Моторное масло Q3 - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "Q3", создана пользователем tikhanin, 22 мар 2013.
  1. гуреевна
    гуреевна Участник форума
    5 ноя 2013
    342
    Q7
    речь идёт о Германии,а не об америкосах!если внимательно прочитаете мой предыдущий ответ,то там все написано,кто и как меняет масло!(просто не дописала страну где меняют через 30тыс.км)...
  2. demyan_777
    demyan_777 Новичок
    15 ноя 2013
    2
    Q3\2.0TFSI 2013 г.
    Спасибо всем!!!
  3. prostornet
    prostornet Новичок
    12 фев 2013
    6
    Q3 2013 2.0T DQ500
    Кто что может сказать о следующих маслах:
    -Motul Specific 504.00-507.00 5W-30
    -eni i-Sint 5w-30 504.00-507.00
    В А3 лил всегда AGIP Tecsint SX 0w40, а вот в Q3 думаю перейти на Motul.
  4. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    Главное допуск, а масло можно выбрать любое. У VAG 504, 507
    Sent from my Windows Phone via Tapatalk
  5. Alexandr68
    Alexandr68 Участник форума
    18 ноя 2013
    117
    Тамбовская обл.
    Q7 TDI 4M
    Подскажите, где можно скачать список разрешенных масел, у меня есть такой но от марта 2013, а на дворе уже декабрь, наверняка вышли свежие масла, или получили допуски новые производители.
  6. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    502, 505, 504, 507.
  7. HydroMetCentr
    HydroMetCentr Новичок
    21 авг 2013
    32
    Q3 2.0TDI
    На днях звонил в Audi Раша, узнавал, возможны ли какие-либо проблемы с гарантийным обслуживанием, если на ТО, я приезжаю со своим маслом, не Audi Long Life III.
    Ответ был следующий, мол вы можете привозить и заливать свое масло, лишь бы оно соответствовало допуску VAG (для моего 2.0TDI - это 507 00), о чем должна быть соответствующая отметка на упаковке. Производитель масла может быть любой.
  8. AndrewF
    AndrewF Новичок
    16 апр 2014
    4
    RRS 3,6
    Макс срок замены по нашим пробкам 10 тыщ чтобы не рекомендовали производители, можно меньше, но не больше.
  9. shernish
    shernish Новичок
    18 окт 2013
    12
    Q3 2.0 12г.
    График ТО у Ауди сделан так, что бы после снятия с гарантии машина сломалась, и вы поехали бы ее ремонтировать. По Москве все грамотные мастера рекомендуют менять масло через 8 тыс. Я сам столкнулся с тем, что когда приехал к официалам на ТО-1, замена воздушного и салонного фильтров проводится на ТО-2 или через 30 тыс. пробега. У меня было 8 тыс пробега и год экплуатации. Я настоял на замене фильтров. Когда мне мастер показал состояние салонного и воздушного фильтров, это был полный караул!!!!!!!! Мастер сказал, что все регламенты написаны для Германии, а у нас их надо делить пополам!!)))
  10. кирилл 1000
    кирилл 1000 Новичок
    29 мар 2014
    29
    А4 1.8Т 2001г.
    Подскажите, а расход бензина у новой Q3 как? И в дальнейшем он будет меняться? Конечно в зависимости от манеры езды, естественно после обкатки.
  11. astra137
    astra137 Новичок
    26 окт 2011
    14
    Q3
    Замена масла по книжке это как копать от забора до обеда. Если есть сомнения - лучше заменить. При перегреве масло может коксоваться. Для проверки есть простой тест - капнуть на бумагу. Если растечется, то еще не страшно, если останется тёмная капелька, то менять надо было вчера. Если масло тёмное, то полезно вспомнить, что там ещё есть и фильтр, который потихоньку забивается и масло идет через клапан не очищенное. А оно надо? В любом случае сколько людей, столько и мнений.
  12. Rexcor
    Rexcor Участник форума
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    Масло и фильтра чем чаще меняешь, тем лучше. Не стоит забывать, что в Германии у людей другой стиль езды и жизни в целом, они ездят много по скоростным дорогам, тоесть моточасов на пробег в намного меньше, чем в Бывшем СССР, где все в основном ездят по перегруженным городам.
    Самый дельный способ сохранить двигатель - менять масла и фильтра 2 раза за сервисный период(15 000 км), сам убедился, уогда после обслуживания исключительно в диллерском центре, поменял распредвалы и вообще всё содержимое голов. Хотя пробег был средненький - 250 000 км.
  13. Roman100
    Roman100 Участник форума
    27 сен 2006
    151
    audiA8/4H CDTA
    Хотя пробег был средненький - 250 000 км.[/QUOTE]
    А на каком моторе и какие валы (впуск или выпуск) ? на прошлой машине при пробеге 225т.км. поменял выпускные (кулачки стерлись) на моторе BBJ, хотя масло каждые 10000 менял, а впускные как новые.
  14. Rexcor
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    2.5 TDI AKE
  15. Shoka
    Shoka Новичок
    25 июл 2014
    83
    Q3 2.0 14г.
    #55 Shoka, 26 июл 2014
    Извините, наверное не в тему, а нужно ли доливать масло между заездами на ТО и его заменой в штатном режиме? В сервисной книжке ничего про это не нашла, но знакомые аудиводы говорят, что поскольку турбина "купается" в масле, то идет его большой расход, и нужно следить за его уровнем и доливать при необходимости. Соответственно, сразу второй вопрос - где мне узнать какое у меня масло залито? В автосалон где брала авто не хочу обращаться, с учетом опыта покупки машины.... Посоветуйте плз:shock:
  16. andrey1946
    andrey1946 Новичок
    18 июн 2012
    40
    MB GLC 300
    Shoka. ответы на ваши вопросы можно найти на стр. 184 мануала, т.е. книжечки, которую вы получили вместе с автомобилем. Будут конкретные вопросы - спросите еще раз.
  17. Shoka
    Shoka Новичок
    25 июл 2014
    83
    Q3 2.0 14г.
    Читала. В "мануале", то бишь руководстве по эксплуатации, указаны характеристики масла. Но я так понимаю, с этими характеристиками могут быть разные марки масла? Насколько это принципиально, если у меня была залита одна марка, а долью я другую?
  18. andrey1946
    andrey1946 Новичок
    18 июн 2012
    40
    MB GLC 300
    Shoka, покупаете оригинальное масло с допусками указанными в мануале. Можно, конечно, взять масло другого производителя (например Кастрол или любой другой), но что бы не было сомнений и лишней головной боли от мыслей, берете оригинал с указанным допуском и спите спокойно. Где-то я читал, что можно доливать масло другого производителя и даже с другим допуском, если долив не превышает .... сколько-то литров. Но как я написал выше .... что бы не было головной боли и не нарушился сон ... берете оригинал. При количествах необходимых для доливке от ТО до ТО больше литра не потребуется. Та что ИМХО не разоритесь на разнице в цене оригинала и другого производителя. А если больше литра, то в гарантию.
    ЗЫ. Или проблема с приобретением? Не обязательно брать оригинал у ОД с их безумными ценами. Место для приобретением найдете или давать ссылку?
    1 человеку нравится это.
  19. Shoka
    Shoka Новичок
    25 июл 2014
    83
    Q3 2.0 14г.
    Спасибо большое за подробный ответ! Теперь все ясно! :) буду очень благодарна за ссылку.
  20. shnuridze
    shnuridze Новичок
    26 фев 2014
    6
    Q3 2.0 TFSI
    Shoka
    [CUT][/CUT]
