Мотор AKE прошу совета у профи!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Борис-Ауди, 8 сен 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    скорей всего обычный передув
    записывай логи, там все видно будет
  2. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    как этот передув регулируется ...? - была такая ошибка - большое давление во впускном коллекторе -
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    много тем на эту тему было уже :)
    - проверить заедание геометрии
    - если не заедает, то удлинять шток, по пол оборота, пока не пропадет передув
    - если заедает, вскрытие и ремонт турбины
    1 человеку нравится это.
  4. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    турба - катридж новый - горячую улитку драил от нагара
  5. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    да и шток при снятии и одевании трубки вакумной - опускается быстро - поднимается постепенно ......
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот значит проблемы с вакуумом, рой, если можешь его померяй, поменяй трубку от N75 она обычно дохлая, поменяй местами 75 и 18 клаппан от ЕГР....
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну, остается один пункт
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, у него ПЕРЕДУВ, а не наоборот. :hi:
    Ты видел когданибудь чтобы у 75-го вакуума было больше чем нужно ? :)
  9. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    Огромный респект UTUG !!!!!!:rock::thumbup: накрутить пришлось где то 4-5 витков резьбы чтоб начал раскручиваться до 5 000 на пол нажатия - вообще так понимаю надув тоже регулируется вагом - точнее ..... ?
  10. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    :hi: :thumbup: :beer:
  11. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    Всем привет !!! Похолодало - проявилась ещё делема - в холодную запуск мотора происходит сразу но и так же сразу глохнет - приходиться делать несколько попыток чтоб подхватил или подержать стартером - пока раскрутиться - и дым сиреневый сразу на 3-4 сек. - и потом изчезает - кто может подсказать в чём делеме может быть ? свечи кала - могут ? но перед установкой все проверял на работоспособность........
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А Сочи это точно в России?
  13. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    Всё верно ! Сочи - это РОССИЯ
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно воздух в трубках если он не наблюдается то скорей всего говна в ТНВД, поменять топливный фильтр а старый разрезать, отрезать крышку, вынуть сам элемент и посмотреть во внутрь, есле там есть говна то они прошли насквозь и надо мыть ТНВД лавром
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот у меня тож подобное появилось этой зимой. Не постоянно, но было уже раза 3-4, хочет завестись (автозапуск) и спотыкается как будто. Причем все это при температуре 0 - минус -2, было минус 10-15 все ОК. И заводка, если с ключа - не ровная, как будто не все горшки работают. Говорил об этом давно и даже подозрения есть (форсы и свечи), но времени разбираться пока - никак.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    - соляра летняя ?
    - фильтр топливный менялся перед зимой ?
    - компрессия какая ?
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #157 max_r, 11 дек 2014
    колпачки обожми на свечах (молотком) - не шутка
    снять со свечи, положить на коллектор и легонько пристукнуть несколько раз. пружинка в наконечнике подгибается, контакт появляется.
    у меня после такой процедуры новые свечи заработали нормально, уже год все ок.
  18. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    заправщики говорят что соляра зимняя
    фильтр менял - 6 тыр ещё нет даже
    вот компрессию пока не мерял
  19. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    Всем привет - вопрос такой по электрике тормозов - нажимаю на тормоз - срабатывает зуммер и жёлтым надпись на приборке Brems light - лампы в фонорях стопов горят но верхний стоп над стеклом еле видно что горит - снял его проверил контролькой - слабая подача питания - контролька еле накалилась - проверил этот диодный стоп - горит норм....... подскажите где ковырять - в чём может быть хрень такая.... ?
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А вот ты сам как думаешь, где искать надо?
