Мотор AKE прошу совета у профи!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Борис-Ауди, 8 сен 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да снизу чуть юбку, убирать надо обычно 1-8грамм
  2. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    AKN - блок подойдёт ? - заменяемые с АКЕ......? - с маркировками на В.. - не найти по сносной цене......
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Какая цена сносная, если не секрет?
  4. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    голый столбик взял бы 1000$
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    YES, подойдёт !
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ты про новый говоришь - это не реально. У меня б/у блок BAU (все, но без голов). Состояние сказать не могу, когда купил (покупал двиг.) ставить не стал, сдернул головы только. Придумаешь как проверить, чтоб фуфла не случилось, сделаю и отправлю.
  7. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    я не понял тебя.......
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Покрути коленвал, задиров нет, хоннинг видать, значит ОК
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чего не понятного? Есть блок BAU с поддонами, без голов, тебе надо? Скажи, как тебе показать его состояние.
  10. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    скайп - umasis1
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Крутил, все чисто, задиров, ступенек и тому подобного нет, хон де пойму (видно что блок не новый,новый я видел). Смущяет что люфт поршня в горшке заметен больше,чем на моем (это еще когда свой моторчик делал увидел), но может кольца подзакисли. Надо будет залить керосином и потом с маслицем прокрутить ключом.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да похоже закисли, сделай тест, поставь блок 3мя цилиндрами вверх, опусти цилиндр N1, налей керосина, и засеки время за сколько уйдёт, затем N2, и.т.д, заметь время ухода во всех/разницу, затем поверни влок другой стороной и оже самое, при нормальном блоке разница ухода по цилиндрам не значительная, тест проверяет и разкоксовывает кольца, очень полезен
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Примерно то-же и думал сделать. Дим - мои ++..
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :friends:
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если голый блок-то не подойдет. Передние части на AFB и AKN отличаются от более новых моделей- AKE, AYM, BAU и тд.
  16. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    так что - из всего этого получается ? - AKE - это АYM. BAU и тд. - низ только одинаковый - или что значит передняя часть - можно поподробнее пожалуйста ............
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Володь, привет. Сейчас посмотрел по транспортной компании (ПЭК), доставка из Нижнего-Новгорода до Сочи примерно 1000-1200р., но я то в 180км от Нижнего и если от меня отправлять, то стоимость возрастает на 4150р. (просто ах..ть). Если только мне самому до Нижнего везти, но здесь есть засада - не могу сказать когда у меня это может получиться. На всякий случай поищу еще варианты.
  18. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    Приветствую тебя. :hi: так ты я так понял проверял цилиндры на заливку - как Дима отписывался ?......... Вряд ли - ты найдёшь вариант отправить подешевле - если не сам до Нижнего ... - тогда уже приезжай в гости к нам в Сочи ........
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет, на заливку еще не проверял.
  20. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    было бы ещё не плохо - если у тебя уже есть приспособа проверить вылет поршней - чтоб сориентировать меня на прокладку под головку - чтоб мне её не изготавливать - ну и ещё - следы хонинга я так думаю что там ещё видно - это говорит о его пробеге - и нужно ли там делать его - ему......
