Мотор 2.2Т В В6 кузов.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем vol_smail, 4 сен 2012.
  1. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    У меня телевизор, и кронштейн от 3.0 встало как родное без доработок..
    По поводу гофр у меня осталась родная и с мотором приехала.
    И обе были короче. Я от 2.7 оставил как есть, а от 3.0 отрезал кусок. В выходные сделаю фото.
  2. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Подскажите.
    Фишка оборвана на датчик наддува что стоит перед дросселем. Подскажите по цветам какой цвет провода на какой номер в фишке !!
    И второй вопрос не показывает датчик температуры на пенале. У кого есть схемка ?!
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    зелен\черн - 3 - 5 вольт на датчики с пин 98 мозг
    коричн\серый - 1 - земля датчиков
    синий\серый - 4 - на мозг пин 101
  4. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Спасибо !!
  5. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Вопрос не показывает датчик температуры на пенале. У кого есть схемка ?!
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    датчик температуры чего?
  7. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Жидкости ОЖ.
    Кузов A4 b6 8E мотор AGB , проводка от allroad 2001
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    A4
    T10 черная
    9 пин син/коричн
    A6
    T10P черная
    9 пин син/коричн
  9. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    А куда деть тот провод который там сидит. Желт-кор если память не изменяет !!!
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    тот - это какой?
    там - это где?
  11. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Если я правильно понял то на колодке которая на блоке управления нужно переставить провод от датчика температуры ОЖ на 9 пин син/коричн
    Но на этом пине у меня сидит провод, но другой.
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    нет речь про фишку которая в салон идет
    в черной фишке в салон которая в 9 пине должен быть син/коричн провод
  13. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    понятно !!! Спасибо !!:beer:
  14. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    #174 vol_smail, 19 апр 2014
    Наконец то. Оказалось был плохой контакт на самой фишке.
  15. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    #175 vol_smail, 12 май 2014
    В выходные поставил гидромуфту. Все встало почти без доработок.
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    выпилил там из рамки вентиляторов место? зазоры большие получились?
  17. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    #177 vol_smail, 12 май 2014
    Пришлось убрать пластиковый крепеж эл. вентилятора (паутинку) работы на 3-и минуты. и все. Зазоры не большие по радиусу около 1 см.
    А и сам кронштейн я брал от 2.8 на разборке, он задевал трубку щупа. пришлось подтачивать немного.
    Единственное что на будущее нужно придумать переходник с муфты на вентилятор чтобы вентилятор был ближе к радиатору. А то расстояние большое около 10 см.
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    не не надо забывать что мотор туда сюда ерзает - вплотную оно не должно быть - надо просто приблизиться к оригиналу
    там где убрал крепеж вентилятора можно взять полоску широкую и сделать такой контур например
  19. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Я думал об этом.
    На газелях стоит кожух, с него срезать кант.
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    не кант думаю не то совсем
    посомтри как на 1.9тди я от него буду ставить
