Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "A4", создана пользователем extra09, 22 июн 2011.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    )) Я тебя услышал
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Промывки?)) Возможно! Лукойл промывочное, по сути обычная минералка с моющими присадками. Пробовал я менять масло, через 5т.км, после четырех-пяти замен понял, что лабуда это. Я промыл мотор четырьмя канистрами промывочного!!!))) Сначала взял две! Но после двух раз, масло все бежало черное.. Тут видимо история как про Водку! Сколько не бери все равно два раза бежать. Только ЧЕТВЕРТАЯ канистра промывочного, после отработки сбежала чистая. Фоты позже в дизельную ветку кину..
  3. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Вывод, надо покупать объём для машины + 20 литров промывочного на дизель?
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Менять масло, с самого начала покупки, через 10т.км. Эксперемент лично провел на другом дизельном автомобиле. Масло не чернеет даже к 10т.км Темное-да! Но, не черное.. Пробег уже 200т.км.
    Я покупал, 16л(4канистры), чисто для эксперимента.
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я начинаю искать возможность и время с 7000 км или 200 часов...Отработка черная это нормально)
  6. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Верю с трудом. Может не совсем понимаю градацию тёмное-чёрное. Всегда считал его чёрным, как то перелил в диз.мотор масла, потом сливал, для меня оно было чёрное.
    "На вкус все карандаши разные".(c)
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Поймите правильно. Я ни кого, ни во что, не заставляют верить. Просто поделился опытом.
    Черное, в моем понимании, когда светлый щуп, при замера масла, уже ни в какую не просматривается. Просто, как в говно окунул.
  8. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    У меня на б7 масло темнело уже 1500 черенело я бы даже сказал , по щупу смотрел , на б8 щупа-нет не замерял на-каком пробеге оно темнееет , но сливается чёрное всегда , а на нетурбовоном моторе светлое всегда даже када сливаю . Во все дыры фонарям засвечивал детали на-вид чистые чуть золотистого цвета .
  9. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Так надо не меня, а инструкции от инженеров-мотористов))
    Чернота масла это прежде всего показатель чистоты мотора внутри, правильности работы зажигания и форсунок, качество топлива, состояние ЦПГ (на прорыв газов). Чёрные частички сажи это несгоревшее топливо, а не масло почерневшее от температуры. При сильном нагреве масло темнеет, но не чернеет. В моторах на газу масло почти не чернеет, например.
  10. rinat530
    rinat530 Новичок
    23 окт 2016
    15
    Поделитесь кто что в 120лс заливает
  11. mc raven
    mc raven Участник форума
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    #3011 mc raven, 17 мар 2017
    я бы посоветовал Олейну лить и менять почаще при полной луне :))
    Хватит уже сходить с ума! Вы правда думаете что для Вашей уникальной машины с уникальным спортивным двигателем разработчики масел не спят ночами и производят анализы, чтобы именно у Вас поехало как надо ....
  12. rinat530
    rinat530 Новичок
    23 окт 2016
    15
    мне не надо, чтобы поехало как надо. Мне надо , чтобы ехало и не было проблем. Я вопрос задал, чтобы услышать ответ от владельцев 120лс: что можно помимо оригинала лить. Просто интресно мнение владелецев
  13. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Простой ответ: любое масло с допуском VW 502 на 200-250 моточасов (это в среднем 7500 км), например Лукойл Люкс 5w40 - есть допуск от VW 502, 100% не подделка.
    rinat530 нравится это.
  14. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    У меня 120 сил, лью Ликви молли топ тек 42 00, как писал выше обычное масло. Проблем пока не ощутил, но и при роста каких либо иных показателей тоже нет. Все в штатном режиме.
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Так ты хоть одну по ВАГу пришли)
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Любое непаленое масло...полусинь или синь...можно минералку в самом худшем случае, но тогда менять чаще...
  17. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    От масла прироста мощности не бывает ( плюс минус проценты не в счёт)
    В книжке есть рекомендации, но сейчас не сфоткать, в гараже она лежит.
    Вот например:
    https://www.drive2.com/b/2781315/
    Тут есть рекомендация от Шкоды, о сокращении периодичности обслуживания. Но они не говорят явно (не стоит забывать про маркетинг)
    Тойота например прямо пишет, Рено вот тоже. Что у них другой бензин, другой принцип работы мотора? нет, просто они честнее.
  18. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Я написал это с целью, только одно. какое бы масло не было, прироста мощности не будет.
    В Тойоте и так каждые 10000 ТО, и масло там "вода".
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Про Шкоду я тебе на той странице писал...Тайоты вообще никакого отношения не имеют к рекомендациям ВАГ...Я подожду книжку...Мне очень интересно)
    Моторы то одинаковы...Но ты сам пишешь:
    И дальше по тексту...Почитай последние две страницы...Не надо уходить к другим производителям...
  20. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Супротек и побольше.
