мороз!!! у кого какие проблемы?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем unknown630, 23 окт 2014.
  1. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    На каком пробеге ГРМ поменял?Сейчас только ролик воющий бесит,но не пойму какой...под капот залезаешь сложно определить.Но прогревается и тишина....и толтько при морозе от -10.
  2. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.805
    Спасибо, читал... там у ребят реально уже лужи под машинами были, а тут!?
    х.з. или ждать пока не польет или заранее пробовать менять...
  3. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.805
    при 115, за реальность пробега не ручаюсь, но есть подозрение что реальный...когда сняли все в принципе на 4 с+ было и ГРМ и помпа и натяжитель и ремень генератора и ролики!! подтолкнуло к замене непонятное секундное рычание при запуске (звук похожий на клапана при заполнении маслом) но это было только летом. Думал то-ли ролик, то-ли натяжитель..поменял все кроме термостата ничего не изменилось, думаю всетаки это из-за жидкости масла, но т.к. масло не уходит смысла в замене масла на более густое не вижу!!
  4. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Жди,если масло чистое и нет намеков что трещины нет в блоке
  5. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    для нашего двига это норм явление
  6. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Да, точно, надо так и сделать! Спасибо за идею!
  7. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.805
    Все нашел где течет падла... по ходу откуда-то с радиатора напротив масл. фильтра, че там может быть??? Сегодня поеду сниму защиту посмотрю!!
  8. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    сегодня было минус 25. завел вроде норм. грел минут 15. поехал. как только выехал на дорогу и стал разгоняться загорелась ESP и двиган стал троить(что-то типа накрытой катушки). заглушил. завёл - всё пропало. чек не горел. грешу на бенз ибо один раз столкнулся с такой же историей, тогда пришлось чистить дроссель.
  9. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Там и трубки пластмассовые лучше поменять на железные.
  10. серега121
    серега121 Новичок
    5 июн 2012
    30
    А6/С6 3.2 2005г.
    #350 серега121, 29 янв 2015
    в пятницу 23.01 поставил свою ласточку в гараж, в выходные было -35, прихожу вечером в воскресенье перед рабочей неделей погреть немного, открываю, сажусь, нажимаю кнопку старт, а в ответ тишина:shock:. Ну думаю батарейка в ключе села, достаю ключ, вставляю в замок, поворачиваю, так же - ТИШИНА! :shock: Даже блокировка руля не снимается и панель приборов не реагирует. Подумал аккумулятор сел (хотя не должен, в праздники поставил новый), включаю свет в салоне - горит, дальний тоже горит. открываю багажник смотрю на индикатор аккумулятора - зелёный, зарядка полная. Понять не чего не могу, походил кругами, почесал репу,:chainik: думаю дай сниму клеммы с аккумулятора, за одним аккумулятор на подзарядку поставлю (может от холода подсел). прихожу через пару часов, ставлю всё на место, а в ответ опять тишина. Что делать, куда смотреть, что расковырять?:confused:
    Оставил на ночь без клемм, утром прихожу, ни каких изменений, оставил до вечера.
    Вечером разобрал все что можно, замок - цел, предохранители - целы, добрался до под рулевого блока, снял с трудом, разобрал - цел (подал питание на мотор блокировки, снял её (вдруг куда в сервис тащить придется)), разобрал блок доступа и пуска двигателя - цел.
    Все думаю, мои силы и мысли к 00:30 ночи из секли, пойду домой, буду связываться с Audi центром, выбора нет.:mad:
    Решил все таки подключить шнурок на после док (без зажигания думал толку не будет), подключил, смотрю в монитор: двигатель - не доступен, АКПП - не доступна, АВС - не доступна и т.д. думаю пусть проверит до конца, все равно не прервать. И о чудо в блоке доступа и пуска двигателя обнаружились 5 ошибок. Зашел в блок, удалил, и чудо :ded:свершилось, машинка ожила, панель засветилась, двигатель заработал.
    Не думал, что от мороза может такое случиться.
    Так что век живи, век учить. Хотелось бы конечно не на своих ошибках.
    Удачи всем на дорогах, и меньше геморроя в гараже.
  11. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Надо было со шнурка начинать. Это у них бывает с блокировкой доступа.
  12. серега121
    серега121 Новичок
    5 июн 2012
    30
    А6/С6 3.2 2005г.
    кто же знал, что этот блок без зажигания на шнурок ответит!
  13. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Если б не ответил, включай "аварийку" - ответит.
  14. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    как включать?
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Что бы шнурок видел блоки. Просто водительскую дверь открываешь и не надо аварийку включать. Это глюк авто 05-06 г.в.
  16. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Холодно ж с открытой дверью - не май месяц...)
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Тогда радио!!:nod:
  18. gyurza2000
    gyurza2000 Участник форума
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    зона парковки дворников
    Зона парковки дворников. Не прогревается, я так понимаю?Не дворники,а 2 ледяные палки
  19. Druf
    Druf Участник форума
    16 авг 2013
    257
    A6/C6 4.2+PES
    Стали гореть стопы на закрытой машине в сильный мороз! Я так понимаю лягушка приплыла.....
  20. VooltMace
    VooltMace Новичок
    16 сен 2015
    96
    Aud А4/B7 1.8T 07г
    Здравствуйте ауди а4 б7 2007 года, та же проблема: на холостых - холод, на оборотах - тепло, как понял радиатор печки на чистку, так вот верхний патрубок холодный, нижний горячий, какой из них входящий, какой выходящий?
