A6 C7 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем Alioth, 10 фев 2012.
  1. Rexcor
    Rexcor Участник форума
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    Дык еслиб писали то не проблема, тот же кастрюль, за что его недолюбливаю если полусинтетика - ничего не пишет, так же как и Mobil(хорошо хоть даташитах и на сайте пишет основные параметры масла) да и Shell. За примером ходить далеко не надо, 2 фотки кастрюля в верху страницы, ни слова о том что это полусинтетика или синтетика.
  2. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Точно! А я даже не обратил внимание что ни слово на моей банке синт или полсинт(((
    Вот не чего себе(((
  3. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Так было всегда, это нормально, маркируются только синтетические масла, в остальных случаях ничео не указывается, зачем? Масло соответствует допуску, рабочие характеристики обеспечивает, для большего числа потребителей этого достаточно. Да и базовых масел может быть и одно и два и три, это лишняя информация на этикетке.
  4. FLYTs
    FLYTs Новичок
    14 сен 2014
    69
    Superb 1.8T AWT 06
    Нормальное мобил 1 0 w 40 ... Остальные норм масла уже сильно дороже... И упаси мобил 3000 лить :)
    Афоня порой жжет
  5. Вадим ЛеонидыЧ
    Вадим ЛеонидыЧ Участник форума
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Из всего прочитанного срача так и не понял где золотая середина? :umnik:
    Лично по своему опыту скажу, в первую авдотью а4ар 2т лил 4года ориг ваг масло, к 100к пробега "менял поршневую" из за известного брака на данных двигателях. Видел голову и блок в разобранном состоянии, все было в идеальном состоянии несмотря на катастрофический жор масла. Поэтому и на новой а6 для себя решил оставаться на ориг. масле, пока кроме слов экспертов форума не появятся действительно веские доказательства, что ваг масло говно и надо переходить на ХХХ....
  6. Jorghe
    2 сен 2012
    24.528
    HD Panamerica
    Масло для двигателя - какое выбрать?
    Масло - это религия;) Но в идеальное состояние мотора после 100 тыс пробега на Кастроле мне совсем не верится. Скорей всего Это масло и было причиной замены ЦПГ
  7. Serg1133
    Serg1133 Новичок
    23 июл 2013
    36
    a6/c7 3.0TDI 12г.
    Со второго ТО перешел на Мотюль с 507 допуском. Сейчас пробег 70000 - никаких проблем.
    ИМХО оригинал - это коммерческая позиция - кто из производителей больше денег ВАГ отвалил, того и используют в качестве "оригинала". При этом контракт явно не пожизненный и "оригинал" меняется с периодичностью раз в *** лет))
    Не думаю, что ВАГ сами производят свое оригинальное "волшебное" масло. И при нынешней технологии производства, для масел с одинаковым допуском, играет роль не само масло (все они прошли одинаковую сертификацию), а образ эксплуатации авто.
  8. Rexcor
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    И да и нет, вагу вродь как принадлежат 2 завода ARAL, который клепает масла первой заливки. Ну и с кастрюлем они очень дружат, или имеют целиком уже.
  9. Narzan
    Narzan Участник форума
    26 окт 2009
    128
    Audi A6 Allroad C7
    У моего друга на Мотюле специфик 504/507 уже 160т.км пробег - проблем нет. Двиг 1.8 турбо.
  10. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Я уже писал выше, не берусь утверждать, но есть информация что сегодня в оригинальных банках Audi - Fuchs Titan GT1 Pro а это первое масло которое по составу почти один в один Mobil ESP, отличие в том что в нем не то молибдена не то эстеров в базе побольше, и это масло очень высокого уровня. Еще раз повторю, информация не проверенная.
    Кстати тот-же фукс сейчас используют дилеры мерседес.
    Ну и до кучи, кто часто меняет масло, и хочет немного сэкономить есть отличное масло по составу похожее на вышеуказанные TOTAL Quartz Ineo 5w30 вполне можно использовать его.
  11. Вадим ЛеонидыЧ
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Вериться не вериться, вам к ванге) Я полагаюсь только на факты и то что сам видел, а по поводу замены колец скажу если не в курсе, то там причина в деформациях после перегрева двигла, неверный размер колец ставили, которые не все масло снимали и оно сгорало, если совсем простым языком говорить))
  12. Rexcor
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    Вообще ИМХО, они закупают масло по тендеру, есть испытания которым должно соответствовать масло(на то и есть допуски), кто из производителей масел будет поставлять масло дешевле, то и будет в банках. Вспоминается история с маслом для автомала 6HP19A что в аллроуде втором 3,0TFSI, у диллера 45 евро за литр, надо 9 литров вроде как. Ценник конский. Смотрим дальше ZF продаёт масло для коробки этой масло LifeGuard 8, но уже по 22-23 доллара за литр, ищем дальше, для ZF масло поставляет Shell, там уже продаётся вёдрами по 20 литров и цена за литр 8-10 баксов. Зановес. Это про оригинальные масла и что они из себя представляют.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    нет никаких "оригинальных" масел
    нужно просто знать,что залито в баклажке
  14. Вадим ЛеонидыЧ
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Ок, так что лить то????:thumbup::D
    Песни про допуски все прослушали, про перекупщиков тоже, тут возможно выясниться что даже лук'ойл замешан :umnik:
    Самая цитируемая фраза тут - лей то что в допусках! Только вот одно но, кто-то на эти допуски еле натянул, а кто-то превысил их требования раза в два... имхо
  15. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.939
    Башкортостан респ.
    Q8
    Без обиды, но с таким подходом масло трудно будет подобрать. Здесь форум, а не лаборатория проверки качества и эксплуатационных характеристик моторного масла - вряд ли кто выложит результаты лично проведенных испытаний. Все советы касаются личного опыта использования того или другого масла, а ссылка на допуск как раз носит универсальный характер.:hi:
  16. Jorghe
    2 сен 2012
    24.528
    HD Panamerica
    В Ебурге дилер несколько лет лил Кастрол под брендом своего "оригинала", но недавно завез Мобил 1 и предлагает его как альтернативу либо 0W40 либо 0w30
  17. Rexcor
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    В отличии от кастрюля и шелла(которые по тихому меняют составы и рецепты) тот же Mobil этим не занимается, а также Addinol, они если что-то меняют, то и название масла меняется.
    http://www.oil-club.ru/forum/forum/57-laboratornie-analizi/
    Ищем масло на ПАО, GTL и эстарах. с ZDDP, молибденом(лучше трёхатомный) ну и желательно с допусками или хотя бы с заявлением производителя о соответствии допускам.
  18. Czech51
    Czech51 Новичок
    31 окт 2014
    16
    А6 2.0 1995г
    По API выбирай
  19. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Бро..:wink: ну не совсем это так, база с момента релиза может менятся в любой момент, не меняя названия продукта, в том числе и в указаных тобой маслах, это нормально.. кстати можешь отследить анализы первой тройки за 08 и 14 год, и ты увидиш, что это так, отследить можешь на указаном тобой ресурсе, он правильный.
  20. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Да, а лучше по запаху :hi::shuffle:
