто будет выкручивать свечи.
    Совет, многократно, звучавший: ВЫКРУЧИВАТЬ ТОЛЬКО НА ГОРЯЧЕМ МОТОРЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Вдогонку.
    Самая распространенная ошибка, которую я и сам совершил:
    На горячем моторе начал выкручивать свечи, являющиеся самыми доступными - 2, 5, 6, 3 цилиндр.
    За это время мотор остывает. Становится ясно, что чтобы открутить свечу 4-го цилиндра надо снять впускную трубу. Это тоже занимает время и мотор остывает еще больше. По мере остывания мотора свечи выкручиваются все хуже - то есть каждая следующая свеча выкручивается хуже предыдущей. В итоге 4-ю свечу сломал. Дятел.
    Теперь с учетом опыта сделал бы так - на горячем двигле сразу скинул бы впускную трубу - 8 болтов и поменял бы 4-ю свечку.
    Собрал бы все обратно и заново нагрел мотор, после чего сменил бы остальные, не требующие подразборки.
  15. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Да согласен я, согласен. Компрессия - это наше все.:)
    У меня дизель - то - первая зима. Уже напрыгался вокруг него.
    Просто мне ценник зарядили за диагностику такой, что ну ее нафиг. А компрессометра нет.
    Починил свечи - все стало работать. Вот и делюсь радостью.
    А про запуск без свечей все так же как и ты написал вроде. Нигде непротиворечиво. Часть невспыхнувшей соляры выплевывается, часть оседает. нагреваем трением горшки. Когда-нибудь оно должно запуститься. Но можно не успеть :) ТО ль аккум раньше сдохнет, то ль стартер.
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    да не трением... сжатием
  17. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Пофиг. Думаю, совокупность воздействий. трение - тоже существенно. Но неважно. нагреваем же.
    Некий офф
    Лет 8 назад имел дело с Фордом-транзит 2.5л.
    Там этот 2.5 л - 4 цилиндра. На самом деле двигатель пежо. Легендарный. На вид больше и массивней, чем наш 2.5 V6.
    И была там всего одна свеча, вкрученная в трубу на впуске воздуха.
    Мотор был убитый в хлам, О компрессии речь вообще не шла. Ребята лили туда маннол синий (с молибденом) и за 3 года (около 100 тыров) его ни разу не меняли. Тока доливали. Когда лампочка загоралась. :) ТНВД текущий и абсолютно безмозглый. Свеча, естессно, сломанная. Состояние форсунок.? :) Форсунка - а что это? :) Постоянно раскручивались соединения на топливном фильтре, все вечно завоздушивалось. Приляпали жигулевский топливный насос для подкачки. Приход холодов вечно прое...ся - в баке оказывалась летняя солярка... Выяснялось это когда замерзала в пути. И ничего.. Так и продали лет через 5. Почти за те же деньги. Но уже почти без тормозов.:). Их все-таки надо было чинить, а не хотелось - стремно как-то в бусике без них по Москве. Кругом же мерседесы :)
    И при вот таких издевательствах:
    До -10 заводилась так просто и ездила. После 10 - эфир.
    Я в жизни ничего надежнее того двигла не видывал. Кстати, и работал двигун потише нашего почему-то.
    Помятуя того дизеля и его надегу купил себе тоже. Через 8 лет. Тока Ауди АКЕ. Наивный :) До сих пор шокирован (пока, правда, не ломалось) ненадежностью валов, компенсаторов. Само наличие рокеров в механизме - убивает наповал. Им, инженерам, конечно, видней, зачем оно так и почему, но все равно странно. В бензиновом AAN (2.2Т) - тоже 5 клапанов на цилиндр и два вала в башке. Но нету рокеров. Нечему вылетать и ломаться. Тьфу 3 раза.
    Помидорами просьба не кидаться.
    Это так... Лирика...
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #38 UTUG, 30 янв 2012
    сократ ты наш :D
    если бы в ЦПГ у тебя было трение, то мотор бы умер через несколько секунд :)))
  19. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #39 Archigoodwin, 30 янв 2012
    Эврика!
    Вот оно что, Михалыч!(с)
    Трения там, оказываецца, нету!
    Супер!
    И чего я масло лью ? Зачем ?
    Руками поршень с кольцами в горшок проталкивали когда-нить? Не прикрученный к колену, естессно? Если оно сопротивляется - не подскажете - почему?
    А если серьезно - то (условно) за каждый такт в горшок попадает примерно 0,5 гр топливновоздушной смеси, а всего таких тактов при вращении стартером 100 за минуту в идеальных условиях (при 200 об/мин). Учитывая, что смесь не загорелась, допустим, что ее температура составит в конце такта сжатия 450 градусей, а масса, напоминаю, 0,5 гр. За 1 сек. в горшке происходит таких 2 (чуть меньше, но пусть будет 2) цикла при вращении стартером. Сколько надо таких циклов на ваш взгляд чтоб нагреть головку, стенки цилиндров и поршень, учитывая, что расширяясь - она же не вспыхнула - смесь обратно охлаждается, а в момент выпуска все эти оставшиеся градусы вылетают в трубу, а ?
    Кстати - не претендую Не измерял. Сжатие, конечно, тоже нагревает. Просто есть мысль, что трение тоже влияет, поскольку оно от такта очень мало зависит. А любое трение как известно всегда переходит в тепло.
    http://td-np.ru/pari_DT.html
    Из этой краткой статьи видно, что все становится гораздо веселее, если топливу помочь, т. е спровоцировать вспышку. Но это мы и так знаем :)
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    О боже, ты вообще читаешь что я пишу ???
    Нагреваются СТЕНКИ ЦИЛИНДРА, ГОЛОВКА, ПОРШЕНЬ, т.е. все то что в ВМТ окружает камеру сгорания.
    Трения там нет !!!!! оно ничтожно в сравнении с нагревом сжатого в 20 раз воздуха. Трение убивает. А масло мы как раз лъем чтобы трения не было, вообще !!!
