A4 B8 Моторное масло - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "A4", создана пользователем a4user, 15 апр 2007.
  1. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    #41 MisterS, 6 сен 2013
    Смотря что вас интересует. Если производитель масла, то этого вам никто здесь не скажет, да и не нужно это вам. А вязкость и допуск могу подсказать, если у вас бензинка, то 5w30 спецификации 504/507. Дилер на долив продает именно такое масло и не всегда в канистре от VW.
    На долив можете приобрести масло от любого производителя с этими параметрами.
  2. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    G A52195A1 Масло моторное синтетическое "Longlife III 5W-30", 0.5л
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Для дизеля допуск так же 507.00, масло такое же :)
  4. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    написано 2,0tfsi естественно бензинка, дизелем быть не может,допуск 504 00 для бензиновых,507 00 дизельных,через дробь для обоих видов
  5. Mdcrus
    Mdcrus Участник форума
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    Всем большое спасибо за помощь.
  6. _Leroy_
    _Leroy_ Участник форума
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Добрый день, не нашёл я ничего про дизильную ветку и масло.
    В общем, у меня старушка 2009 года А4 TDI 2.0
    Всю жизнь вливал масло Mobil 1 0w40, а сегодня мне в тех центре сказали что ауди рекомендует 5w30. стоит менять или лить тоже что было ?
  7. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.128
    А в сервисной книжке что говорится по этому поводу?
  8. _Leroy_
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    У меня этой книжки нету, а где найти её я не знаю
  9. luxer74
    luxer74 Новичок
    5 май 2014
    21
    A4/b8 1.8 TFSI
    добрый день. Заменил турбину .поставил новую. жор масла уменьшился на немного. дым из выхлопной уменьшился в разы. попробовал заменить масло. Лил Castrol 5w30. Сейчас залил Motul 8100 X clean 5w40 прокачусь километров 400 проверю. но это масло с другими допусками. Какие могут быть последствия от этого выбора. На сайте Motul это масло стоит первым и по названию двигателя всё сходится. пробег уже 100900.
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    проехал 420 км. уровень масла упал на 2 деления по шкале MMI. может нет смысла переходить на масло более густое. вернуться на 5w30 и подкопить на замену маслосьёмных колец???. Во сколько это выйдет?. И есть ли специалисты в Ярославле?
  10. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Какой у вас пробег?
    Castrol 5w30 лить не стоит! т.к. Масло имеет склонность к выгоранию!!! (На крайней случай только в зимней период именно с такой вязкостью)
    Motul 8100 X-Clean 5w40 это масло у вас также будет уходить, но машина работает мягче! Лил себе это масло, на замену Mobil 1 пару раз. Оно у меня немного уходило... Да и масло это с присадками для чистки двигателя!
    Из Motul 8100 X-Cess 5w40 ЛУЧШЕ залить.
    Себе лью только Mobil 1 3000 5w40 Летом и 5w30 Зимой
    Расход сейчас в последние время стал не понятен... Подозреваю также Маслосъемные колпачки!
    До этого расход на Мобиле был нулевой, полной шкалы уровня масла хватало на 10000км.
  11. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Сейчас проехал на Mobil 1 3000 5w40 5000км Уровень масла на половине. Вчера смотрел уровень полный, через пару часов уровень на минимуме. Я подлил 200гр уровень масло стал на максимуме. В движение уровень на минимуме если остановится, заглушить и подождать уровень на максимуме... Я в аху...е! Такая хрень началась с зимы!
  12. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    а как должно быть? уровень масла правильно нужно проверять так: прогретый двигатель заглушить, подождать 3-5 ( пока все масло стечет ) потом смотреть уровень.
    на работающем двигателе будет показывать не првильно, т.к. масло рециркулирует.
  13. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Я знаю как масло проверить... Да и пока капот не откроешь уровень не пересчитается! Раньше у меня уровень постоянно на максимуме был в движение!
  14. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    На bmw уровень в движение проверяется без проблем!
  15. luxer74
    luxer74 Новичок
    5 май 2014
    21
    A4/b8 1.8 TFSI
    Я капот как то и не открывал часто . а надо обязательно для пересчёта?
  16. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Обязательно, будет пересчитано количество масла и на приборки где спидометр появится шкала!
  17. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Греем 90 градусов
    Глушим и ждем минут 5-7
    МАШИНА СТОИТ РОВНО
    Заходим в меню и в уровень масла, ждем появление шкалы.
    Шкала появилась и открываем капот (ПОДЫМАТЬ ЕГО НЕ НУЖНО)
    Пару секунд и пересчитанное количество масла у вас на экране в режине онлайн! Если что ещё стекает он тутже будет показыть, тоесть шкала будет расти вверх!
  18. copycat495
    copycat495 Новичок
    1 дек 2013
    12
    А4/b8 1.8 2013
    Вообщем живу на крайнем севере, планировала ехать на ТО в ближайший крупный город, но из-за работы не получается вырваться туда! Придется менять масло на месте! Я первый раз в жизни буду этим заниматься, поконсультируйте пожалуйста! В сургуте, где покупала авто у дилера, мне говорили масло 5w30. Тут пока искала наткнулась что у них там что-то изменилось и теперь 0w30, :confused::confused::confused:
    То есть у меня сейчас залито масло 5w30? И теперь надо заливать 0w30? Как сам процесс проходит и что надо купить для этого, надо ли помывать от старго масла двигатель? пробег 8000 км. Было бы здорово, если бы скинули мне по пунктам номера в экзисте все, что мне понадобится для замены масла , чтобы моя малышка продолжила без проблем бегать))), чтобы я нашла) а с меня 100р на телефон в качестве бонуса
  19. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    771
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    #59 hvatok, 2 ноя 2014
    Заливай вот такое масло http://www.akbray.ru/katalog/45-liqui-moly/P451-lm-5w-30-top-tec-4200-hc-sint-5l-7661 или вот это http://www.motul-product.ru/product/motul-specific-504-00-507-00-5w-30
    желательно промыть промывкой, масла 4,6 литра заливается.
    Пробка сливная с уплотнительным кольцом N 908 132 02
    Фильтр масляный 06J115403J
  20. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #60 Fareast, 2 ноя 2014
    север без вариантов 0w40
    , рекомендация дилера во первых только рекомендация, во вторых для центральной россии. 0w30 лажа какая то редкая.
    мыть я бы стал в двух случаях: при покупке незнакомой машины и раскоксовке. в остальных случая не стал бы делать.
