Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "A4", создана пользователем extra09, 22 июн 2011.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    имелось ввиду минимальный, который можно выставить.. типа меньше 15-ти уже не выставишь..
    Чтобы было понятно, поясню, что я не сказал, что расчет интервала не ведется по моточасам.. Я сказал, что не совсем по моточасам и, собственно, не собирался развивать эту тему дальше..
    На моей авто расчет ведется в зависимости от пробега и температуры масла - датчика, который отвечает и за показания уровня, и, судя по всему, в расчет берется и время работы двигателя.. Какие уж там формулы используются для этих расчетов - мне неведомо.. Но вот то, что написал выше - это факт.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А у меня больше десятки не выставляется интервал. И че на это скажут лонглайфлюбители?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    #2463 sanya-1, 14 мар 2016
    Ничего не путаешь, может 15?
    или это я путаю, и напоминалку на 10-ку все же возможно выставить?..
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не путаю, больше 10 не запоминается, точно, оба параметра
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Странно..
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    #2466 sanya-1, 14 мар 2016
    Просто лет семь-восемь назад, когда купил шнурок, я изменил межсервисный с 30 на 15 и вот, точно помню, что еще меньше он мне не дал сделать..
    Хотя ХЗ - может делал что не так.. Надо заново залезть..)
    собственно, поэтому этот вопрос (который тут всех раздражает почему-то) и задал:
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мож на пендосах свои заморочки..
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    На машинах после 2000 года стоит жёсткий интервал замены масла 15000 LongLife. Чтобы изменить его на 10000 надо сначала убрать в графе качество масла с 1 на 0 (обычное).
    сначала надо сбросить сервис, затем установить значение минимального интервала (да ещё чтобы не превышало максимального), а потом уже самого максимального. Соответственно если, к примеру, в 42м канале записать цифру 5, а в 43м - 7, то получится, что при пробеге через 5 ткм будет загораться индикация "до сервиса 2 ткм", а в 7 ткм будет появляться настойчивая рекомендация ехать в сервис.
    Адаптация
    40 канал - mileage since service - в км, шаг 100км. (1000км - код 00010)
    41 канал - days since service - в днях (200дней - код 00200)
    42 канал - Minimum mileage prior to service - в км, шаг 1000км (15000км - код 00015)
    43 канал - Maximum mileage prior to service - в км, шаг 1000км (30000км - код 00030)
    44 канал - Maximum time interval prior to service - в днях (730дней - код 00730)
    Во-первых значения не вручную вписывать другие, а кнопкой вниз-вверх. Он тогда даст сделать тест-сохранить.
    А во-вторых нужно зайти во 2й канал и сохранить имеющееся значение - это будет сброс.
    панель приборов, адаптация, 40 канал, ввёл 80. Сохранилось. интервал стал 7000 км.
    130 - 2 000 км.
    120 - 3 000 км.
    110 - 4 000 км.
    100 - 5 000 км
    90 - 6 000 км
    80 - 7 000 км
    70 - 8 000 км
    60 - 9 000 км
    50 - 10 000 км
    40 - 11 000 км
    30 - 12 000 км
    20 - 13 000 км.
    10 - 14 000 км.
    :hi:
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Понятно.. Значит точно не так делал..
    Спасибо, Юра!:beer:
    ЗЫ.. Думал, ты в такие темы не заходишь)))
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :icon_alc: .... в 08 при покупке, интересно было всё и вся настроить-покавырять. благо от эс8 остались кое какие записи.
    счас, в гараже, просто черная доска с цифрами, с авто и на каких, при каком пробеге поменять жижу :)
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    может.. только у мну "непиндос"
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так у мну пиндос
  13. Alex2893
    Alex2893 Новичок
    28 янв 2016
    9
    A4 1.8T 12г.
    че лить
    мужики подскажите.
    Купил машину у дилера предыдущая хозяйка не знала какое масло заливали. Сразу сделал ТО залил Mobil 5w40, мастер после замены сказал что по идее на моей машине (A4 B8 1.8 TFSI) надо лить 0W30(хрен знает почему сразу мне это не сказали)
    Так вот вопрос оставить уже 5w40 или поменять, если менять то на какое?
    Благодарю
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    это не критично
  15. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    А тут есть люди, которые льют масло не по допускам? :cool:
  16. VyacheslavN
    VyacheslavN Участник форума
    29 июн 2015
    264
    Я на допуски внимания не обращаю уже около 200 т.км. на ваговских авто. Сначала пассат сейчас ауди. И замена каждые 15 т.км. Беру 5/30 и не парюсь. И ничего все живы, никто не износился и не развалился....
  17. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Я :ded:
  18. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Я на 7500 выставил без проблем, по инструкции с клуба
  19. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Лил ликви однажды, 5*30, как вот здесь https://www.drive2.ru/l/2014536/, норм отъездил. Долил всего грамм 300 за 7500км, но не нравилось что уж больно громко мотор на нем работал. А так все норм.
  20. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Ты же лучок лтешь если я не путают?) а он же с дрпусками, не?)
