Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "A4", создана пользователем extra09, 22 июн 2011.
  1. MAX095
    MAX095 Участник форума
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    Дата сборки автомобиля и будет равна дате выпуска двигателя??
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    ну плюс минус пару месяцев. Зная зав. номер двигателя, можно и го точную дату вычислить. Что вы так уперлись в дату?
  3. MAX095
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    Номер двигателя ARG 006162
    Каой допуск по маслу :help:
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Поробуй подбор тут http://www.primula.ru/l2/v2/primula/wallpaper/vflash.html
    Выбъет масло, смотри допуски
  5. MAX095
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
  6. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
    Мож кому поможет.
    List of the most common VW standards
    VW 500.00 – VW spec for multigrade engine oils for petrol engines with SAE 5W-X/10W-X viscosity for engines built up until August 1999 (MY 2000).
    VW 500.00 + 505.00 – Oil meets both VW 500.00 and 505.00 spec.
    VW 501.01 – VW spec for petrol engines for engines built up until August 1999 (MY 2000).
    VW 501.14 – Brake fluid with low viscosity, VW 2006>.
    VW 502.00 – VW spec, oil for petrol engines. Successor of VW 501.01 & 500.00 spec.
    VW 503.00 – Long-life petrol engine oil for VW cars with WIV. Meets ACEA A1, SAE 0W-30 or 5W-30. Suitable for the AUDI S4, engines with an output greater than 180bhp should use 503.01 or 504.00/507.00.
    VW 503.01 – Special engine oil for some VW petrol engines. SAE 5W-30. Suitable for the Ausi RS4, TT, S3 and A8 6.0 V12.
    VW 504.00 – Long-life petrol engines with WIV.
    VW 505.00 – Passanger car diesel engine oil, minimum performance level CCMC PD-2. Lists viscosities:- SAE 5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50 requiring 13% max evaporation loss and SAE 5W-30/40, 10W-30/40 requiring 15% max evaporation loss.
    VW 505.01 – Special engine oil for VW turbodiesel with pump-injector-unit and for the V8 commonrail turbodiesel engines. Meets ACEA B4 SAE 5W-40 spec.
    VW 506.00 – Special long-life engine oil for turbodiesel engines with WIV, viscosity is SAE 0W-30.
    VW 506.01 – Special long-life oil for turbodiesel engines with pump-injector-unit with WIV.
    VW 507.00 – Long-life diesel engine oil with WIV.
    VW 508.00 – Fuel economy low saps oil in development.
    WIV is extended drain periods up to 30,000km or 24 months.
  7. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
  8. MAX095
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    я так понял это про меня или нет? поправьте если что
  9. MAX095
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    Спасибо за информацию, я так понял что врят ли у меня 503 допуск
  10. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Shell или Mobil
    Помогите определиться с фирмой-производителем моторного масла. Не знаю что выбрать: Shell или Mobil 5W-40 на 2.0 мотор, 130 кобыл?
  11. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Re: Shell или Mobil
    а чем оригинал не устраивает?
  12. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Re: Shell или Mobil
    Какой оригинал?
  13. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Re: Shell или Mobil
    Я бы Motul выбрал, в оригинале вроде как Castrol идёт, хотя кто-то пару раз писали, что в оригинале теперь Shell заливают.
  14. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Re: Shell или Mobil
    Пользуйтесь поиском. Подобных тем море...
  15. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Re: Shell или Mobil
    Да я уже перечитал много тем, только вот ничего нигде определенного нет, тем более именно про этот мотор ничего! Сколько масел, столько и мнений, наверно остановлюсь на Shelle!
  16. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Re: Shell или Mobil
    Лью TOTAL Quartz ineo 5w-30 (для дизельных с сажевым фильтром) уже 2 года полет нормальный.
  17. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Re: Shell или Mobil
    C покупки весной того года пользуюсь Shell HX8 - расход очень божеский (тьфу-тьфу-тьфу).
    До меня дилеры лили тоже Shell, судя по бирке на моторе, но правда какой именно - неизвестно.
    Тут вроде про 2.0 атмфосферник речь. Не?
  18. Selfish Boy
    Selfish Boy Участник форума
    29 сен 2011
    169
    А4/В8 1.8TFSI 2010
    Re: Shell или Mobil
    Mobil 1 New Life 5w40 уже два дня замерзает в ДВС.Утром при заводке ДВС тарахтит как трактор, пока не нагреется.
    Сегодня поменяю на 5w30 чего ни будь другого.
  19. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Re: Shell или Mobil
    Да но, Тотал не только для дизелистов разливает.
  20. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Re: Shell или Mobil
    Все верно, речь идет о 2-х литровом атмосфернике.
