мороз!!! у кого какие проблемы?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем unknown630, 23 окт 2014.
  1. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Лопнул задний поводок стеклоочистителя из-за морозов и тяжелого снега при оттепели. Непруха. Так то там была небольшая трещина в месте крепления. Добило его. Заказал новый
  2. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Может кто сталкивался, водительский стеклоподъемник при открытии и закрытии окна слышны щелчки, примерно 3 раза.
    Что это может быть?
  3. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Шнурком так и не обзавелся! До лета если не отпустит, буду что то думать
  4. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Все проще - отверни колпачок с заправочного штуцера и кратковременно нажми на ниппель. Если зашипит - ОК.
  5. Insanity
    Insanity Новичок
    9 авг 2014
    43
    Смоленская обл.
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Во время морозов машина стояла около дома дня два. Завожу, прогрел, загорелся значок аккума. Туда сюда, проверил напряжение на аккуме при заведенной машине.. Итог не утешительный 11.65V.. Компом проверил ошибки, нашел "Механическая неисправность генератора". Как я понял надо лезть и менять регулятор напряжения генератора. Зарядил аккум, чтобы доехать до гаража (аккум менял подключая второй аакум, для бесперебойного питания), ставлю.. на ключ ноль эмоции. Подключаем комп и в блоке пуска двигателя и санкционированного доступа ошибка 00166 - Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415. Треплет нервы чертовка)
    На замену регулятор напряжения и замок зажигания?)
  6. fokinr
    fokinr Новичок
    15 июл 2013
    31
    A6/C6 2.4 2006 г.
    Тоже в морозы загорелся аккум, реально сдох генератор, эвакуатором до дилера, в итоге чистка, замена счеток, подшипника и втулки... Забрал в воскресенье, катаюсь и радуюсь:hi:
  7. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Уходит омывайка-не нашел еще откуда,сдохли жиклеры омывателя (писают только из одной дырки каждый),воет на холодную какой то ролик....тож еще не понял какой,слегка отклеился дефлектор водительского стекла,тупит задний левый стоп через раз.:D
    А!Еще замок багажника сдох.
  8. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.805
    антифриз не уходит?? у меня стал уходить, немного правда но все-же!! Двигатель не перегревал, масло нормальное, не троит и не парит, х.з в общем!!
  9. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    у меня радиатор запарил,и тоже антифриз ушел.
    Ливнул Хайгировской жижи для радиатора,все ОК. Пока,во всяком случае.
  10. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.805
    На моем двигле уход жижи это ахтунг!!! :( езжу и очко играет не в двигатель-ли??!!
    Везде сухо... утечки нигде не нашел!!
    Как определил что радиатор?? визуально??
  11. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Да,визуально.
    Но может из под какого патрубка сифонить,но это на подъемник надо.
    Ну а проверить,в двигло,или нет-посмотри на масляный щуп,если уровень повышается и белый дым из трубы... то прокладка ГБЦ,скорее всего.
  12. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.805
    дыма нет, масло в норме!
  13. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Значит какой-то патрубок.
    Попробуй ливнуть,мне и на первом Уроде тоже помогло при аналогичной проблеме.
  14. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.805
    попробую, спасибо!!
  15. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Уходил)))Проблема крылась в развале,из-за колечка за 50 рублей))
  16. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.805
    ГДЕЕ??? че за развал?? и конечно что за колечко и куда его??
  17. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    #337 BBJ Power, 13 янв 2015
    В развале блоков)))Сначала незаметно уходил,потом конкретно начал.Дроссель надо снимать.Я заодно ВКГ трубки поменял,все колечки форсунок,и нижний вход в ВКГ почистил.И помпу махнул на всяк случай)))
  18. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.805
    номерки всех комплектующих не сохранились??
    Кстати ДЗ недавно чистил...
  19. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.805
    помпу я с ГРМ махнул недавно!
  20. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Изучай,тут все есть
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=350508
