Мотор AKE прошу совета у профи!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Борис-Ауди, 8 сен 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    не забудь шайбы у Юры иначе распылители BAU работать не будут на форсах AFB
  2. Борис-Ауди
    Борис-Ауди Участник форума
    19 дек 2004
    153
    AllroadTDI, S4/45,
    Спасибо Дим.
    С Юрой созванивался он мне все объяснил как да чё. :thumbup:
    Заказал я ему шайбы. Так как это процесс не быстрый.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю лопасти турбины не сточены а такой формы изготовлены думаю распылители надо ставить такие как предусмотрены изготовителем да и вообще любая самодеятнельность не приветствуется в деле ремонта авто можно и нужно ставить оригинальные запчасти
  4. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Есть у кого в москве, порошек этот?)))
  5. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    кто может - подскажет - у меня мотор АКЕ - поставил гбц 4-6 цил - от AKN - началась вибрация мотора - как будто троит и газы хлопают в поддон - они вообще взаимозаменяемые ....?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    взаимозаменяемые
    Ставил распредвалы, коленвалы по упорам?
  7. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    всмысле - со спец ключами - то да - а вообще голова была в сборе -
  8. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    и у меня почему то при фиксации кал вала - вмт - 1й поршень на этой головке - это правильно.....?
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Неправильно. Должен быть 3-й.
  10. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    запутался конкретно - проверил компрессию - в последнем вообще - 0 - подскажите в чём причина - почему при фиксации калвала 1 поршень в верху - и где какой по номеру - от инфо много - голова кругом :rollingeyes::lol:
  11. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    на кал вале единственная выточка под упор - или их несколько ...?
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Встаёшь перед открытым капотом. По левую руку от переда авто будет 1, 2, и 3-й цилиндр, по правую 4, 5 и 6-й цилиндр.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сейчас вот засомневался. Но когда голову снимал, то клапана (уж не помню впуск или выпуск) но, по моему, на 3 горшке оприоткрыты были. Ну ка в else гляну.
    Что-то не нашел. Пишется про ВМТ, но не говорится когого горшка.
  14. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    #34 Umasis, 19 сен 2013
    тогда у меня по правую руку 4 поршень в верху - что за байда - подскажите ничего не пойму.....:shock:
    и в последнем - 6 - вообще компрессии - 0- ........
  15. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    вот - вот - про поршень какой в верху не говорят.......
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Голова то в сборе , а твоя голова где, на плечах, надо было обязательно проверить что там в голове "собрали".
    Проверяй установку всех 4-х распредвалов.
  17. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    проверял - левая головка работает - правая была куплена в сборе с валами - сказали что сняли с рабочего мотора - визуально покрутил валы - выточки совпадали.....
    но - когда выставляю валы - закрывая клапана на -6- цилиндре и дую в свечу накала 10 - атмосфер - воздух куда то легко уходит и поддувает слегка по верху этого цилиндра.......
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю, придется голову снимать, но сначала попытайся точно определить куда уходит, чтоб до вскрытия представлять куда ломиться.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо ЕГР завис клапан сдёргивай голову!:hi:
  20. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    :hi: Приветствую тебя ! С утра ловлю тебя в скайпе - поговорить - вчера замерил компрессию - в - 6 - последнем вообще - 0 - поднял валы на- 6- все в верх - дул в свечу накала 10 атм. - воздух уходит куда то легко - по верх головки этого цилиндра - ЗДЁРГИВАЙ - ЭТО ЗНАЧИТ СНИМАТЬ ЭТУ ГОЛОВУ.......?:shock:
