Мотор 2.2Т В В6 кузов.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем vol_smail, 4 сен 2012.
  1. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Да затея не из быстрых!
    Смачную фото с К04 225 турбами почему не сделал)
    Удачно внедрить это сокровище и побыстрее произвести настройку)
    Буду следить за развитием событий!
  2. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    в разговор про коробки. мне лично нравится ФТМ коробас, да дизельный, да длинный, зато при быстрой езде вполне хватает 3 и 4 передачи (в диапазоне 80-170км), но крутящего момента нужно до задницы :Р (франкены и метанол исправят положение)
    Первая, вторая на колёсах точно такайже как ДСИ эсочная, 5 и 6 как раз по шоссейке кататься.
  3. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Макс, твой мотор?
  4. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Порвал 1-ю передачу. Только на первой стоит шум. На остальных все хорошо.
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    косу и ЭБУ можешь взять от любого 2.7Т, но ЭБУ только с 2000 модельного года 7.1 или 7.1.1
  6. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    С эбу понятно.
    Так коса на с4 98г дорестайле вроде без каншины?
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    пару проводов можно и докинут
    я бы взял лучше проводку от рестаила а6 bes и тд с комплектом новых катушек - меньше мудрить с реле и не будут "коммутаторы болтаться где попало"
  8. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    А на 3.0 широкополосные лямбды?
  9. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    а причем тут каншина? )) и как она связана вообще с моторной косой ?
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да широкие
  11. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Я не в курсе поэтому спрашиваю!
    Нашел косу с AGB 98г, продавец сказал мол без Кан шины и под свап на 8е не подойдет, Серег проясни для меня картину, она пойдет или нет?
  12. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Да это пожалуй идеальный вариант, нет такой косы случаем ни у кого?
  13. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    моторная коса предназначена только для мотора. Т.е. я тебе могу любой мотор 2.7 запустить на столе с проводкой от любого 2.7 и любым ЭБУ 2.7. Каншина лишь для общения различных электронных блоков внутри машины, например ЭБУ мотора общается с приборкой и ЭБУ АКПП и т.д. Следовательно установив мотор 2.7 в любой кузов, запустить его не проблема.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    купит заглушку 078109123BA :nod:
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    стоит у меня эта заглушка и сложилось ИМХО что нафиг заглушка надо вискомуфта
  16. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Нашел у себя в городе проводку от A6 1999 г.в 2.7тт
    Модель мотора продавец не знает. Подскажи такая подойдет ? и как визуально можно понять что это 7.1 или 7.1.1
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Проводка подойдет. Мотор скорее всего AJK этого года. И мозг скорее всего 512 кб, т.е. не подходящий.
    Подходящий мозг или нет можно выяснить скинув мне например его номер с наклейки или просто можешь вскрыть корпус ЭБУ, открутив 4 винта и посмотреть номер микросхемы памяти(на ней наклейка со штрихкодом наклеена, которую содрать нужно). Номер должен быть таким 29F800BB, а 29F400BB не подходит.
    Если же мозг 7.1 от 2000 года, что написано на наклейке, то он подходит
  18. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    на 7.1.1 на наклейке на корпусе ЭБУ эти циферки прям написаны )
  19. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Прости за повтор но все же.
    Если я правильно понимаю то проводка подкапотного пространства ( коса ) может быть любой от 2.7Т. А вся загвоздка в блоке управления!
    Мне нужен номер микросхемы памяти 29F800BB !!!
    И тогда у меня будут работать показания бортового компьютера.
  20. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Но привязать его к остальным электронными блокам на косе от AGB 98 будет возможно, но сложнее чем с более свежих годов?
