Морозы -40
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ADubinskiy, 19 дек 2009.
  1. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Дык приедет разберемся и адаптацию сделаем и стойку проверим...
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Стопудов что-то где-то пропустили, главное, Дим, проверь всё по полной программе, не доверяя рассказам.
  3. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    не, это когда левая ситуация была - авто на подъемнике висела
  4. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    типа я это все придумал :)
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Без обид, но слишком сумбурно рассказываете и комплексного подхода я не заметил, исходя из Ваших повествований:beer:.
  6. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    это было когда машина висела на подъемнике, задние баллоны сняли-смазали-поставили, машину опустили, включили - ошибка
    выяснялось что горе мастер не до конца опустил подъемник
    опустил до конца - ошибка исчезла
  7. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    Это потому что у меня уже нет сил
    рассказываю по порядку
    начали спускать задние баллоны, вернее баллоны это или нет - хз, зад машины начал опускаться за ночь
    заказал баллоны арноттовские в декабре
    в январе они пришли
    отдал официалам - они баллоны установили, сделали адаптацию
    после этого стал спускать левый задний баллон
    снял компрессор, разобрал, собрал, установил, проверил производительность - все в норме
    снял оба задних баллона, прочистил, смазал, установил - не помогло - спускает левый задний
    все побразгал средством для мытья салона - утечек не обнаружил
    открутил штуцер из блока клапанов ведуший к насосу - утечек из него нет
    все побрызгал водой с мыльными пузырями и фери - утечек не обнаружил
    поменял местами магистрали задних баллонов у блока клапанов - спускает задний левый, значит блок клапанов целый
    все снова побрызгал водой с фери - утечек не обнаружил
    еще раз все побразгал - нет утечек
    вроде все комплексно и не сумбурно рассказал
  8. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    вывернул из ресивера штуцер, купил ниппель для бескамерной резины, отдал на завод - щас выточат
    дальше че делать? На авто прямо накачивать или снимать баллон?
  9. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    на авто
  10. Volodia-kirishi
    Volodia-kirishi Bad e-mail
    20 дек 2009
    311
    шас:Audi Allroad/C5 2.7T 02г, было: Audi A6 C4 2.6 АКПП 96г. и Audi A6 c5 2.4 АКПП Quattro 99г.
    Я вчера перед заливкой герметика искал дырку, путем размазывания фейри по всей пневмо системе, машина была на подъемнике, все помазал, дырки нет, поставил машину на 2й режим, поднял, дырки нету, ничего не сочится, опустили машину на землю, за 10-15 минут машина падает на левый баллон с зади, странно. где же эта долбанная дырка, под машину не залезть во втором режиме, что сделали, закатили машину на стенд, на котором делают сход-развал, то есть машину оставили под собственным весом и на 2м-режиме, и смазывали снова фейри все. и тут то и нашлась эта дырка. То есть она не проявляла себя когда была на подъемнике, нашелся косяк когда машина была под собственным весом. Попробуйте таким образом. То есть машина должна быть на колесах, на земле, а вы под ней.
  11. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Дык, так и нада проверять, просто удобнее на подъемнике рычаг подпереть опророй машину опустить чтоб интересующее колесо встало в рабочее положение, потом маж как хочешь!
  12. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    +1
    так и нужно проверять! просто на подъемнике, со свободными колесами, без нагрузки ничего не покажет - пузырей не будет, все дырки начинаются в складке со второго уровня и ниже.
    вывод: колеса должны быть под нагрузкой, что бы баллоны были на втором уровне или ниже!
  13. Volodia-kirishi
    20 дек 2009
    311
    Пробовали на подъемнике подпереть колесо, ничего не вышло, не прожать было просто такое давление, только страшно стало, что с подъемника машина свалится. тут наверное либо на яму машину загонять, либо на стенд для развал/сход.
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Ну х з че там страшного, я на подъемник заезжаю в первом положении, ставлю в сервис, подымаю, подпираю рычаг... опускаю пока лапа подъемника шататься не начнет и мылю :thumbup:
  15. О 219 ТВ 86
    О 219 ТВ 86 Завсегдатай
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Можно (даже нужно) поставить авто на подъемник платформенного типа и все.
    http://www.teh-avto.ru/production/652.html
  16. Volodia-kirishi
    20 дек 2009
    311
    гмммм я про такой и имел ввиду=))))) у нас на такой сход\развал делают=))
  17. Volodia-kirishi
    20 дек 2009
    311
    Возможно у тебя дыра проявила себя при более меньшем давлении, я говорил про конкретно свой случай.
  18. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Два раза пытался обмыливанием на эстакаде найти дырки, не нашел. Машинка падала равномерно на все четыре ноги. Поскольку передние баллоны менялись, принял решение поменять задние. Было все ОК месяцев шесть. Опять стала падать на все ноги. В это время тема про герметик пошла. Залил в передние летом прошлого года сам, все ОК пока. Почему- то у меня не падала на два, тем более одно колесо.
  19. Volodia-kirishi
    20 дек 2009
    311
    если падает на все четыре колеса, то тут кажись не в баллонах дело, в магистральных трубках, компрессоре.
