Q7 4M Моторное масло Q7 4M - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 6 мар 2016.
  1. Rishat T
    Rishat T Участник форума
    3 янв 2014
    325
    Башкортостан респ.
    AUDI SQ7
    SQ 7 так же жарит масло до 125 градусов? Он же может быть термостатированный в меньшую сторону, и масла там литров 8.
  2. Саша_С_П_Б
    Саша_С_П_Б Новичок
    24 мар 2020
    78
    А где в виртуал кокпите смотреть температуру масла? У нас разве не температура ОЖ там показывает штатно?
  3. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    кнопку view нажать. Тахометр и спидометр станут меньше, будет больше технической инфы.
    Саша_С_П_Б нравится это.
  4. Саша_С_П_Б
    Саша_С_П_Б Новичок
    24 мар 2020
    78
    У меня чипованая машина с закрытым программно клапаном ЕГР, то же в основном трасса, ЗСД в Питере, каждый день, пару дней как начал мониторить температуру, итог: стабильно держится на уровне между 90 и 120, ровно по середине, т.е. 105 примерно, скорость 130-180 км/ч, к концу поездки температура масла падает до 95 примерно, в городе еду в 60-80 км/ч в среднем. К сожалению не знал, что температуру масла можно посмотреть в режиме "вью" до чиповки)), так что "до и после" результат не скажу. Но подозреваю, что открытый на малых и средних нагрузках клапан ЕГР может быть тому причиной.
  5. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Темпа сильно зависит от скорости.
    Заметный рост после 130 начинается.
  6. NEDD
    NEDD Новичок
    18 апр 2008
    59
    Audi A4/B9 quattro
    Скажите а где место для щупа место? речь идёт про CVMD мотор?
  7. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Кто нибудь засовывал универсальный китайский щуп которыми забит весь aliexpress в 3.0 дизель Q7 и/или в 4.0 SQ7? формально там китайцы про A5...A8 пишут но как бы пофиг должно быть?
  8. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Ну нет, так нет. Буду первым :). Заказал
  9. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Отчет выложи потом, как придет. Насколько совпадают показания электронного и физического.
    AlexAnis и Лексури нравится это.
  10. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Ну для начала должна придти и машина :), потом сам щуп универсальный надо откалибовать. Ну и показания электроного с его делениями примерно ни о чем :( - "долейте литр" это его точность :). А так да, расскажу, конечно.
  11. badmad.
    badmad. Участник форума
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Audi Q7 4M 3.0 TFSI 2016MY
    Кто какое масло льет или посоветует лить в 3л бензин? Езда на юге (Крым-Краснодар) без серьезных холодов но с жарким летом. Мотор на чипе
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    я бы смотрел на 5w40
  13. badmad.
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Да, тоже склоняюсь к 40, хотя дилер последний раз лил 30. Кого порекомендуете из брендов? Вроде слышал мотюль хвалят, но не уверен что на периферии можно найти оригинал
  14. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Чтобы лить масло не по допускам, надо четко понимать что ты делаешь, и главное - зачем.
    -Альт-, zlt, Q7S-Line и ещё 1-му нравится это.
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    я беру масло только с защитными кодами, позволяющими проверить оригинальность.
    Производитель рекомендует высокотемпературную вязкость 30,
    но по-моему делитанскому мнению, на сильной жаре, на солнышке, когда молотит кондей,
    ещё и по серпантину - авто работает в режиме перегрева, масло перегрето и вязкость резко падает.
    Тем более бензин.
  16. Roman46
    Roman46 Новичок
    6 авг 2016
    25
    Курская обл.
    Q7
    Дилер вам залил масло производство Россия, они его сейчас всем льют !
  17. badmad.
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    У тебя крайне емкий комментарий, и главное - полезный.
    Так в том то и дело, для столицы и средней полосы РФ 0W-30 может еще и годиться, для юга не уверен.
    Прошлый раз был кастрол, но тк машина уже не на гарантии хочу привезти на ТО масло с собой. Хотелось бы определиться в этой ветке какое именно.
  18. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Ну ок, масло придется подбирать по параметрам.
    вот ваговский мотюль
    https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/images/product_descriptions/technical_data_sheets/194/Specific_504_00_507_00_5W-30_(GB).pdf?1503892962
    STANDARDS ACEA C3
    Соотвественно по жаре надо 40-вое, либо 5-40 или 0-40, например Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40, но допуски по вагу то у него 502.00 : 505.00 : 505.01, хотя по ттх они совпадают с 504:507
    Рискнешь? :)
  19. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    А давайте про масло :) точнее про межсервисный интервал или как в действительности правильно его менять.
    В силу загородного житья у меня есть генератор, в нем тоже есть масло и его тоже надо менять, только у генератора нет пробега, поэтому в инструкции написано следующее - замена после 50 часов работы или трех месяцев в зависимости что наступит раньше.
    Усредненные цифры говорят - интервал замены масла 250 моточасов для турбированных моторов и 300 для обычных атмосферных, считается просто: пробег делится на среднюю скорость и получаются моточасы.
    в случае с 4м все гораздо проще - счетчик моточасов присутствует в компьютере.
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    своё имха уже где то писал, просто пробег не конструктивен - по пробкам его нету, а масло умирает.
    моточасы - для тех кто ездит активно и быстро тоже глупо.
    Самое оптимальное - колво баков топлива.
    К примеру средний расход 10 литров на 100,
    а разумный интервал предположим где то в районе 10ккм.
    т.е. примерно 1000 литров топлива сожгли - значит пора менять масло )
    Dmitriy Krug и Q7_4M нравится это.
