Моторное масло А2 - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "A2", создана пользователем эпикуриец, 13 дек 2012.
  1. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    #81 shweew, 17 янв 2014
    Я особо с допусками не заморачивался, подбирал на LM, купил это.
    В оригинале это.
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
  3. shweew
    9 май 2013
    352
    Ну как бы дело религии.
    Только разговоры о ВОЗМОЖНОМ вреде цвет-мету синхронизаторов, доказательств вроде не видел нигде.
  4. parkerrr
    parkerrr Участник форума
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    Есть варианты синтетика и п\синтетика, вязкости 75\90 и 80\90. Давайте определимся :)
  5. shweew
    9 май 2013
    352
    Залейте оригинал и не парьтесь. :nod:
  6. shweew
    9 май 2013
    352
    Самое интересное, что почти на все похожие машины VAG группы подбор на LM выдаёт GL-5. :shock:
  7. shweew
    9 май 2013
    352
    Вот ответ на форуме LM:
  8. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    И каков объём масла в мкпп?
  9. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    2 литров хватит. Обычно 1,8-1,9 лезет.
  10. nasamomdele
    nasamomdele Участник форума
    1 ноя 2013
    181
    AUDI A3 1.4 tfsi 8pa 2008
    Подскажите пожалуйста как проверить уровень масла в мкпп?
  11. 4066005
    4066005 Bad e-mail
    12 фев 2014
    46
    А2/1.4 AUA
    Открутить заливную пробку, уровень должен быть по нижнюю кромку заливного отверстия.
  12. nasamomdele
    1 ноя 2013
    181
    Только так? Других способов нет?
  13. shweew
    9 май 2013
    352
    Нет. Но это 100% рабочий метод. :D
  14. nasamomdele
    1 ноя 2013
    181
    Мужики еще вопросик! Откуда лучше под лесть что бы поменять фильтр масла с низу или с верху? Как удобней подскажите пожалуйста.
  15. sep3103
    sep3103 Новичок
    11 апр 2014
    1
    А2 1.4Б 00г.
    Всем доброго времени суток! Пересмотрел всю тему, пытался найти ответ на вопрос: "можно ли в А2 1.4Б 2000г.в. лить масло Castrol 5W40 C3 c допуском VW 502 00?" Все льют 5W30 VW504, чем обоснован такой выбор? В родном мануале на немецком языке фигурируют допуски 503 00 и 503 01 для бензиновых моторов и в качестве варианта замены VW 502 00. Буду весьма признателен если кто-нибудь прояснит тему...
    А фильтр я откручивал снизу, используя головку 27, удленнитель и трещетку. Неудобно, но выполнимо...
  16. LAV777
    LAV777 Новичок
    15 апр 2014
    4
    А2 1.4 AUA 00г.
    Шелл хеликс ультра 5W40) проблем не было)
  17. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Народ, кто-нибудь чистил клапан вентиляции картерных газов на дизелях? Это который в клапанную крышку встроен.
  18. Fox7350
    Fox7350 Участник форума
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    если я вместо кастрола 5w30 залью шел хеликс 5w30 промывать движок нужно*?
  19. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Я думаю промывать не нужно, если у обоих масел допуски правильные.
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Если оба синтетические - то не нужно.
