Мотор 2.2Т В В6 кузов.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем vol_smail, 4 сен 2012.
  1. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Нет не жужжит, хотя питание на реле есть.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    если все подключено и само реле щелкает и питание к насосу идет то проверь может трубка подачи перемерзла - было так видимо конденсат скопился насос накачал столько что уже не было слышно его
  3. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    На реле питание есть, а к насосу не подходит.
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    предохранитель - ошибки - управление реле - провода от реле на насос
    проверять
  5. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    С насосам разобрался, пустил питание в обход.
    Все равно не заводиться. Без ДМРВ можно завести ?
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    можно
    на катушках есть питание
    ошибки какие в моторе?
  7. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Искры нет.
    Какое должно быть питание на катушках ?
  8. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Ошибки буду смотреть только завтра комп не взял.
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    12 вольт
    реле у тебя должно быть возле мозга которое подает питание на катушки и не только
    а реле бензонасоса в салоне
    на колодке мозга 65 пин на включеном зажигании на массу замыкай и проверяй бензонасос
  10. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Да это реле стоит 219 №,443 951 253 АА и оно приехало вместе с косой, сейчас проверил оно не совпадает по пинам с фишкой.
    Вечером фотки закину.
  11. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    На блоке сколько плюсовых проводов должно приходить ??
    есть приходит 12 В пин №1 №2 №92
    И с блока уходит 5 вольт.
    И все равно на катушках и форсунках нет напряжения.
  12. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Постоянный плюс приходит только один.
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    пин 1 пин 2 это земля плюс постоянный на пин 62 должен быть
  14. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    пин 3 + постоянный, пин 62 + отключаемый
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    враки каки
    на пин 3 идет плюс тот же что и на катушки с 271 реле которое мозг сам включает - поэтому ему и надо 62 пост. плюс
  16. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Столько мнений.
    Возьмем за основу пин 1 пин 2 это земля плюс постоянный на пин 62 должен быть поеду проверять.
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    сними фишку с мозга
    включи зажигание
    подай на пин 65 массу - бензонасос должен заработать
    пин 23 на массу - должно быть питание на катушках и пин 3 мозга
  18. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Поздно я Ваш пост увидел.
    Да 1 пин 2 это земля, плюс постоянный на 62 пине.
    Крутил мотор, после выкрутил свечу она мокрая в бензине.
    А искры нет. завтра попробую как Вы сказали.
    Уже в голову полезли мысли про имобилайзер.
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    если иммо оно заводится и сразу глохнет и мигает на приборке
    можно еще предохранитеь проверить )
  20. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    У кого есть схемы пиновки блока ЭБУ для AGB
    И как уходит на салонную проводку.
