Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "A4", создана пользователем extra09, 22 июн 2011.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    что он баянист....
  2. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    а без оскорблений здесь никак не прокатит, а? если вы для себя ничего не подчерпнули из этой ссылки, то это не значит что и другим это не полезно
  3. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Лана тебе! Какие оскорбления??? Брось :beer:
    Эту ссылку здесь выкладывали в разных темах уже 1500 раз. Вот и написАл, что баян это. Ничего личного :up:
  4. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    ну сорри тогда, я вроде темы по маслу и его жору все читаю, видимо просто не увидел:beer:
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Ну да ))
    Вот результат использования "Поиск" в течении 1 минуты )))
    :beer:
  6. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    ну поиском то я не искал)))))))
  7. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #167 Fareast, 1 мар 2012
    Вы правы на их месте я хотел бы именно этого же - прибыли. Ассортимент продукции именно для этого и выпускается и обновляется, чтобы заработать больше денег под спрос, если на кону экология - все идут в экологию, если завтра станет спрос на работу двигателя на 500 т.км - уверен такое масло на весь срок службы создадут.
    Важно покупателю масла отчетливо понимать, что он сам от масла хочет:
    пуска и работы в мороз и холода,
    низкого расхода бензина или масла,
    высокой экологичности,
    в жару ездить,
    высокого ресурса,
    спортивных характеристик,
    низкой стоимости,
    всебензиновости.
    Когда будет понимание и лишние вопросы отпадут. В остальном выбирайте масло какое вашей душе угодно, можете по "заднику" выбирать, можете по "переднику", можете по рекомендации дилера, можете сами, главное чтобы не было обидно за бесцельно прожитые годы :)
  8. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Да! Выбирайте масло какое хотите, потом имейте проблемы по двигателю, чините его и продолжайте лить масло, которое выбрали ВЫ, а не рекомендовал производитель... ведь все хотят срубить бабла и все эти допуски - простые глупости... :D
  9. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Все мы льем масло рекомендованное дилером, потом имеем проблемы с двигателями, итог меняем масло, бинго! :)
    Давайте уже закончим про это, я уже давно понял вашу точку зрения :)
  10. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Я лью масло рекомендованное ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. :)
    И рекомендации масел не ограничиваются Кастрюлей.
  11. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Вы ничего не поняли :)
    Не масло, рекомендованное дилером, а допуск масла, рекомендованного АУДИ.
  12. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    я понял еще 10 постов назад эту вашу мысль и ссылки я все давно посмотрел, бессмысленно тереть одно и тоже по n разу - я от этого думать по другому не стану :) Спасибо.
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    масло в АКПП
    скоро предстоит замена масла в акпп. Узнал цену у ОД 890р\л. дорого что можете предложить на замену.Сколько литров надо на замену
    WAULC68E93A373413
  14. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Re: масло в АКПП
    У нас на АМВ рекомендуют лить Mobil ATF 71141.
    ОЕМ вроде. Лей такое, на драйве все, у кого АМВ льют это, либо оригинал.
    Необходимый объем для замены: 5 литров. (2200 - 2500 руб.) Я себе вот в понедельник поеду все менять: Фильтр АКПП, масло АКПП и прокладку поддона АКПП. Масло заказывать будут они сами, которое я написал выше.
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    Re: масло в АКПП
    а не мало ли 5 литров ?:shock:
  16. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Re: масло в АКПП
    Нет - это верх.
    Мне ремонтировали коробку, меняли все масло 21 000 км назад, в накладной написано 10 литров. А слить все масло без снятия гидро блока и т.д. нельзя, только половину,а то и меньше. При том уровень масла может быть меньше отметок мин. и макс. на 1 литр, это допустимо.
    драйв2, сейчас не работает, хотел кинуть ссылку на бортовик про замену масла в АКПП на такой же машине. Могу кинуть,как заработает!
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    Re: масло в АКПП
    я хочу снять плиту и поменять регулятор давления в основной магистрали, как я понимаю без снятия его хрен поменяешь.
  18. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Re: масло в АКПП
    ну да снимать придется, т.к. при снятии крышки поддона возможно заменить только прокладку и фильтр. И масла тогда больше понадобится, но лучший вариант, отдать в ремонт, сколько масла сольется, столько и купишь. Но заранее 5 литров не помешало бы купить.
    Да и в любом случае, через 500 - 1000 км придется еще раз слить масло и снова залить 5 литров, т.к. новое чистое масло, обладает хорошим отмывающим свойством, поэтому что бы грязь везде не разнеслась по гидро блоку и т.д. лучше слить через 500-1000 км и залить свежее, но у меня коробка ремонтная, там все как новенькое и промытое, мне это не обязательно делать!
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    Re: масло в АКПП
    кинь не поленись
  20. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Как живет Ваш двигатель на том или ином масле (В8)?
    Тема отдает баяном, но вопрос какое масло лить меня интересует вторично.
    Пожалуйста отпишитесь в этой теме владельцы A4 B8 с пробегом примерно от 70 тыс. О том какое масло лили на протяжении всего этого времени и как себя чувствует сейчас двигатель в плане расхода масла и вообще.
    Предстоит первая замена масла, дилер льет castrol edge. Хочу попытаться выяснить приводит ли длительная заливка дилерского (оригинального) масла к увеличению расхода масла или иным проблемам в дальнейшем и может ли это предотвратить переход на какое-либо иное масло.
    Прошу не писать в теме "кстрюль гумно", "мотюль рулит" и прочее. Баян про фото обгаженных двигателей в инете, которые ездили якобы на кастроле тоже видел. Интересны только факты при длительной эксплуатации.
