Мотор 2.2Т В В6 кузов.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем vol_smail, 4 сен 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    подпишусь)
  2. Enemy46
    Enemy46 Новичок
    12 окт 2011
    90
    А8 D3 3.0TDI 06г
    Всем здрасте, теперь этот авто в моих руках До ума так его и но довели.
    Сегодня подключил vag-com нашел 13 ошибок по двигателю
    18034 - Powertrain Data Bus
    P1626 - 35-00 - Missing Message from TCU
    17931 - Crash Signal from Airbag Controller
    P1523 - 35-00 - Implausible Signal
    17938 - Camshaft Timing Adjustment
    P1530 - 35-00 - Short to Ground
    17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
    P1547 - 35-00 - Short to Ground
    17697 - Boost Pressure Control Valve (N249)
    P1289 - 35-00 - Short to Ground
    17837 - Circuit for Brake Vacuum Pump
    P1429 - 35-00 - Open Circuit
    18320 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294)
    P1912 - 35-00 - Short to Plus
    17908 - Fuel Pump Relay (J17)
    P1500 - 35-00 - Electrical Malfunction
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P0102 - 35-00 - Signal too Low
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P0134 - 35-00 - No Activity
    16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1
    P0154 - 35-00 - No Activity
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
    P1116 - 35-00 - Open Circuit
    17528 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B2 S1
    P1120 - 35-00 - Open Circuit
    ЧТо делать куда копать, по АБС ошибки те же что и несколько страниц назад, бензонасос подключен походу напрямую, т.к. после включения зажигания работает все время, не отключаясь накачав давление
  3. Enemy46
    Enemy46 Новичок
    12 окт 2011
    90
    А8 D3 3.0TDI 06г
    Еще вопрос по коробке, эту однозначно менять, какую ставить? Тут на доске продают от S4 6ст с редуктором в белорусии на наши 35тык у меня в городе лежит от дизеля 2.5 с редуктором за теже деньги, что лучше? Сейчас 5 ступ, что еще нужно чтобы перейти на 6 ступ?
  4. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Купить коробку наиболее живую, пофиг от чего. У дизельной 4-5-6 длинные.
    Мотор починить, начать с этого
    Далее это
    Остальное ерунда и программно убирается.
  5. Enemy46
    Enemy46 Новичок
    12 окт 2011
    90
    А8 D3 3.0TDI 06г
    Был у диагноста, он сказал что прошивка евро0 в ней отключены все лямбды и пропуски зажигания, ранее автор говорил что на мозгах наклейка ABT
  6. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Блок отдавал SeRiLLo что там залито ??
    Отдавал для отключения имобилайзера.
  7. Enemy46
    Enemy46 Новичок
    12 окт 2011
    90
    А8 D3 3.0TDI 06г
    если иммо отключали чего сразу под меху не прошили?
  8. Enemy46
    Enemy46 Новичок
    12 окт 2011
    90
    А8 D3 3.0TDI 06г
    #228 Enemy46, 23 май 2015
    У нас в городе на разборе лежит коробка EKM 01E 300 045 P c 2.5 турбодизеля А6, отдают с редуктором, что лучше взять ее или за примерно теже деньги DSY
    вот сравнение слева ЕКМ справа DSY
  9. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Где мотор живёт?
    Где тянет?
    В чем использоваться будет?
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Где мотор живёт?
    Где тянет?
    Вес?
    Колёса?
  11. Enemy46
    Enemy46 Новичок
    12 окт 2011
    90
    А8 D3 3.0TDI 06г
    Я продолжаю тему топикстартера-его машина теперь у меня, соответственно мотор живет в А4В6, мотор AGB с турбами К04, пока не настроен, колеса сейчас 17-е сток 235/45, вес хз-машина раньше была 3л ASN на 5ступе FJV, редуктор, если ставить EKM мой подойдет, кулису я так понимаю надо от 6мт. вопрос по кардану возникает-от чего брать, родной точно мимо, коробка с ЕКМ с А6
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6748084&postcount=2720
    главное чтоб у карбаса было куда крепить олдну центральную опору и сама опора
  13. Enemy46
    Enemy46 Новичок
    12 окт 2011
    90
    А8 D3 3.0TDI 06г
    Да там разборка, от этой машины есть все, кулиса и опора от А6 подойдет?
  14. Enemy46
    Enemy46 Новичок
    12 окт 2011
    90
    А8 D3 3.0TDI 06г
    Начали разбираться выявили ряд проблем:
    сильно травил левый байпас
    нет плюса на расходомере, разъеме на лямбды, правом датчике положения р/в, на клапанах n75 и n249 плюса скорее всего тоже не будет,ошибки по ним такие же как и по датчику р/в short to ground
  15. Enemy46
    Enemy46 Новичок
    12 окт 2011
    90
    А8 D3 3.0TDI 06г
    Народ скиньте пожалуйста схемы электропроводки для аllroad are 2.7 и а4 8е asn, а то эльзу установил, а она не показывает схемы почему то, надо искать откуда плюс там должен браться(желто-зеленый провод)
  16. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Там схемы на английском и немецком
  17. Enemy46
    Enemy46 Новичок
    12 окт 2011
    90
    А8 D3 3.0TDI 06г
    все равно не показывает, он мне пишет что на русском не доступны, выбираю немецкий, а он не показывает, пишет что страница недоступна
  18. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А что мешает поставить программируемый мозг?
  19. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    я хотел ставить Ecu Master, но тогда не будет ESP.
  20. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    А причём тут ЕSP?
