Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "A4", создана пользователем extra09, 22 июн 2011.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    То есть вам всё равно что вам залили, или наоборот вы переживаете за то что вам налили?
    Могу ответить одно, что это масло, это даже название выдает, разработано для дизельных двигателей, а именно какой нибудь спец техники, либо тягачей. А посему, я просто уверен, что оно не одобрено для автомобилей концерна VAG...
  2. Romarius
    Romarius Участник форума
    15 ноя 2016
    102
    Германия
    A6 C8 Avant 45TDI, DDVE
    70tkm Лью Fuchs 5w30 GT-1 Pro C3, до последнего времени проблем не было (146tkm). Угара нет. Замена каждые 10ткм и мне все-равно что производитель рекомендует через 15ткм. На автобане скорости высокие, в городе тянучки. То что, вероятнее всего, появилась трещина ГБЦ, не связано с маслом.
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Нет конечно. Это из за перегрузок больше.
  4. dima76
    dima76 Новичок
    28 сен 2008
    80
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    Сегодня залил себе вот такое, машинка заработала гораздо лучше:wink:
  5. dima76
    dima76 Новичок
    28 сен 2008
    80
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    мне дилер зарядил по 1690 руб. за литр за это масло
  6. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Какое масло залито в A4 2,0 249 л.с.?
    И что лить когда менять его?
    В инструкции двигатель 2,0 249л.с. не попал в первую строку же? Т.е. он относится к 3-ей строке?
    И что такое гибкая и фиксированная замена?
      430,8 КБ
  7. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    в некоторых моделях стоит датчик качества масла и интервалы замены определяются по его показаниям. это гибкая замена
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Интересно по каким критериям датчик определяет...
  9. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    #2869 Jedyk, 25 ноя 2016
    Понятно, это походу как у БМВ.
    А по вопросам выше, что лить в 2,0 249?
    А ну то есть учитывая что у нас фиксированный интервал лить только допуск 502?
  10. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Щелочное число. По сути, это индикатор PH. Считается, что по мере старения масла вырастает его кислотность.
  11. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    фиксированная это через срок (год,два ....) даже если пробег очень маленький,гибкая -пробег.
  12. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Мнения разошлись )
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    пробег, срок, моточасы это все фиксированная...правильно выше писали -гибкая это ПО ПОКАЗАНИЯМ АНАЛИЗАТОРА
  14. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    что такое анализатор?
    Допуски для фиксированного интервала замены (по пробегу): 500 00, 501 01, 502 00, 505 00, 505 01 Кинематическая вязкость: HTHS[mPas]= >3.5 Интервалы замены масла в двигателе с фиксированным сервисным интервалом: Каждые 12 месяцев, если пробег автомобиля менее 15 000 км. В год Каждые 15 000 км. Если пробег автомобиля более 15 000 км. В год. Касается всех подгрупп допусков для бензиновых и дизельных моторов исключая моторы оборудованные насос форсункой. В двигателях оборудованных насос форсункой или турбо нагнетателем, замена масла производится каждые 7 500 км пробега или раз в 12 месяцев при меньших пробегах за год .
  15. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    интересно. а в чем тогда смысл таблицы с разными маслами?
    получается, что если ты масло меняешь по пробегу, то тебе одно нужно залить одно, а если по сроку - то другое. так ?
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    это все диллерская хрень... масло не теряет свойства от вращения колес... придумано для простоты все это связанное с тысячами и годами....работа мотора исчисляется моточасами и оборотами вращения...так вот-в среднем режиме обычное масло гоняют на тестах при получении допуска 250 моточасов, лонглайф-650 моточасов... вот моточасы исходя из режимов движения еще с натяжкой можно считать гибким графиком замены...например:
    вваливая со светофора постоянно и катаясь не опуская стрелку с красного сектора надо менять раз в 100-150 моточасов
    если в основном загород и 100-120 постоянное движение, то можно и 250 часов накатать
    но это все равно фиксированно и не зависит от качества масла...а вот датчик который оценивает кислотное /щелочное число может помочь менять масло по гибкому графику)
  17. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Парни, что лить?)))
  18. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    я думаю, ты все же в первую строчку попадаешь. у тебя же TFSI. скорее всего, имеется ввиду все двигатели TFSI, просто так табличку составили по дурацки
  19. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    и позвольте узнать где этот датчик стоит?
    а замена ремня грм через 5 лет (даже если пробег никакой)это тоже хрень?
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.878
