мороз!!! у кого какие проблемы?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем unknown630, 23 окт 2014.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Не только.
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    ну я под сеточкой это и имел ввиду! :lol:
  3. Harumamburu
    Harumamburu Участник форума
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    Стал сам по себе открываться багажник при морозе -23, пару дней до этого был на мойке. И это перед новым годом такая засада. Останавливаюсь выхожу закрываю и опять через километр так же. Сейчас потеплело, прошел косяк
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Во появилась первая проблема! Замерзают окна задних пассажиров при движении в мороз по трассе. В пробке нормально оттаивают!
  5. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.803
    а как там дефлекторы на стойках? :wink:
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Дует холодным из центральных стоек! Из передних горячим!:confused:
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.803
    мм.. что за цен. стойки ?
    я про стойки меж дверей на которых дефлекторы на зад. стекла
    по идее на ходу (по трассе) мотор греется хорошо и о то всюду должен дуть достаточно теплый воздух - при условии что на климате не ниже 20С
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Не дует теплый! Есть передние.центральные и задние стойки. Это для общего развития чтобы не было мм..
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #269 igor33, 6 янв 2015
    Вот смотри какая у тебя схема воздуховода. Если сами воздуховоды целы и соединены правильно, просто закрой центральные дефлектора сзади. Тогда на стёкла поток усилится, думаю пассажирам хватит и дефлекторов под сиденьями.
    А вообще часто при установке замка селектора, режут эти пластиковые каналы бездумно, вот и получается потом что тепла не хватает...
    Твои воздуховоды 22, 23, 24, 25.
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Привет!У меня нет замка селектора. Попробую закрыть центральные дефлектора. Если пойдет теплый то наверное не хватает! А если нет то проблема в этих воздуховодах. Сложно ли до них добраться.
  11. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Значит они все таки подключены к общей системе.Если бы их отрубили или заглушили,был бы вообще штиль.Судя по схеме они запитаны от центральной консоли,по ней идет воздух взад к центральным решеткам с прикуриватилем.А там идет теплый или нет?
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    В ценральной теплый идет сильно! Окна со скребком на трассе. В городе нормально!
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Как то в пробке, пришла в голову мысль а тёплый ли воздух идёт из этих дифлекторов,шёл холодный.Из центрального горячий,из под синенья тоже.Может просто он доходит туда охлаждённым.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Значит у тебя тоже также. На трассе наверное не хватает тепла!
  15. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Скорее всего.Уж очень длинный путь у этих воздуховодов,да и идут они где-то по полу.Попробовать закрыть или прикрыть задние центральные,что-то поменяется?
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    #276 coch, 6 янв 2015
    Значит это заводской дефект. Ауди для гермашки не расчитана на наши морозы Кстати при включенной Вебасте на месте все оттаивает!
  17. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет всем..и с новым годом:hi::beer:..... у меня акб походу в утиль просится сегодня -20 еле крутил..с1 попытки незавел тк вообще еле крутил со 2 кое как хватило чтоб завести его..:(:cry:...
  18. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    У меня тоже по бокам сзади еле теплый воздух идет, в городе оттаивает. Попробую закрыть центральные.
  19. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.414
    а6 с7 3.0 tdi
    Мороз -20, задолбал скрипеть задний кож. диван:mad: у всех так:shock: По теплу тихо было:shock:
  20. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Неа, ничего не скрипит.
