Моторное масло Q3 - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "Q3", создана пользователем tikhanin, 22 мар 2013.
  1. Klimoff
    Klimoff Новичок
    1 фев 2015
    4
    Дорого))) тоже самое есть дешевле))
  2. Den1
    Den1 Новичок
    13 дек 2013
    12
    Q3
    На первом ТО залил VAG синтетическое "Longlife II 0W-30". Покупал в Екзисте.
  3. Belmondo
    Belmondo Участник форума
    13 янв 2014
    189
    TT4WD 2013
    #83 Belmondo, 18 фев 2015
    Господа,
    меняли масло после обкатки (3-5 т.км.)?
    кстати кастрол для России и Лонг лайф три (кастрол) два разных кастрола по стране производителю.
    на тт 2.0 оф. диллер залил мобил 1 - двигатаель стал работать с большим шумом
    Сейчас думаю что лить в рс ку3 после обкатки варианты -
    1)мотюль 8100 X-clean+ 5W30
    2)Top Tec 4200 5W-30
    3)Bardahl Technos C60 ???
  4. 619
    619 Новичок
    14 дек 2014
    26
    Audi Q3
    1 или 2, к чему душа лежит.
    Bardahl Technos C60 5W30, возможно, и хорошее масло, но в спецификациях написано, что у него есть допуск MB 229.51, а на сайте MB это масло отсутствует в списке имеющих данный допуск. Соответственно, нет веры в то, что оно имеет 504/507
  5. Belmondo
    13 янв 2014
    189
    TT4WD 2013
    да верно, ну нафик это бардаль
    можт вобще не париться и залить лонг лайф 3
  6. 619
    619 Новичок
    14 дек 2014
    26
    Audi Q3
    На вкус и цвет - товарища нет. :) Но зимой, я заливаю нулевку. И машине получше, и кошельку, и здоровью :)
  7. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    В первую очередь ценой, которая явно не соответствует здравому смыслу.
  8. Pavil_q7
    Pavil_q7 Участник форума
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    А в чем его оригинальность? Его что реально Ауди производит чтоли?
  9. dimas587
    dimas587 Участник форума
    28 сен 2010
    135
    Q3 2.0T
    Кто его производит мне совершенно всё равно. Есть оригинальное масло vag и все. 990р за литр не считаю какой то супер завышенной ценой, экономить 300-500 р в год на масле,бред.В плане характеристик да,для каких то регионов РФ возможно 5w30 подмерзает,но Для Москвы и Питера не вижу смысла этим заморачиваться.
  10. Pavil_q7
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    dimas587 ваше мнение заслуживает уважения, только как с ним коррелирует слава самого недажного и масложрущего мотора 2.0 ТФСИ ? Хороший мотор, хорошим маслом не запороть, ведь так? Я в БМВ кастрол, как рекомендовали лил, а потом 400 штук за поршневую отдавал, а представители БМВ смотрели в пол....
  11. Belmondo
    13 янв 2014
    189
    TT4WD 2013
    Залил мотюль 8100 x-cess 5w40
    мотор стал меньше греться, после отсечек раньше температура масла поднималась до 105 при наружней темпеартуре ниже 0 градусов
    сейчас до 101-102 прогревается редко при отсечках подряд, чаще 97-99 градусов, при наружней +10..+15 градусов
    наверное уменьшилось трение, или мало лучше отводит тепло
    учитывая что двиг ещё и чипанул т.е. нагрузка увеличилась
  12. nlv84
    nlv84 Новичок
    3 сен 2015
    3
    Q3 2.0 TFSI 13г
    Подскажите, если брать неоригинальное масло, можно ли залить
    shell helix ultra 0w-30 или Castrol Edge Professional LL04 0W-30
    или рассматривать по вязкозти 5w30?
  13. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    Можно и то и другое без негативных последствий, лишь бы допуски VAG были 502/505 или 504/507.
  14. nlv84
    nlv84 Новичок
    3 сен 2015
    3
    Q3 2.0 TFSI 13г
    Спасибо
  15. Svvarog
    Svvarog Новичок
    4 янв 2016
    9
    Q3/211 2.0 12м.г.
    А кто-нибудь встречался с подделками масла LL-3 5v30, а то в последнее время штатная упаковка 5 л. идёт без защитной пленки под крышкой?
  16. Pavil_q7
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Моторное масло, самое часто подделываемое масло. Кастрол самое подделываемое автомобильное масло... Дальше выводы делает каждый сам, ктото продолжает лить кастрол например.
  17. Evgeniy1
    Evgeniy1 Новичок
    19 июл 2012
    43
    q3
    А кто-нибудь пробовал поменять масло через мини-сервисы dr.masloff типа меняют бесплатно, только масло покупай у них? Если между сервисными ТО поменять там масло, ясно что без электронной отметки, просто чтобы посвежее залить, то при плановом ТО комп выдаст ошибку или что?
  18. Pavil_q7
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Ошибок по масле ну бывает, а интервал межсервисный сбрасывается самостоятельно кнопкой. Можно спокойно менять у них, если хочется это делать чаще чем предписано сервисной.
  19. MannyOne
    MannyOne Новичок
    9 фев 2016
    1
    audi q3
    Ребят у кого нибудь угорает масло на 2.0 tdi ??
  20. Evgeniy1
    Evgeniy1 Новичок
    19 июл 2012
    43
    q3
