Мотор 2.2Т В В6 кузов.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем vol_smail, 4 сен 2012.
  1. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.293
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    электро вентили теперь не в моде? dus72 почему к муфте возвращаешься?
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а такой что это безопаснее
    электровентиляторам сейчас уже 10 лет срок подходит они дохнут начнут как на всех 2.7
    но я видел 2.7 которые благодаря вискомуфте не перегревались когда электро отказывали
  3. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Новый то что?
  4. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.293
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    А у Вас идея использовать и электро, и муфту?
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    с завода у 2.7 два электро спереди сзади радиаторов и один вентилятор на вискомуфте на моторе - вот так и буду делать хоть и на двух электро оно зиму и лето отъездило норм
  6. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.293
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    вон оно чо, там с завода и то, и то. Да, согласен так True делать.
  7. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Вот ошибки по ABS
    Номер Контроллера: 8E0 614 517 A
    Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad D620
    Кодирование: 04495
    Код Сервиса: WSC 29238
    3 Найдены неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 35-00 - -
    18055 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
    P1647 - 35-00 - -
  8. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    И еще вопрос, а то запутался.
    Где находятся эти фишки.
    1) T17e
    2) T15e
    3) T17d
    4) T15u
    5) T10a
    6) T10o
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #189 dus72, 18 май 2014
    хмммм
    стирал ошибки снова появляются?
  10. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Да это появилось после того как стер ошибки !
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а в моторе в приборке какие ошибки есть?
  12. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Вот приборка
    Номер Контроллера: 8E0 920 900 F
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D11
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 19411
    Доп. информация: WAUZZZ8EZ1A001035 AUZ6Z0Y0002258
    2 Найдены неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    А мотор не выходит на связь.
    Немного троит. до 3 000 поменял свечи. 1 свеча мокрая. Завтра катушку поменяю. И в конце недели приходит насос топливный WALBRO GSS342
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #193 052, 20 май 2014
    T15 эльза не находит в поиске.
  14. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Так как остались от мотора ASN катушки и проводка решил переделать под tsi катушки. Заодно избавиться от коммутаторов зажигания.
    Если я правильно нарыл схему то:
    по контактам на разъеме катушек:
    1-плюс
    2- минус коммутатора встроенного в катушку
    3- управляющий плюс
    4- общая масса
    P/S Подскажите № пинов на блоке управления управляющего плюса.
  15. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    N103 358 07
    Как 2.7Т, нормально валит?
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    есть крышки гбц под них
  17. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Андрей, 2.4 голов нет?
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну есть но не у меня
  19. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Где находиться фишка (в 1.8) T17e white 11pin И (в 2.7) T15e white
    Не могу разобраться с Брэйк лайт свитч
    9) T17e white 11pin ro/sw T15e white 11pin sw/ws
    10) T17e white 12pin ws/ro T15e white 12pin ws/ro
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Скачай эльзу и не задавай глупых вопросов.
