мороз -20, а6 не заводится. Help!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем TDIquattro, 28 янв 2012.
  1. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Полную противоположность хочу высказать про "Medalist" У меня сосед с ХУиндаем соната(америкос). Стоял с завода "Medalist", очень хреново стал это зимой заводить, купил себе ещё один "Medalist", теперь с двумя акуммами бегает, одним заводит, с другим ездит пока тот заряжает, а у меня БОШ, 5 звёзд(68А/ч), на служебном 2.0 дизель атмо, при -36 крутил, как одуревший, другой вопрос , что не вспыхнул.... Ещё пример: у брата, акум БОШ 75а/ч, тока 3 звезды, вообще овощь, пусковой ток не держит, 15 сек крутит и на зарядку....Тут как повезёт, как говорится кЕтай, Китаю рознь.....!
  2. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #162 buhpro, 18 мар 2012
    Дело в том что у кислотных батарей достаточно быстрый саморазряд. И обычно не рекомендуют ставить на авто батарею, старше чем 3 месяца от даты производства, сразу на авто без предварительной подзарядки. А в магазинах как правило эти батареи старше 3 мес. Поэтому у всех их заряд как правило менее 80%. Поэтому берем с собой в магазин хорошее зарядное устройство с амперметром и растянутой шкалой вольтметра. Устанавливаем на нем напряжение 14.5В - т.е. то которое обычно на авто и смотрим за зарядным током через минуты 2-3.
    Поскольку новая батарея опломбирована - то плотность вам замерить никто не даст, но по напряжению можно дастаточно точно измерить заряд:
    12.1в - 25%
    12.3в - 50%
    12.5в - 75%
    12.7в - 100%
    По напряжению о величине заряда можно судить только через сутки после отключения от зарядника илм бортовой сети авто!!!
    Зарядный ток у современных батарей плавно уменьшается при достижении 90% заряда, и при 14.5в на батарее он становится равен 0, т.е. до 100% на авто современную батарею вы не зарядите. А вот при 50% заряде батареи при 14.5В на 80А\Ч он значительно больше 8А. При 80% заряда батарея должна обеспечивать 1\10 зарядный ток при напряжении 14.5в а это как правило далеко не так. А зарядный ток на разряженной батарее может быть и 100А, чем больше емкость батареи и чем больше ее разряд - тем больше ток зарядки.
    14.5в в бортовой сети это идеал, а у многих 14.1В и даже 13.8В т.е. большинство ездят на разряженных аккумуляторах на 50% и об этом не подозревают! На 80А\ч остается только 40А\Ч и через год такая недозаряженная батарея сульфатируется и зарядить ее на 100% уже никогда не удасться.
    Если у вас растояние поездки составляет 10км и более, двигатель заводится идеально быстро, ездите чаще чем раз в неделю и никогда не включаете магнитолу на незаведенном авто и если ток утечки у вас не более 40мА - только тогда ваше авто в сотоянии поддерживать 80% заряда самостоятельно - иначе батарею необходимо периодически подзаряжать. А если вы купили батарею с пониженным зарядным током - то даже при этих условиях батарею необходимо периодически подзаряжать. У меня сейчас такое д..мо называется "Зубр - Магнум" - не покупайте его никогда!!!
    Да - и первый признак разряда батареи на 50% - это когда при включении стартера магнитола отключается! Обязательно снимаем батарею и заряжаем или в течении 3-х суток не глушим авто!!!
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это смешно выглядело со стороны, но зимой, когда у нас были редкие морозы от -15°С до -25°С, ехал в город по делам и не гасил мотор. Закрывал пультом, пока авто в поле видимости, делал свои дела. А то так слишком быстро посадить можно :nod:.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Я уже давно это понимаю, но тем не менее не хочу мириться. Каким способом дозарядить 90% АКБ? Методом постоянного тока, сняв с авто?
