Q7 4M Моторное масло Q7 4M - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 6 мар 2016.
  1. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Можно,конечно. Такое и залито ( 504/507)
  2. DimonQ8
    DimonQ8 Участник форума
    21 дек 2019
    193
    Еврейская АО
    #522 DimonQ8, 2 мар 2020
    Всем, привет.
    Возможно немного не по адресу, вопрос по температуре масла в ДВС. В исходнике новый 3.0TDI – при движении по трассе с активным круизом (скорость 90 км/ч) – температура масла кажет – 110 С((( при переходе в режим езды (скорость – 115 км\ч и местами выше) – температура доходит до 120 С и держиться в данном диапазоне..Замеры на пробеге от 500 до 2500 км за один заезд..масло новое, уровень в порядке.
    Поделитесь опытом - у кого как и какие параметры?
  3. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    У всех точно также.
    Alievich и DimonQ8 нравится это.
  4. DimonQ8
    21 дек 2019
    193
    Еврейская АО
    На бензине ставил себе доп.радитатор масла ДВС - в корне решило данную проблему..неужели без колхоза никуда((( Авто едет без нагрузки по оборотам, а масло в экстриме.
  5. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Как вы определили, что это проблема и ее надо решать?
    Gabin и DimonQ8 нравится это.
  6. safar777
    safar777 Участник форума
    14 июл 2019
    279
    Q7 4M 3.0TDI
    #526 safar777, 3 мар 2020
    не путайте масло и охлаждающую жидкость.
    для масла нормальная температура и 120
    Таблица значений температуры для дизельных двигателей
    Таблица степени нагрева смазки в дизельных двигателях с атмосферным смесеобразованием приведена ниже.
    Точка замера (Значение для установок с воздушным охлаждением, °С ) (Значение для установок с жидкостным охлаждением, °С)
    Днище поршня (+270...+298 ) (+265...+310)
    Внутри поршня напротив камеры сгорания (+177...+217 ) (+165...+220)
    Блок цилиндров в нижней части гильзы (+130...+155 ) (+93...+137)
    Шатунная шейка (+127...+157 ) (+128...+150)
    Коренная шейка (+112...+139 ) (+107...+137)
    zlt и DimonQ8 нравится это.
  7. DimonQ8
    21 дек 2019
    193
    Еврейская АО
    визуально по исходным данным - 120 С слишком много при спокойной езде, езжу только по трассе - как-то напрягает этот момент, скорость ни какая - масло по сути пригорает.
  8. DimonQ8
    21 дек 2019
    193
    Еврейская АО
    А кто писал про температуру ОЖ - с ней как раз все понятно и ок - постоянно 90 С. По дизелю не скажу, так как опыта не было (первое авто - трактор) Но насколько знаю по опыту разница между показателями температуры ОЖ и масла ДВС в оптимальном соотношении + 15 градусов. ОЖ - 90 С, масло ДВС - 105..На бензине у меня именно так и происходит - режим езды и там и там одинаковый.
  9. Littleway
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    То, что на трассе температура выше, чем в городе это запрограммированно инженерами в Ауди и причина вовсе не в низкой эффективности охлаждения.
  10. DimonQ8
    21 дек 2019
    193
    Еврейская АО
    а в чем если не секрет? нужно будет попробовать перейти на другое масло при первом ТО - может в масле причина? оем-кастрол не хвалят.
  11. Littleway
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Напишите на горячую линию Ауди, если это вопрос вам действительно так актуален. Меня данный момент уже не парит, т.к. дилер, хоть и на мониторе, показал некое описание, что это норма ещё в далеком 2016-ом и на аналогичных q7-q8 это так же. Нужно получать удовольствие от машины, а не искать ошибки в расчётах инженеров Ауди, тем более без должной квалификации в данной области. Кстати на форуме есть владельцы, которые используют разные масла....результат тот же. Кастол ничем не хуже и не лучше других масел с этим допуском. Кстати в 2020, если верить интернет ресурсам, оригинальным маслом Ауди будет Лукойл, вот и проверите)))
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Странно то что на том-же Аудюшном двигателе 3.0 tdi того-же 2016 года но только с 320л.с. с той же АКПП ZF 8HP , температура масла при спокойной езде выше 95 градусов не поднимается, даже при 130 км/ч на наших автобанах.
    Да в Германии при 250км/ч температура поднимается до 120C, ну это нормально...
    Тaк что подтверждаю, на Q7 4M 3.0 tdi с температурой масла ЭТО ЯВНЫЙ КОСЯК
    Alievich, principal-makita и DimonQ8 нравится это.
  13. DimonQ8
    21 дек 2019
    193
    Еврейская АО
    завтра поеду общаться с дилером на этот счёт, пусть покажут где и как это регламентировано. В целом задача инженеров как раз таки решать данные вопросы при проектирований (я уже молчу что данному ДВС 150 лет от роду)..а на счёт масла, посмотрим - на ТО привезу своё, посмотрим что из этого выйдет. Удовольствие получаем, вот только с логикой спорить сложно, могли бы хоть индикацию из кокпита убрать.
  14. DimonQ8
    21 дек 2019
    193
    Еврейская АО
    вот, уже по делу
  15. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Типичные рабочие температуры масла в действительно ГОРЯЧИХ зонах где оно под 300 градусов температуры имеет и действительно уже может пригорать тут уже приводили. Так что 120 градусов для масла это ни очем. У какого двигателя больше-меньше показывает зависит так же от места установки того-же датчика температуры масла в двигателе. Задача конструктора что бы масло имело допустимые температуры в рабочих зонах а не где нибудь в магистрали, или картере, где стоит датчик.
  16. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Хорошо, если так. Меня тоже смущает, что на высоких скоростях большую температуру масла показывает, при скорости около 150 км/ч даже при равномерном движении температура ближе к 120 градусам подходит. Я напрягаюсь, что из-за высокой температуры масло быстрее теряет изначальные свойства. Но если это не критичная температура, то, по идее, особо не влияет на старение масла.
  17. principal-makita
    principal-makita Участник форума
    14 июн 2016
    183
    Как вариант менять масло через 7-8 тыс. км.
    В Европе масло на этом моторе меняют через 30 тыс.км. подливая при этом до 2 л. масла.
  18. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Да ладно :). SQ7 километров за 3000 выжрал на обкатке литр масла и возвопил долить. Расстоило ужасно, но в инструкции предупреждение о жоре при обкатке описано. После чего заметный жор масла более не наблюдался - докатал без заметного падения уровня до 30000 и сечас катаются вторые 30000. Не думаю, что трехлитровый будет хреновее 4x литрового.
    Замена через 30000 для столь нагруженного двигателя несколько напрягает, но он покупался со стомостью ТО на период гарантии входящей в стоимость покупки. Так что что есть, то есть.
  19. Littleway
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Ох и зря вы сказали, что масло меняете через 30000 км)))) тут не принято по регламенту масло менять, а инструкцию сжигают прямо в зале автосалона. Надо раз в 7500, а у вас ещё и более мощная версия, могут посоветовать и того чаще.
    EvgenM, bartun, Андрей_q5 и 2 другим нравится это.
  20. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Я в курсе - тусовался на российском тойотовском форуме :). Там аналогично :). Любят поминать анализы масла, но нижних допусков производителя не имеют. Но там все же тойота моторы с резко меньшей литровой мощностью. Так что, как уже писал, для движка SQ7 30000 мне все-же стремно как-то...
    Littleway нравится это.
