Реклама Московский Центр Автоматических Трансмиссий
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SERVICE-AKPP, 12 фев 2021.
  1. SERVICE-AKPP
    SERVICE-AKPP Партнеры АК
    24 дек 2020
    30
    Здравствуйте! Если разбираетесь в параметрах, можно делать чем угодно только старайтесь не совсем дешевыми сканерами.
  2. artalex
    artalex Новичок
    4 ноя 2013
    6
    Q5 2020
    Добрый день!
    Возникла непонятная проблема с коробкой передач (ну это я так думаю на своем обывательском уровне).
    Далее речь про Audi Q5 2020 года S-Tronic бензин 2.0 литра, пробег около 63000.
    На 50000 менялось масло в коробке у диллера (чуть меньше года назад).
    Проблема заключается в том, что при медленной остановке перед светофором, например, при переключении со второй передачи на первую происходит ощутимая вибрация (не сказать что прям сильная, но ощутимая). При торможении на нейтральной скорости такой вибрации нет (я достаточно долго собирал статистику, чтобы утверждать это с уверенностью). Также пеереключене из паркинга в драйв тоже происходит с заметным толчком (но не каждый раз).
    Что было сделано.
    Поехал в один из сервисов-партнеров клуба, где мне провели диагностику коробки (ошибок не было), покатались по территории, я без проблем воспроизвел дефект несколько раз. Оставил машину для адаптации и проверки уровня масла.
    Уровень масла в коробке оказался нормальным. Адаптацию провели, но не полностью, как мне сказали, не прошла адаптация какого-то клапана связанного с температурой (я правда не знаю, о чем речь, а человек, который мне это в сервисе рассказывал, тоже не разбирается в вопросе). Сказали, что подозревают сцепление, но на этих новых машинах менять его не умеют.
    После адаптации (не полной) ничего не изменилось (я и на надеялся).
    Теперь я не понимаю, что мне лучше сделать?
    Заменять сцепление без подтверждения, что проблема именно в нем - как-то странно, учитывая его стоимость. А если дело все-таки не в нем?
    Не посоветуете, как лучше поступить?
  3. SERVICE-AKPP
    24 дек 2020
    30
    Добрый день!
    Московский Центр Автоматических Трансмиссий может предложить углублëнную диагностику для выяснения причины.
  4. vladqa
    vladqa Новичок
    9 май 2021
    49
    Добрый день, появились плавные толчки при переключении передач с 3-4 4-5 5-6, при торможении тоже толчок с 4-3, при этом в режиме М с этим проблем нет, снимался аккумулятор может из=за этого сбилась адаптация. Подскажите поможет ли перепрошивка АКПП? Машина Audi Q5 2014 г. коробка ZF 8HP55
  5. SERVICE-AKPP
    24 дек 2020
    30
    Добрый день!
    Да, попробуйте перенастроить её.
  6. VitOrBor
    VitOrBor Новичок
    4 дек 2022
    13
    здравствуйте, а вы меняете масло в DSG коробках? если да, сориентируйте пожалуйста по стоимости работ и материалов. коробка, судя по вин, 0СК.
  7. SERVICE-AKPP
    24 дек 2020
    30
    Добрый день! Да, масло меняем, стоимость замены масла 1500 руб.
  8. SERVICE-AKPP
    24 дек 2020
    30
    Московский Центр Автоматических Трансмиссий принял участие в Международном Техническом семинаре "Устройство, ремонт и диагностика автоматических трансмиссий".
    На данном семинаре специалисты нашей компании обучали ремонту трансмиссии с двойным сцеплением ZF 8DT80! ⚙️
    IMG-20240831-WA0010.jpg IMG-20240831-WA0011.jpg IMG-20240831-WA0008.jpg IMG-20240831-WA0005.jpg
  9. machetee97
    machetee97 Новичок
    17 сен 2024
    6
    Здравствуйте. Ауди а5 2.0 кватро дл501
    Цена замены сцепления?
    Есть ли у вас сцепления в наличии?
  10. SERVICE-AKPP
    24 дек 2020
    30
    Здравствуйте! Все запчасти у нас в наличии. Делаем полную диагностику. После этого расскажем всё про вашу машину. И сможем соориентировать по стоимости ремонта.
  11. SERVICE-AKPP
    24 дек 2020
    30
    Московский Центр Автоматических Трансмиссий поздравляет вас с наступающим новым годом![​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Мы всегда рады помочь вам в случае проблем с АКПП! [​IMG]
    [​IMG] Консультация и запись на ремонт возможна через сообщения группы или по телефону: +7 (495) 768-34-92.
    #транспорт #трансмиссии #автомобиль #машина #авто #АКПП #ремонтАКПП #мцат #автосервис #москва #акция #эвакуатор WhatsApp Image 2024-12-27 at 18.21.16.jpeg
  12. yurik-san
    yurik-san Участник форума
    24 янв 2009
    135
    audi s5 2013
    #52 yurik-san, 8 мар 2025 в 17:27
    Всем добрый день!
    Обратился к Сергею по поводу ремонта коробки DSG на Ауди S5. Он сделал подробную диагностику и рекомендовал заменить сцепление, а также отремонтировать мехатроник. Изучив предложения конкурентов, понял, что именно Сергей глубоко погружен в тему акпп, причем как практически, так и в научном плане (кандидат наук, если не ошибаюсь) и очень хорошо знаком именно с ваговскими коробками. Цену на работу предложили более чем адекватную и с клубной скидкой.
    Работой очень доволен и однозначно рекомендую. Отдельная благодарность за сверхподробные объяснения!
    IMG-20250306-WA0001.jpg IMG-20250306-WA0002.jpg IMG-20250306-WA0003.jpg IMG-20250306-WA0005.jpg IMG-20250306-WA0006.jpg IMG-20250306-WA0007.jpg IMG-20250306-WA0008.jpg IMG-20250306-WA0010.jpg IMG-20250306-WA0009.jpg IMG-20250306-WA0012.jpg IMG-20250307-WA0003.jpg
