A6 C7 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем Alioth, 10 фев 2012.
  1. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    не s-tronic а, ZF коробка
    quattrosens нравится это.
  2. Zimakin
    Zimakin Новичок
    18 мар 2018
    75
    Украина
    Audi A6 Quattro 2.0 TFSI 2016
    В книге для авто везде пишет S-Tronic )))
    А коробка не знаю скорей всего да ZF но модель знаю точно что QLR 8 ступка)
  3. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Строник только 7 ст.
  4. Zimakin
    Zimakin Новичок
    18 мар 2018
    75
    Украина
    Я не вкурсе чесно) Я написал то что в документации пишет)))
  5. vitvolvo
    vitvolvo Заблокирован
    4 дек 2018
    75
    Калужская обл.
    А6 с7 2.8Q
    7 вперёд и одна назад = 8 ))
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Назад не в счёт
    Cr-z и Zimakin нравится это.
  7. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    :smiley:
  8. Daniel K.
    Daniel K. Новичок
    22 июн 2016
    67
    Последние 3 замены лью в двигатель масло Addinol Giga Light MV 0530LL, SAE 5w-30,API SN, ACEA C3 делаю замену каждые 10к или 250-280 моточасов
    в коробку (вариатор) залил последний раз Addinol ATF CVT -пробег уже 20к пока что полёт нормальный
    3.0 TDI 150KW
  9. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    А у вас варатор? Как коробас себя стал вести?
  10. Daniel K.
    Daniel K. Новичок
    22 июн 2016
    67
    да вариатор, ведёт себя так же как и на оригинале, разницы не заметил :) просто у нас дилер 2 года назад продавал в Литве оригинал по 21 евро литр,в этом году цена уже 27 евро. А Аддинол взял у оффициалов за 6.35 евро +21% .
  11. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    Тема. В топку значит оригинал?
  12. Daniel K.
    Daniel K. Новичок
    22 июн 2016
    67
    я думаю что да :)
  13. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #1053 AudiA6man, 24 июн 2019
    Такое? У нас литр оригинал vag 32 евро, addinol 12 евро. При замене правильно по Etka, а менять нужно только так по книге на А6 - масло 2 раза сливается и 2 раза заливается новое всего нужно 13 литров, так как поддон не снимается и масло все не слить. При разнице 20 евро с литра общая экономия 260 евро при том, что addinol как минимум не хуже оригинала а скорее всего даже лучше. Почти не один дилер не соблюдает ETKA и плевал на ваши коробки. Цель этой процедуры полностью поменять масло и удалить все частицы фрикционов и изношенного метаалла из коробки чтобы предотвратить износ клапанов, сальников, фрикционов, бублика и в всей коробки. При одном сливе в коробке остается 2 литра грязного масла или 25% в котором остаются образивы и продукты износа. При втором сливе остается уже только 6% первоначального грязного масла. При третьем сливе остается всего 1,5% первоначального масла. Все коробки у которых нельзя менять полностью масло это делается в мануалах методом частичной замены несколько раз. А уже коробкам с неразборным фильтром внутри это просто показано.
  14. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Ну, это уж загнули. У дилера 27 Euro, в рознице 20 Euro.
  15. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Нет в вариаторе бублика.
  16. Daniel K.
    Daniel K. Новичок
    22 июн 2016
    67
    да именно такое. Не знаю я делал 3 интервальные замены на своей А6, заливалось 6.5, 7 и 7 литров масла. Последняя замена делалась с интервалом 50к. Не вижу смысла 2 или 3 раза сливать и заливать масло за раз. И то только при последней замене я помял наружный фильтр ( думаю что он прошёл все 210к без замены).
  17. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #1057 AudiA6man, 24 июн 2019
    Он забивается внутри в хлам от этого падает давление. Профи советуют его менять раз в 2 года:
    https://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/0aw.html
  18. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #1058 AudiA6man, 24 июн 2019
    Как так а кто выполняет роль бублика, водитель? Назовем его не бублик, а барабан сцепления 132554AK-EM. Речь шла про его износ.
  19. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    #1059 Владимир_Вартовск, 24 июн 2019
    В моем понимании "бублик" это гидротрансформатор в классическом автомате, ну и в некоторых японских вариаторах.
    В нашем вариаторе - пакеты сцепления. Они работают в режиме проскальзывания, от этого и гряз в масле.
    В классическом автомате так как роль сцепления выполняет гидротрансформатор, а фрикционы на передачах не работают в режиме постоянного проскальзывания - грязи меньше. Масло в них меняют с большими интервалами, или вообще не меняют (хотя это зря).
  20. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Поменял первый раз в с тронике на 60 тыс. Слили светлое масло. Сказали что это хорошо.
