Мотор AKE прошу совета у профи!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Борис-Ауди, 8 сен 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Писающий постоянно распылитель, или писающий в сторону, напр. после удара...
  2. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    какого удара ? - куда ? чем по чём ?
  3. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    этот поршень задрал в этом месте стенку цилиндра - с низу в верх - как ёлка - что можно сделать ? какой выход из этого - малой кровью......
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Мотор б/у...
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все зависит на сколько задрало, но малой кровью думаю не обойдется. Думать надо о другом блоке. Если без головок, то не очень дорого встанет. Да обидно.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 или блок новый
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если головы свои в хорошем состоянии, купи блок без голов, ну или двиг целиком
  8. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ну ну! Расскажи это тем кто болт с трубой откручивает, и не всегда получается.
  10. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    можно его шлифануть - как ? не снимая мотор - не везти к токарю.....
  11. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    с каких моторов блоки подходят.......
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С любых 2.5 V6 tdi, но советую отдать предпочтение ВАU, BCZ, BDG, BDH, т.к. у них форма камеры сгорания в поршне более продвинутая что сказывается на уменьшении потребления топлива.
    И обязательно на стенд форсунки чтобы история ни повторилась
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Теоретически можно, если задиры не очень большие не больше 0.07мм, и если износ цилиндров не более 0.05мм.
    Покупаем апарат для хонинга насаживаем его на дрель и хонингуем а месте не снимая мотора. т.е двигаем вверх-вниз, желательно заранее тренироваться на кроликах :) (на трубе,...). Всё это отлично работает,
    Проблема в том что будет куча абразива и стружки в картере и всё это нужно будет от туда убирать...
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим, а все равно поддоны скидывать, поршень вынимать. Потом промыть не так и сложно будет, главное подойти к вопросу серьезно и тщательно все сделать. Однако думается, что задир больше будет.
  15. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    когда ногтем веду - в этом задире застревает.....
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит не думай ищи новый блок!
  17. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    :hi:
    +1 - на одном этом цилиндре если сделать - другие не трогать - что будет ? .. вибрация или ещё что либо.....?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да не должно ничего плохого быть. Если поршень по весу подберешь ни какого дисбаланса не будет.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +100000000000000:thumbup:
  20. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    ТО есть - вытачивать в поршне вес - и нет проблем ?
