Морозы -40
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ADubinskiy, 19 дек 2009.
  1. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    Конечно я так и делал
  2. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    #202 ADubinskiy, 5 фев 2010
    Продолжение марлезонского балета
    Приехал вчера в другой сервис. Подняли машину на сход-развальном подъемнике, залезли под нее - слышим шипит. Переставили машину на другой подъемник, открутили два болта крепления баллона сверху и болт крепления баллона к рычагу, сдавили баллон со стойкой, на рычаге повисли два чувака, а я достал баллон. Зажали баллон в пресс, с помощью изготовленного переходника накачали, во все места налили воду - нет пузырей
    http://picasaweb.google.ru/lh/photo/XwzONp_BzTtFjaVS7Qkzfg?feat=directlink
    задумались. шипение прямо слышно
    перевернули баллон и увидели место утечки
    http://picasaweb.google.ru/lh/photo/VSMb0zGJt-W4pF7QPmVQuQ?feat=directlink
    прямо видно как шипит
    вырезали из валявшегося в мусорном ведре пыльника колечко резиновое, натянули на баллон, одели черную железяку с петлями, прикрутили железяку и начали ставить баллон на авто
    но не тут то было
    поставили стойку,но вытянуть баллон чтобы загерметизировалось сочленение баллона со стойкой не смогли
    опустили авто, залезли под него, соединили трубочкой баллон со стойкой и давай накачивать - хрен там
    нижняя часть баллона не достает до колечка на стойке и герметичности нету. тут я понял зачем у родных аудюшных баллонов сделали байонетное соединение
    подложили под колесо пенек - один хрен не достает, стойка сложилась полностью, но этого не хватает
    сняли стойку с баллоном и я с ней уехал
    приехал к чуваку, прикинули че делать
    1. вместо резинки от пыльника залить силиконовый герметик
    2. в ножней части баллона просверлить дырки, нарезать на них резьбу, вкрутить болты с ушками, купить тросик, зацепить со стороны баллона за крючки, а со стороны стойки - за клапан, натянуть тросик
    3. поставить баллон на авто
    щас в 9 откроют магазин строительный - поеду туда
    бюджет борьбы вчера радикально увеличился - пошел на десятки тысяч. я не успел переодеться и измазал джинсы за 7 косарей, кофту за 5 и водолазку за 4
  3. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Мда..... Дешевле было бы поставить у официалов и два года не париться
  4. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    что-то я не понял, там что, повреждение металлической конструкции и трещина, что сквозь основание(как на фото) утечка?
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #205 dbann, 5 фев 2010
    Походу алюминиевая отливка с браком, пузырь или шлак :nod: Пендосы жгут однако :shock: Ия че то не догнал, балон вытаскиваете и ставите без расбалчивания рычага нижнего??? мож и повредили его пока снимали-ставили:icon_suicide:
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Я же говорил, что чудес не бывает, главное - наличие нужного инструмента. Баллон не надо модифицировать, иначе арноты не поменяют бесплатно на такой же.
  7. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    вот и я переспросил, получается, что металлическая основа бракованая? тогда замена пневмобаллона через Арнотт!
    +1
    может они там при первой замене с дури, ставить то не умеют, вот и кольнули основание, а там по кольцу в углу треснуло. очень кстати возможно.
    только арнотту это горорить не нужно, а грешить на брак.
  8. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    #208 ADubinskiy, 5 фев 2010
    одел уплотнительное колечко
    http://picasaweb.google.ru/lh/photo/qKnClhdRd8Eo148gldqLwQ?feat=directlink
    с железяки сняли фаску
    http://picasaweb.google.ru/lh/photo/BkGgnXdeFE1guuDvQwy7KA?feat=directlink
    и прикрутили
    в баллоне просверлили дырки, нарезали резьбу и вкрутили крючки
    http://picasaweb.google.ru/lh/photo/Acr8usJ_55G1bLwtCAViOQ?feat=directlink
    приехал в сервис и поставили стойку
    http://picasaweb.google.ru/lh/photo/44nIBY5aO2_U4gq6TD8ArA?feat=directlink
    откручивать рычаги никакие не надо - достаточно трех человек, двое висят на диске и тянут его вниз, третий достает стойку с баллоном
    поставили колесо, опустили авто, завели - все поднялось
    подняли авто, снял шнурок, открутил крючки, поставили защитную пластмаску
    красота м л я
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Крючья - ржака:D, бум надеяться, что трещина в люмине дальше не пойдет, потому как этот баллон арнот ну никак не поменяет на новый. Вышлите им фотки, пусть думают о проверке качества перед отправкой в дальние страны.
  10. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Мля, в очередной раз убедился что не зря задушил жабу и купил оригинальные баллоны и аморты...
  11. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    трещины нет. эти две части разные, а между ними видна резинка. видимо там где то то ли резнка криво села то ли еще чего
    фотки им вышлю на следующей неделе
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    При таком способе датчик положения кузова не наворачивается? :shock:
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Что, Дим, ещё попкорну захотелось?:D
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Там же сайлент внутри.. так жеж? вот выковыривали когда балон в сборе или заковыривали тогда и свернули этот сайлент с его вертикального изначально положения, поэтому и пробку не одевали, потому что с пробкой втолкать не могли его на место :umnik:
  15. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    честно говоря какой-то подручный колхоз, зачем это все надо, когда проще было заменить баллон на новый?
    теперь вот ездий да думай, а выдержит ли то колечко, а плотно ли прилегает оно, а нормально ли крюки, не лопнула ли веревка, не состарится ли кольцо, не пойдет ли трещина дальше...жесть какая-то.
    неее, это все временно решение какое-то
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
  17. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    чего-то я её постоянно пролистываю, ничего там особого не видел
    что за фотки то?
    P.S. или ты про то что там в баллоне арноттовском заклинило амортизатор?
  18. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    не затягивай, обязательно в арнотт вышли, они должны это учесть! они вообще оперативно работают с отзывами и решают проблемы с производством.
  19. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    ты о чем вообще?
    как заменить баллон на новый? процедуру опиши, а потом посмотрим проще это или нет
    колечно ничего не держит, поэтому выдержит
    прилегает оно плотно, потому что одевали железяку в натяг, даже тиски применяли
    крюки лежат в багажнике, веревка там же
    трещины нету - это плохое сочленение двух деталей
  20. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    конечно напишу, щас некогда пока - работу всю задвинул с этим баллоном :)
