Q7 4M Моторное масло Q7 4M - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 6 мар 2016.
  1. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    На немецком клапан, конечно, не пропускает, как и на немецких автомобилях не вытягиваются цепи, не стучат распредвалы и вообще ничего не случается. Немецкие же.
    Sneiper нравится это.
  2. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    На Q7 как раз удобнее, быстрее и проще через откачку, ибо фильтр тоже стоит сверху. Не нужен ни подъемник, ни пыльники снимать, ни пробку откручивать и менять. Но дилеру простота особо не нужна, нужны нормочасы. Ну и объективно у них все же техобслуживание, а не только замена масла.
  3. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Это может быть только при наезде на бордюр или ....... , где потом этих гонщиков жаба душит на его замену)))
    Я с этим не согласен на все 100.
    Если поддон ещё не встречался с бордюром, т.е. ровный, то после слива масла через пробку за 15-30 мин. ещё всегда накапает .... 100 гр. ( я оставляю на ночь, где точно всё стекает.) Хотя шланг откачки также может упереться в неровность и т.д. и т.п. ))))
    ИМХО . Единственный плюс откачки, это - только эконом времени.
    Лексури нравится это.
  4. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    С учётом, что сегодня уже 2021 год, то рекомендации от производителя есть такие даже на ВАЗе, но многие СТО и ОД не все могут это себе позволить)))
    ЗЫ Хочу и могу - это разное.
  5. Dmitriy Krug
    Dmitriy Krug Живу я здесь
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Да кстати, и из стакана фильтра тоже откачивают, что как я понимаю, через пробку не сливается.
  6. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Вот именно - нормочасы рулят. А у меня ещё стоит алюминиевая защита ДВС , где они ещё плюсом берут с меня + 700 руб. за снятие и установку к ТО.
    А если короче - курица клюёт по зернышку, а двор к вечеру весь засрала ( а точнее в кассе больше денег)
    Лексури и SlasheR нравится это.
  7. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    на самом деле - всё это вообще разницы не имеет.
    Масло поменялось и ок )
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Не знаю
    А оно разве в картер не сливается, когда фильтр вынимаешь?
  9. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Так есть же разница - поменялось или разбавилось.
    PS : ОК - это только если для галочки, а когда себе и за свои кровные, то нужно и за качеством приглядывать масла и за его корректной замене.
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    50 грамм от 7 литров - считай пол процента )
  11. Dmitriy Krug
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    По логике должно, по факту и от туда сколько то откачал.
  12. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Нет. Чаще всего резъбовая втулка куда ввинчивается пробка хотя-бы частично утоплена в картер. То есть в нем по любому есть внутри бортик выступающий над внутренней плоскостью картера.
    Сержелион и Sneiper нравится это.
  13. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Теория ваша отстаёт лет на 20-ть от сегодняшних ноу-хау .
    PS Видно , что сами масло не меняете и не меняли.
  14. Dmitriy Krug
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Сам менял масло лет 15-ть назад)))
    Это обязательно самому делать?)
  15. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #975 zlt, 12 фев 2021
    О как! У Вас, оказывается есть "ноу-хау" как ввинчивать масляную пробку в подон толщиной порядка милиметра и соответственно с такой-же высотой резьбы. Да Вы со своим "ноу-хау" просто опредили время и даже не на 20 лет. Хотя очевидно, что потрясшее Ваш ум "ноу-хау" заключается в том, что пробка выступает из поддона наружу под удары о препятствия. Естественно, что моут быть предприняты конструктивные типа отверстий в резьбовой части, но такого не встречал, как и давно не снимал поддоны при замене масла ограничиваясь отвинчиванием пробки.
  16. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Я за бортик в поддоне , (когда менял все сам обследовал в натуре)
    По поводу обязательно или нет, здесь больше подходит: Кто на что учился. Поэтому возможно я тоже чего то не делаю сам уже лет 15-ть, а вам может эти мои "нет" в кайф.
    Dmitriy Krug нравится это.
  17. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    :facepalm2::shock::hi:
  18. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Q7 с нано—резьбой и нано—пробкой...
    все как у всех, никто под Вас... не будет что то придумывать.
  19. AndrewA48E
    AndrewA48E Bad e-mail
    29 июл 2012
    103
    VW Passat 2.0 TDI
    Видимо вы с ними не сталкивались, кроме покупки масла.... Это такие шарлатаны и прохиндеи.
  20. John_K
    John_K Новичок
    9 окт 2019
    37
    Брянская обл.
    Audi Q5, Audi Q7 4M 2019
    Добрый день!
    Подскажите, подходит время к ТО-30000, нужно определяться с маслом.
    В предыдущее ТО-15 и в другие свои Ауди Ку5 заливал фирменное аудюшное масло 5w30 Long Life 3. Но в связи с тем что VAG дал рекомендацию перейти на 0w30 производства Лукойл Пермь, но как то не хочется его заливать в машину.
    Подскажите что лучше залить в нашем допуске 504/507 в вязкости все же 5w30?
    Склоняюсь к Castrol EDGE Professional 5w30 Long Life 3, причем как я понимаю это масло было изначально под первый оригинал 5w30.
    Что посоветуете!?
