Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "A4", создана пользователем extra09, 22 июн 2011.
  1. paha_11rus
    paha_11rus Участник форума
    3 май 2015
    182
    Ребят, извиняюсь! у меня двигатель CDNB, какой допуск масла по нему, какой объем для замены?
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    про раскручиваемость- залил после 5-30 на зиму 0-40- так на 0-40 крутится заметно легче, это и при запуске видно на тахометре и на ходу....
  3. paha_11rus
    3 май 2015
    182
    Гугл говорит что на cdnb объем масла 4,2, так ли это?
  4. paha_11rus
    3 май 2015
    182
  5. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    так это нормально, так как на холодную это масла более жидкое
  6. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    про холодный пуск и езду с не прогретым двигателем - оно понятно. всё таки "нулёвки" более текучие. А когда движок прогрет - на 40-ах больше гидродинамическое сопротивление, из за более густой среды. Но это всё на уровне единиц процентов и заметно если уж очень прислушиваться и следить за ощущениями.
  7. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    OMG! :shock: Вас надо сразу в Ингольштадт без конкурса ,ведущим Инженером по маслам к двигателям VAG!:wink:
  8. paha_11rus
    3 май 2015
    182
    Ребят, что ни кто не знАет какой объем масла в движке 2,0Т CDNB? Не знаю скок даже примерно лить, так как электронный щуп, который уровень покажет только после езды.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да что вы говорите??? сразу в ингольштадт???....................
  10. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    4,6л.
  11. paha_11rus
    3 май 2015
    182
    Гугл говорит 4,2 , поэтому сомнения, скок лить, чтоб не перелить?
  12. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Ну так лей 4.2! По факту ты все масло все равно не сольешь.
  13. paha_11rus
    3 май 2015
    182
    в том и дело, бывший хозяин говорил что 4,8 литра! Не могу найти точный объем, неужели все на глаз льют?
  14. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Заявлено в мануале 4.6 литра
  15. paha_11rus
    3 май 2015
    182
    GAn77, благодарю!!!
  16. spec43
    spec43 Новичок
    17 май 2015
    78
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    MOTUL
    небольшие отличия в масле MOТUL:
    MOTUL 8100 X-CESS 5W-40 :
    Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40
    Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,850 г/см3
    Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 86,2 мм2/с
    Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,2 мм2/с
    Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,73 мПа.с
    Индекс вязкости, ASTM D2270: 170
    Сульфатная зольность, ASTM D874 1,09% массы
    Щелочное число, ASTM D2896: 10,1 мг KOH/г
    MOTUL 8100 X-CLEAN 5W-40 :
    Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,845 г/см3
    Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 84,7 мм2/с
    Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,1 мм2/с
    Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,6 мПа.с
    Индекс вязкости, ASTM D2270: 172
    Сульфатная зольность, ASTM D874 0,80% массы
    Щелочное число, ASTM D2896: 7,5 мг KOH/г
    MOTUL 8100 X-CESS 5W-40 динамическая вязкость выше
    MOTUL 8100 X-CLEAN 5W-40 уже ближе к стандартам dexos 2
  17. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Мне посоветовали x-cess 5-40,хотя на сайте мотюля,на мой мотор идёт x-clean 5-40.аргументировал тем,что мотор уже не новый,и лучше лить x-cess. Так и что же лучше?
  18. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    выше параметры обоих масел и видно, что лучше X-cess выбрать так как щелочное там повыше и сильно.
  19. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    ok!спасибо!
  20. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Один полнозольник, второй малозольник - вот и вся разница.
