Q7 4M Моторное масло Q7 4M - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 6 мар 2016.
  1. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Шелл 0w30 я так понимаю, вот такое? Фольга есть на горлышке под крышкой?
      451,4 КБ
  2. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Нет. Лет 10 назад 504/507 был 5w-30, а сейчас вот такой. Фольга есть.
    https://www.shell.com.ru/motorists/Моторные-масла-Шелл/Масла-для-двигателей-легковых-автомобилей-shell-helix/Полностью-синтетические-масла/shell-helix-ultra-professional-av-l-0w-30.html
  3. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    Олег, что можете посоветовать лить в Q8 55TFSI (3.0, 340 л.с.)? Не сказать, что парюсь, пока использую Castrol, но вдруг есть дельные мысли у вас по этому поводу? Спасибо!
  4. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Я этот Shell использую для 2.0 TFSI и 1.4 TFSI. Допуск 504/507 строже 502/505, а уж при нашем регламенте 15000 - просто амброзия.
  5. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Он вроде строже в плане экологических требований к производству масла. А само масло получается быстрее теряет свои моющие свойства. Поправьте, если не прав, не спец.
    Хотя я лил Shell в Q5 2.0TFSI, в принципе, работало все хорошо, движок шелестел прям)))
    P.S. Может это для самоуспокоения
    P.S.2. Полез в словарь искать слово «амброзия», когда только прочёл ваше сообщение :facepalm2::laugh:
  6. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    А производство чье? Мне диллер шеловский сказал, что российское и турецкое с фольгой, а европейское без.
    вот сижу думаю лить или нет, или поехать сдать его обратно и забыть.
  7. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    так вроде же разговаривали - не суть что лить, главное чтобы оригинал и по хорошему делать межсервисную замену, можно не у диллера.
  8. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    там основное это малозольность, по большому счету это для сажевого важно.
  9. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Уже давно российского производства. На банке написано.
  10. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Это да. Я ж говорю, за Кастрол в целом не парюсь. Мало ли, может подскажут что дельное.
  11. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Вот сижу и думаю чего делать - вернуть чтоли его обратно в магазин , ни галограм ничерта на банках нету, даже фольги нет, правда магазин официальный продавец масла - поэтому и взял
  12. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Самое дельное - это менять через 200-250 моточасов, а не ждать 15 тыс сервисных
  13. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    На сайте Shell по ссылке Олега выше есть инструкция по проверке достоверности масла.
    Если нет кода на крышке или он не пробивается через их сайт, значит, подделка.
    Вот: https://www.shell.com.ru/motorists/Моторные-масла-Шелл/Масла-для-двигателей-легковых-автомобилей-shell-helix/check-authenticity-of-shell-products.html
    Q7_4M нравится это.
  14. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Логично. Напомните, как их посмотреть можно? Только шнурком? Или просто пробег на среднюю скорость разделить?
  15. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Да, но у нас отличаются масла - в рф свое производтство.
    Так есть же комп - там есть часы, просто надо сбросить после замены. Ну или по старинке - пробег на среднюю.
  16. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Так и понял. Спасибо!
  17. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    У тебя такого нет чтоли?
      390,4 КБ
  18. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Есть ! Утром посмотрю. Просто моточасы-то не пишут. Ну понял, что разделить надо.
  19. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    А 9.09 это по-твоему что?:) просто кратковременное это сегодня, а это как обнулил. Сделал то - обнулил долговременную память
  20. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Ой, блин! :facepalm2: Точно! Понял, спс
