Мотор 2.2Т В В6 кузов.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем vol_smail, 4 сен 2012.
  1. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Нет мотроника-нет ESP
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Ну нет и нет, в чем проблема?
  3. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Проблема? :shock: Для меня даже лучше, а то иногда забываю кнопкой отключать.
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Со всеми этими АБС, Арс , парктрониками шмарктрониками люди напрочь перестают чувствовать машину и теряют на подсознательном уровне водительские навыки.
  5. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.293
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    так 99% людей навыки вождения и не нужны... Большинству нужно бездумно крутить рулём и чтобы тачка это всё прощала. Лень двигатель прогресса...
  6. Enemy46
    Enemy46 Новичок
    12 окт 2011
    90
    А8 D3 3.0TDI 06г
    Забрал машину от диагноста, все починили, остались ошибки по тормозам и расходомеру, по расходомерупо причине того что стоит бош, а мозги под хитачи, соответственно они не понимают что бош показывает. Переткнули разъемы лямбд, теперь передние работают, а по задним ошибки горят. Теперь надо определяться окончательно с коробкой-то ли дизельную брать, то ли искать от 2.7ТТ. Потом мутить выхлоп и на настройку
  7. Enemy46
    Enemy46 Новичок
    12 окт 2011
    90
    А8 D3 3.0TDI 06г
    сем привет!
    Машину прошили, она кстати оказалась уже шитая. Когда снимали логи выяснили что давление 1.2, по воздуху где то 370 сил было.
    Все было бы хорошо, если бы в проге не был зашит ланч, который работал от концевика сцепления, таким образом я выяснил что машина не видит сигнал от концевика и думает что все время выжата педаль сцепления и соответственно отсекает на всех передачах на 4000об как на ланче.
    Внимание вопрос к тем кто свапал:
    С какого пина и разъема из салона на какой пин разъема эбу приходит сигнал от концевика сцепленния.
    Машина изначально 3.0 МКПП, моторная коса от Урода 2.7 акпп.
    Заранее спасибо за помощь
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а если выжать лаунч не активен? плюс минус на лягухе может поменять ?
  9. Enemy46
    Enemy46 Новичок
    12 окт 2011
    90
    А8 D3 3.0TDI 06г
    Ланч активен при нажатом концевике, когда отпускаешь концевик машина глохнет и не запускается, так же как и при снятом разъеме
