A6 C5 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем asrg, 25 июн 2011.
Тема полезна?
  1. Да
    46 голосов
    83,6%
  2. Нет
    3 голосов
    5,5%
  3. Ничего интересного, но может кому то пригодится
    6 голосов
    10,9%
  1. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    Я вот тоже к нему присматриваюсь ...
  2. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
  3. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    #523 Vadim1704, 25 апр 2016
    Я после этих новостей и боюсь, год назад купил Mobil1 5w40 (правда в Беларуси) 5 литровую канистру, за 3 тыс пробега 1.5 литра ушло, потом купил 4 литровую канистру и поменял от греха по дальше.
    вот теперь думаю лукойл, да менять почаще.
  4. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #524 virus64rus, 25 апр 2016
    Ну тогда решено !
  5. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    отпишитесь если не сложно после замены.
  6. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Всю зиму на нем проездил, хорошее масло, всё нравилось.
    Правда мне движок пора менять, но это никак не связано, вы не подумайте))
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    В месте с маслом, меняешь и движок:)
  8. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    :D тема :thumbup:
  9. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Прокатил 2тыщи мне понравилось фильтр воткнул оригинал,
    движок крутится тихо. Не дымит.
    А то было каждую тыщу подливал, ну пока ни капли.
    В общем ещё посмотрим.
  10. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    Я на 1000 км. где то грамм 100-150 подливаю, масло Mobil1 5w40, хочу перейти на что-то другое, все еще в раздумьях.
  11. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    Может кто пользовался маслом Meguin, как оно для турбо моторов?
  12. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Лил 5W30 на тыщу подливал также, сейчас 5W40 2тыщи пока не ушло.
    И заодно почистил клапан картерных газов,
    на нем один штущер был напроч забит.
    Не знаю может из за этого.
  13. Brighteyes
    Brighteyes Новичок
    9 июл 2016
    3
    Всем доброго времени суток!
    у меня А6 движок - 2,4 ALF полностью откапитален ибо пробег был 400000 км
    Парни, у меня такой же - глупый вопрос про масло - какое масло лить в движок!? )))
    Может ли кто либо со знанием дела дать дельный совет по маслу, которое не сильно угорает и не коксует двигатель????
    По бумажкам на машину надо лить VW503-00 или 502-00
    Но - какие масла в полной мере этому соответствуют...!?
    сейчас решил попробовать тот же Ликвимоле 4100 5w40 - есть ли у кого какой опыт с этим маслом???
    З.Ы,: - всегда лил Ликвимоле., 5w50 а после снятия его с производства 5w40..., присадки в масле непонятно как влияют...! при смене масла принципиально не пользуюсь промывками, просто заливаю новое..., такое же одного производителя.
    До капиталки машина масло можно сказать - пила..., причина оказывается была в забитой системе вентиляции картера и ижекционного насоса...
    Установил новые трубки и ижекционный насос (промывать их не стал) поставил еще, по советам производителя, отсечную прокладку в маслоохладитель под впускным коллектором. После этого расход масла почти - ноль! - если не вваливать движку до отсечки... ))
    Кстати обнаружил, что клапан адсорбера топливного бака очень сильно влияет на расход топлива...
  14. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    5-40 502 допуск и менять почаще
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    когда он постоянно открыт или наоборот всегда закрыт?
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    если денег на Ликви-Моли не жалко,то самое лучшее - это Синтойл Хай Тек 5-40
  17. Brighteyes
    Brighteyes Новичок
    9 июл 2016
    3
    Нормальное состояние клапана адсорбера - нормально закрытый. Если клапан постоянно закрыт, то это - обрыв цепи клапана, о чем сообщит бортовик при диагностике двигателя.
    Если клапан адсорбера периодически или постоянно западает от износа, он - постоянно открыт и через него сифонит бензиновый пар из бака под дроссельную заслонку в коллектор, т.е. - бензин из бака быстро улитучивается непонятно куда, причем это никак не отражается бортовым компьютером!, хотя при этом лямбды фиксируют обедненную смесь и добавляют топливо, компенсируя постоянный подсос воздуха их бака во впускной коллектор.
    При этом расход топлива получается - колосальный - по городу около 20л/100км!
    Если клапан тупо отключить - сняв с колодки разъем, бортовик просто выдаст ошибку и проболжает тупо считать что в баке нет паров бензина и не регулирует впрыск топлива..., - в этом случае расход бензина машины - нормальный и по карману не бъёт (расход по городу примерно 11,5 - 12 л/100км), но все же больше процентов на 10 - 15% чем с рабочим адсорбером.
    С рабочим адсорбером расход по городу 10 - 10,5 л/100км. (А6 2,4 ALF, АКПП)
    Alex_z нравится это.
  18. Brighteyes
    Brighteyes Новичок
    9 июл 2016
    3
    спасибо за совет.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Инфа по клапану конечно очень полезная,но вот с терминологией что 10-10.5 это именно городской расход топлива не согласен,в любом раскладе требуется указывать городской расход по г.Пенза,ибо в Москве данный городской расход будет получаться лишь ночью на пустой кольцевой вокруг города,да и с паспортными данными данная инфа идёт вразрез,а то что у тебя такой городской расход,указывает лишь на то что он по трафику движения соответствует смешанному(указанному производителем),не более того.
  20. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    Доброго времени суток, какое масло выбрать чтобы уменьшить угар? Сейчас залито idemitsu zepro euro spec sn/cf 5w40. За 2500 тысячи км уровень упал до минимума, с утра дыма нет, газуя тоже, выхлопа вообще не видно, прикладывая бумагу к выхлопу тоже чистая, мотор сухой, получается кольца и колпачки скорее живи чем нет. Но масло жрет.Что можно сделать посмотреть?
