Мотор AKE прошу совета у профи!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Борис-Ауди, 8 сен 2013.
  1. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    какие должны быть показатели по группам ?.....
  2. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    не пойму - загрузились ?
  3. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    заменил распылители на 2437010130 - нужно ли было на качки проверять ? - рег. давления - я этого не делал , но когда всё собрал и не дымила и перла и стук не появлялся , Сейчас спалил 15 л. соляры на холостом - дыма нет - ели видно , при перегазовке появляется и стук при разгоне за 2500 об изчезает и при сбросе газа появляется и на 0.8 об изчезает - но дымит и вяло разгоняется......
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #124 quattrosens, 4 авг 2014
    после замены распылителей на 2437010130 не нужно на качки проверять, в 99,99% случае при прaвельной затяжке гайки распылителя в 4,5кг
    Уважаемый что ты снял это ошибки а не логи
    как снимать логи
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
  5. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    Всем привет ! Подскажите пожалуйста - накрутил угол - снял логи - вот что получилось - как это ?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ты вообще-то читаешь что тебе пишут ???:dash:
  7. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  8. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    #128 Umasis, 6 окт 2014
    :engineer::engineer:
    не пойму что не так ? - на сохранённом файле написано -log- разве только формат файла XL - выставляю угол опережения зажигания..... :engineer: :engineer::engineer::engineer:
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это не логи, и даже не один лог :)))
  10. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    такой угол опережения пойдёт - ато я так понял что у меня было слишком рано - форсы работали тише но при начале движения загорался жёлтый чек и зуммер с инфо сервис ...... и начинались толчки при включении коробки вперёд и назад .....
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в допуске
  12. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    Вот перец - замотал стартер с таким ремонтом - щелкает но не крутит . 3 дня щелкал но крутил - сегодня все - открутил но не могу его вытащить - упирается в генератор - подскажите есть ли варианты малой кровью его вы ковырять или морду тока снова снимать ?:rock:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, хотя есть клубни большие знатоки камасутры которым удавалось и без снятия морды вытащить гену...:)))))
  14. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    Так понимаю - через колес ную нишу - снимая привод чтоб опустить вниз его ?
  15. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    Как лучше поступить - отремонтировать стартер или бу купить - он говорит что ам без пробега по россии пришла на разборку стартер работал ок
  16. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Либо ремонт, либо новый. бу будет не айс по-любому.:beer:
  17. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    можно стартер снять без разбора морды.
    но нужен подъемник иначе намучаешься.
  18. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    Каким образом - можно поподробнее ?
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    правую подушку двигателя снять с кронштейном + поперечку.
  20. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    Всем привет. Кто может прояснить причину - не развивает обороты жать в пол - после 3 000 , - на 3100 - мотор начинает дрожать - если бросить и дать в пол сразу снова - то догоняет до 5 - ти , а с первого раза дать тапку догоняет только до 3 000 на 3100 - приперает.......?
