Мотает на плохой дороге
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ADubinskiy, 24 авг 2010.
  1. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    странно тогда что они в сервисе в воскресенье в наличии оказались
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Ужоснах, мож хотели еще предложить работы по подвеске...
  3. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    Там один то болт прикручен, не прикручены два меленьких (на фотке видно)
    а может они тоже большие - хз
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    мож их болтов и до этого небыло? судя по фотке свежих следов от шайб не видать...
  5. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    были. там под этой железякой, которая болтами крепится, другая поверхность, чистая
    на фотке это видно хорошо
  6. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    Сегодня наконец то приехал в сервис на разборки
    Подняли авто, начали смотреть. Подрамник к которому крепится рычаг держится на 3-х болтах, один мощный и два маленьких, эти маленькие и отсутствовали
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/uL6aukk0Ov_C8pgluIy70w?feat=directlink
    в сервисе утверждают что чтобы снять рычаг эти болты откручивать не надо. Болты которыми крепится рычаг имеют свежие следы закручивания, а болты которыми крепится этот подрамник - нет. И говорят мол нафига их было откручивать. Вроде действительно не за чем. С другой стороны, была ведь диагностика подвески и они обязаны были увидеть отсутствие этих болтов. Мутная в общем история. Там я почти согласился что они не откручивали, а сейчас почти уверен что открутили. Где еще то это могли сделать? Я за полтора года ничего с передней подвеской не делал, при этом дважды в ауди делали диагностику подвески, всяка заметили бы отсутствие этих болтов. Странно
  7. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    вдогонку
    там на картинке отчетливо видны еще дырки под какие то болты. Что это? Может тут еще какая защита была прикручена и ее открутили и как раз откручивая ее откручивают эти три болта или два болта с подрамника?
  8. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    посмотрел по книжке, вот картинка
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/3a97XMCEIxs8PlExr_Bcpw?feat=directlink
    деталь 11, поперечная распорка
    это не она? похоже что эту штуку и забыли поставить! Помогите у кого бензиновый двигатель, посмотрите как там что крепится, умоляю
  9. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    роуд 2003 г.в. немец
    по моему это планка крепления защиты, на скорость не влияет
  10. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    сорри не то посмотрел
  11. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    че ни кто не поможет?
  12. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Блин, у мя ТО кончилось :(( Не выехать никуда...
  13. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
  14. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    она у всех должна быть. умня А4 была.И там она есть.
  15. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Болты эти дл-3см.и диаметр.на 8 мм.Не чего без них не отвалится.Уж подрамник точно.Они дабавляют жесткости креплению зад.саленблоков подрамника
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да перепутал я с длинным болтом, не так автора понял.
  17. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    4Z7 411 309 A - оно ?
    нифига себе - семь с половиной косарей
  18. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    или не оно?
  19. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    У меня на трахторе ее нетути... А должна быть?
    4Z7 411 309 A это стабилизатор передний, это не оно)
  20. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    8d0399375-вот это оно
