мороз -20, а6 не заводится. Help!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем TDIquattro, 28 янв 2012.
  1. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    А6С5 сняли с конвейера с 2004 на 2005, дальше С6 с 3,0.
    Урода сняли позже, но со 163 л.с. там почему-то ставили только BCZ и не ставили BDG.
    На А8 не ставили, да и к 2006 г. на нём был 3,0.
    На А3 2,5/3.0 не влезет.
    Кузов А4В6 вместе с BDG застал 2006 год.
  2. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Послушал долгосрочный прогноз. Морозы максимум до 12 февраля. Дальше постепенное повышение, переходящее в весну.
    Яндекс, Гисметео и mail.ru с 12-го показывают потепление (ТТТ) Бедный дизель на автозапуске через 4 часа уже неделю молотит.
    Чтоб не сглазить:
    http://pogoda.yandex.ru/vladimir/details/
    http://www.gismeteo.ru/city/weekly/4350/
    http://pogoda.mail.ru/prognoz/vladimir/
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У нас на юге бывает что в середине февраля +20 :))
    А щас -20 :)))
  4. TDIquattro
    TDIquattro Новичок
    10 дек 2011
    39
    A6 2.5 QUATTRO
    У меня кстати после замены свечей заводится стала лучше чем бензинка:rock: у нас до -30 ночью.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Круто !
    Я, жаль, наверное уже не успею проверить запуск на морозе, через недельку холода спадут, и уже такого мороза не будет. :cry: :flirty:
  6. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Проблема с холодным пуском заключается в следующем, если авто отстояло на улице 12 часов при -25, то запуск с пол оборота и работает ровненько. А когда дольше 12 часов отстоит, то крутить секунд 20 надо, а то и больше. После запуска из трубы облако черного дыма (обороты не скачут, работает ровно). Свечи все работают.
  7. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Ну и у меня примерно так же. Чего Вы хотите от машины 2002 г.в? Можно перебрать головы, поменять гидрики, клапана, форсунки, перебрать впуск, продефектовать топливную. Или поставить Вебасто или на худой конец сигналку с автозапуском - на месяц морозов этого хватит. Можно ещё, пока морозы, к-нить химии добавить, чт. поднять цетановое число на несколько единиц.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У всех так, у кого движек уже не первой свежести.
  9. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Владельца нищебродной А6 с древним движком 2002 - 2003 г.г. обидеть может каждый. Не у всех есть BDG 2006 года.
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #130 cloxk, 5 фев 2012
    Чёрный дым - это нормально, если она у вас крутит но не заводится сразу же, поскольку впрыск топлива то идёт.
    Даже с новым дизелем то же самое будет.. Не выпендривайтесь тут со своими bdg 2006-го
    У меня есть 2011 года дизель, и чё?
  11. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Расскажу всем свою страшную, скорее, поучительную историю: неделю назад, морозы были -25-30 мой старый ( 3 года) акум Бош сильвер 4 85А/ч ток 800 А приказал "долго жить", привёз оригинал по VIN и комплектации 82 А/ч ток 790 А, попутно проверил свечи, 4 из 6 в помойку, установил 6 штук Beru, мороз -25, завелась на "ура", проездил четыре дня, езда 6 км до работы и 6 км с работы. В пятницу мороз -20, авто не "аллё", цепляю ВАГком 19 группу, обороты КВ при запуске 300!!! Побыв в раздумье и вспомнив Валерину(Utug) цитату, что при падении напряжения менее 10 Вольт солярка не подаётся...Пробую повторить попытку запуска и смотрю на вольтметр, просадка при включении стартера аж до 8.5 Вольт и из трубы солярка в состоянии "пара" отсутствует! Благо в кармане ключи не только от А6 AFB, подкатываю А4, накидываю провода, один прогрев свечей и опа, завелась ,просадка по вольтметру была 11.5 Вольт. Мораль, ИМХО, АКБ важнейший участник холодного запуска! А высадить новейший АКБ можно только "короткими перебежками", сегодня зарядил его малым током в течении 6 часов, через неделю таких морозов придётся опять заряжать.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мммммм.... ээээээ..... а ваще аб чем речь та ? Хто выпендривался ? :spy:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вова, сам точно такойже БОШ или ВАРТА сильвер перед зимой выкинул, еле крутил, ему тоже всего 3 года было.
    Купил за пол цены от БОШа какойта подобный, пока крутит не хило :)
    Хорошо что разобрался с причинами не запуска. И как любой смертный сразу начинаешь выдавать свою причину за самую важную :)))
    А ведь у каждого она своя, и каждая причина будет важна для него лично :)) Список причин плохого запуска озвучивался не раз. Народ, проверяйте все попорядку, одна из них или несколько будут лично вашими. :))
  14. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Валер, даже и не думал выдавать за важное, это просто в подтверждение того, что многие не винят в незапуске АКБ, не более!:beer:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я это больше для других прокомментировал, чтобы не думали что все решается аккумулятором.
  16. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Иносказательный ты наш.:thumbup:
  17. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Вы неадекват?
    У меня BDG 2003 года. Для Вас лично надо пояснить, что это была шутка, адресованная UTUG? Должен ли я разъяснять Вам о каком BDG 2006 года речь? По-моему я Вам ничего не должен. Пост то не Вам адресован.
  18. GotoXy
    GotoXy Новичок
    31 янв 2010
    6
    A6 2.5TDI 02г.
    Поломало 6 рокеров в правой бошке по ходу движения... что в левой завтра скажу...
    Выработки на рокерах и на распредвалах почти нет ...(фото попозже попробую выложить)
    В чем могло быть дело??? Из-за чего???
  19. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Проверить положение распредвалов. Может ремень перескочил?
  20. faTTah
    faTTah Участник форума
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Мужики подскажите. Контрольная лампа предпускового разогрева загорается только на секунду, независимо от холодов. Получается что эта система не работает на моем а/м? Свечи, предохранители? Запуск в холода происходит с одного раза, но стартер крутит долго, реже со второго раза.
