Q7 4M Моторное масло Q7 4M - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 6 мар 2016.
  1. Arak
    Arak Новичок
    24 авг 2008
    22
    Audi Q7 4M
    Господа,кто в курсе, можно ли на долив использовать масло не Лонг лайф, т.е. Не то масло,что налито и эксплуатируется в настоящее время. Например, Шелл С2/С3 с нашим допуском -на долив?
  2. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.755
    Q7 TDI 2016г.
    Доливать можно любое с нашим допуском ( это лучше, чем с пониженным уровнем масла ) , но по возможности потом нужно поменять все масло т.к. при смешивании масел разных производителей максимальный эффект данного масла понижается.
    Arak нравится это.
  3. Serg1967
    Serg1967 Участник форума
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    Купил Shell Helix Ultra ECT С2/C3 0W-30, заменю на 7500, как раз уровень упадёт ниже половины, доливать не хочу. Отзывы о масле неплохие, покупал у официального представителя. Посмотрю что с расходом после замены будет. Castrol использовать не буду, т.к. угорает и зимой коксуется, засирает мотор.
  4. rodion1975
    rodion1975 Новичок
    28 апр 2016
    12
    Всех приветствую.
    3 месяца владения этим прекрасным автомобилем пролетели незаметно, пробег 8500.
    Уровень масла в MMI показывает ближе к минимуму, предлагает заменить его через 6600. Что-то я не уверен, что доеду до планового ТО без долива или замены масла.
    Знающие люди, подскажите. Могу ли я просто самостоятельно долить масло? Сколько лить? Ориентироваться на показания MMI?
    Прошу сильно не пинать, раньше на других машинах никогда не сталкивался с такой необходимостью (были ЛР). Просто ездил, иногда даже забывая пройти ТО. На одном из дискаверей "обкатка" длилась почти 40000 и ничего, живее всех живых :)
  5. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Она сама скажет, когда и сколько долить. Можете сделать сами.
  6. sergey120
    sergey120 Новичок
    14 май 2016
    81
    Посмотрите инструкцию по эксплуатации, там написано как правильно доливать. Откровенно говоря пока еще этим не занимался, но судя по эксплуатации Таурега, там тоже электронный щуп, принцип такой же. Так вот у Тура от мин. до максимума примерно входил 1 л масла. Долив осуществляется через ММ1. Включаете зажигание, не заводя двигатель, смотрите уровень и небольшими порциями грамм 100-200 заливаете. При этом после каждого долива наблюдаете за уровнем через ММ1, как он поднимается. При этом советую под завязку не лить, дабы случайно не перелить. Все что выше среднего значения по индикатору уже норма.
  7. Юрий222
    17 мар 2016
    3.755
    Q7 TDI 2016г.
    Ну тогда лучше познакомиться с автомехаником у ОД и пусть вам звонит и все проверяет, хотя бы раз в месяц.:hi:
  8. sames
    sames Новичок
    29 июн 2016
    54
    #108 sames, 15 авг 2016
    подскажите масло Bardahl XTEC 5W30 С3 нам подходит ?
    и что скажите про Mobil 1 ESP Formula 5W-30 50400/50700 ?
  9. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    Mobil 1 ESP Formula 5W-30 - планирую на него перейти на первом ТО.
    Заливал его в предыдущую авто (Q5), значительно лучше показалось по сравнению с оригинальным.
  10. sitel
    sitel Участник форума
    8 апр 2016
    109
    #110 sitel, 16 авг 2016
    Я купил Bardahl Technos C60 5W30 Exceed с нашим допуском, обещают космос ) как залью, покатаюсь и отпишу
  11. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    А как понять космос или нет?
  12. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    У меня и после ТО расход литр на 15 тыс.
  13. 23регион
    23регион Участник форума
    23 фев 2016
    296
    AUDI Q7 NF 3.0 TDI
    Мобил 1 кто-то пробывал заливать?
  14. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    А как это может быть? С учетом межсервисного пробега 15000 км?
  15. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    На 9 тыс долил литр. Сделал то и на 22 тыс залил литр. Сейчас 28. Думаю до 30 долиаать не буду. Думаю после то 15 Масло чуть не долили до максимума. Не проверял……
  16. 23регион
    23 фев 2016
    296
    AUDI Q7 NF 3.0 TDI
    решил попробовать масло Мобил 1 ESP Formula 5W-30 , поезжу посмотрю, как поведет себя машина и будет ли угорать.
  17. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    Это одно из лучших масел по показателю NOAK - должно минимально "угорать".
    У меня на бензинке Q5 отработало отлично.
    23регион нравится это.
  18. Logmein
    Logmein Участник форума
    7 фев 2016
    306
    Почитал я тему, что то не о том многие тут пишут, только без обид. Зачем зацикливаться на интервале замены, пробеге или нагрузках на холостом ходе? Короче, абсолютно не претендую на истину в последней инстанции, но возможно многим тут после моего поста станет понятно. Вкратце, со ссылкой на относительно недавние (летние) серии тестов За рулем и некоторых других изданий в прошлом (не вспомню), основные выводы:
    1. Пробег практически не имеет значение ( если он не выше рекомендуемого между сменами масла)
    2. Соответственно и интервал замены
    3. Холостой ход, не знаю, важнее другие вещи, те что внизу.
    Теперь что важно:
    На все вышеперечисленные три пункта один ответ:
    1. Менять масло раз в год в независимости от пробега. Главное выдерживать допуск, но можно даже лить Лукойловское (шутка, аудиводы не зальют конечно её). Но суть в след-м: лучше чаще менять, не обращая особое внимание на производителя и главное, чтобы не откровенную бодягу с бочки. Не верите, ссылка опять же на За рулём - это их выводы...и хотя к За рулём у меня в последнее время меньше доверия (что стоят их тесты аккумуляторов и резины и некоторые другие статьи), но по маслу доверия больше. Они не рекламировали кого либо конкретно, например. Допустили вывод о том, что лейте хоть самое недорогое. И другие вещи косвенно указывающие на то, что подходили объективно, например, в части методики анализа...
    Правда у самого сейчас такая ситуация, поэтому решил осилить здешнюю ветку. Машине примерно год с момента производства. Выскочило предупреждение о замене масла. Пробег 1600 км. Не хочется сдаваться ОД, скорее всего, может ещё чем либо загрузить по регламенту. Но по такому пробегу - фигня конечно, кроме смены масла...
  19. Logmein
    7 фев 2016
    306
    Аа, основная причина по памяти обязательной ежегодной смены масла - её физическое старение в двигателе...даже если двигатель особо не эксплуатируется...
  20. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    Согласен, что как минимум раз в год менять обязательно.
    Но у многих пробеги большие за год, поэтому пробег и моточасы нужно тоже учитывать.
    И oil-эксперты пишут, что нужно менять при 7500 пробега или 250 часов - что наступит быстрее...
