мороз!!! у кого какие проблемы?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем unknown630, 23 окт 2014.
  1. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    С морозами свист моторчика печки проявился и задняя крышка стало туго открываться, видимо амморты надо поменять.
  2. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    потому что польский сайт. с чего они тебе должны считать в евро? расчитано на местных
  3. Andreika1988
    Andreika1988 Новичок
    14 сен 2014
    28
    A3/8P 2.0 FSI 2008
    #163 Andreika1988, 29 окт 2014
    Вообщем опишу проблему! Просто решил помочь, т.к сколько на сайтах не ползал о такой проблеме часто описывают так(заскрипел-ЗАМЕНА) Я сходил в магазин мне сказали оригинал моторчик 5к рублей, на нем блок климат контроля-с ним 9к. Я с покупкой повременил. Может вам поможет! В мороз минус 20 печка начала свистеть, потом при запуске она просто перестала работать, я снял бардачок откручивается легко 7и болтами и бардачок снимается. Что я сделал-сам мотор печки снимается легко, он против часовой стрелки прокручивается и он просто падает вниз, когда я его снял я ох-л если честно, там было столько грязи и пыли что вентилятор просто не крутился сам, я взял снял мотор из пластикова кожуха там на 3х резинках держится, взял в руки тряпку и компрессор, всю гряз и пыль продул и удалил, потом смазал ГРАФИТОВОЙ смазкой в тех месте где он крутится и все, он стал крутится легко, я все собрал уже чистое(как новое) поставил назад и радуюсь, морозы идут а печка не свистит)))) Тут уже либо лень решает(если не хотите сами) то в сервисе сделают тоже самое и скажут, что поставили вам новое оборудование и возьмут 12к или вы сами оживите свой мотор.
  4. lINUKSOID
    lINUKSOID Bad e-mail
    27 июн 2013
    31
    KIA Cerato II 12г.
    С парктроником тоже возникли проблемы.
  5. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Вы попали не в ту ветку:D. У нас устроенно так сказать все по другому:shuffle:.
  6. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.805
    мля не обратил внимание на модель...чуть себе в фак не сохранил... :)
  7. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    :D:lol::lol::lol::lol:)))))))))))))))))))
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нормально там, без обмана вроде.
  9. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Спасибо поищу вечерком, еще задался в связи с грядущими морозами вопросом, у всех шкала аккумулятора красная?
  10. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    по-моему эта шкала показывает усредненное значение зарядки или эти показания периодически обновляются и отображается не мгновенное значение. Поэтому есть подозрение что они не совсем достоверные.
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Всегда,красная.Показывает не степень заряда,а какой так сказать шанс в процентах,завода двигателя.
  12. Andreika1988
    14 сен 2014
    28
    A3/8P 2.0 FSI 2008
    Люди помогите! На улице -20, завожу машину и вылазит (coolant check) типо ошибка охлаждающей жидкости и любо через 10 секун пропадает или я заглушу и снова запускаю её нет. Уровень жидкости в бочке в норме, предохранители в норме, пробег 130.000км. В чём проблема может быть?
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  14. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Спасибо, а то всегда показывает 100%, что утром что вечером) даже когда в заглушенной на 5-10 минут фары с телевизором включал, думал не работает.
  15. Grezi
    Grezi Участник форума
    1 июн 2013
    476
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A6
    После мойки возникла проблема. Зеркала сложились. Но когда раскладывались разложились не очень (. Что делать греть ? Побрызгал размораживателем что будет дальше пока не известно.
  16. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Отогреются и нормально все будет. У многих так было
  17. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Спасибо. У нас конструкция немного разная. Надо выбрать время и добраться до моторчика.
  18. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Друзья, заметил такую странность, когда температура на улице опускается ниже -5, я завожу машину и минут через 5-10 прогрева начинают скакать обороты секунд 30, причем сначала как будто падают потом набирает до нормы и так несколько раз. Потом все проходит.
  19. eugene.asb
    eugene.asb Новичок
    28 мар 2013
    4
    А6/С6 2.4 05г. BDW
    такая же проблема, когда обороты падают до 900 примерно, начинают плавать обороты.
    подключал в этот момент ваг и проверял зарядку, падает и поднимается примерно на 1 В, жумаю проблема в реле генератора.
    Даже по оборотам печки слышно и яркости фар видно
    Не понятно почему нормализуется когда прогреется
  20. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    а у меня с мми в холода какая-то проблема. видимо с оптикой и связью между блоками мультимедиа. заводишь, все норм, через несколько секунд "бип", на секунду пропадает звук, пропадает список радиостанций, частота тюнера становится 89.3, потом все нормализуется. и так пару-тройку раз пока не прогреется. прошлой зимой тоже самое было. летом прошло, я даже и забыл про этот глюк. сейчас с приходом холодов все вернулось опять( если выбран другой источник, например AMI, то как будто флешку вынул и снова вставил. когда телек работает, то только звук на несколько секунд пропадает.