  5. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Да снимая, или рискуя повредить электронные блоки параллельно аккуму зарядное и для кальциевой 16В , для обычной 16.5В.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Стоп-стоп :nod:. Меня не пугает, что надо снять АКБ. Сам принцип, если при 14,5В ток нулевой, то подав 16,5В ток станет, допустим, 0,5-1А. Не повредит ли АКБ такое напряжение, ведь она начнет усиленно кипеть? Слышал, что в случае неисправного регулятора на генераторе выдающего 18В, АКБ выкипает за несколько поездок.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Итнересная у вас тут пъянка :)))
    Вот скажите мне, у меня на заведенном авто в сети обычно 13.98 В, показания вагкома.
    Это плохо ?? Это убивает аккум ?
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня показания в одном окне 14,28В, в другом - 14,5В примерно.
    В твоем случае надо мерять зарядный ток на АКБ. Возможно только клещами для ПОСТОЯННОГО тока это получится сделать, не снимая АКБ с авто. Если ток 1-2А, думаю, все зашибись. Если он 0,5А, то, чтобы восстановить заряд после заводки, то надо долго кататься и не гасить мотор. В любом случае такое напряжение не вызывает выкипание электролита. Странно, что оно такое низкое, неужели регулятор такой с завода..
    Вот и вся любовь :beer:!
  9. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Какие-то дебри придумали. Бортовая сеть поддерживает заряд батареи, заряжает даже в ноль посаженные и прикуренные батареи. Даже при напряжении в сети 13.5 вольт... А для продления жизни аккумулятора хотя бы раз в год необходимо полностью разрядить его и зарядить зарядным устройством. Напряжение больше 14.5 убивает батарею, и ниже 13.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    наверное гена у меня уже старый ...
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ничего не дебри :cool:, нормальная дискуссия.
    Если напражение ниже 13В, то батарею губит не напражение, а она сама себя, если поездки слишком короткие и зарядный ток слишком низкий. Правильно, зарядить АКБ на авто можно и совершенно пустую, однако сколько времени должно пройти.
  12. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    При нормальном генераторе и щетках через полчаса работы мотора в ноль разряженная батарея снова заводит. Но по-любому после такого надо ставить на зарядку.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не все от щеток и генератора зависит - АКБ должен принимать большой ток, несколько ампер хотябы. А то сейчас все кому не лень научились АКБ производить, только внутренне сопротивление у всех разное :p.
  14. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Ха, само собой. Нарваться на откровенную херню легко. Выход один- покупаешь или делаешь нагрузочную вилку и каждый аккумулятор перед покупкой "пытаешь".:D Заодно и продавца если падение напряжения больше нормы.:laugh:
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    АКБ нагрузочной вилкой пытать - пол дела. Интересна мысль коллеги buhpro :beer: еще и ток зарядки проверять. Ведь не будет АКБ на прилавке заряженной полностью. Кстати, посадив АКБ вилкой, будет куда зарядный ток вливать :nod:.
  16. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    После вышесказанного осталось решить одну проблему- как уговорить продавца проделать все операции.:D
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сколько я видел у нас на базаре, рядом с АКБ лежит нагрузочная вилка :nod:. Ну а подключить зарядное устройство, думаю, труда и вреда не составит, скорее наоборот.
    В конце концов, если продавец отказывается, то я у него АКБ не куплю :).
  18. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Три года назад на свой опель купил варта блю динамик. На удивление хорошая батарея. Правда уже через десять дней в гараже садится. Но три года нормальный срок службы батареи.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Стоп :nod:! Может не гена старый, а щетки :shock:. Это ведь они стираются и потребление энергии начинает равняться или превышать производство. Если по VIN регулятор напруги не 14В, а 14,5В, то есть повод задуматься и проверить, пока не поздно.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Может. Я в этих делах не силен к сожалению.
    На предыдущем движке в последний год висела ошибка, чтото типа "недостоверный сигнал на глемме генератора". Когда движек переставил, ошибка один раз появилась и потом пропала, больше не появлялась. Возможно предстоит ремонт гены, или ваще может купить б\ушный с БДГ движка 2006 года, отдавали не дорого 120 баксов.
    Но пока не заморачивался, реальных проблем ни каких не было....
