A6 C5 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем asrg, 25 июн 2011.
Тема полезна?
  1. Да
    46 голосов
    83,6%
  2. Нет
    3 голосов
    5,5%
  3. Ничего интересного, но может кому то пригодится
    6 голосов
    10,9%
  1. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Скорее всего кушает на 3-4тыс оборотах под нагрузкой,а в этот момент врятли получится приложить бумагу.
    Газовать на месте тоже не покажет.
    Или где подтекает или смотри ВКГ.
  2. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Если пробег 250+, направляйки с МСК однозначно замена, там уже все разбито. На всех 5 клапанных так
  3. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #543 Алексей_100_AAH, 14 июл 2016
    нет таких городов...да и вообще таких населённых пунктов, где alf будет кушать 10.5л
    показатели в пределах 11л считаются идеальными для смешанного цикла
    производитель заявляет минимум 14л для переднего привода на МКПП !!! максимум 16.2л для полного привода и АКПП...
    п.с. не надо ля-ля :)
  4. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    согласен полностью. 10 это уже мечта, да ещё и на АКПП. Я когда в городском цикле укладываюсь в 12.3 л на мехле и недоприводе ликую от радости!
  5. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Очень даже согласен.
    На своей укатываюсь в 12,5, или минимум в 12. Но в городе очень много езжу по объездным (без светофоров), поэтому расход почти смешанный, чуть больше города.
    Кстати после замены с 2.4 на 2.8 расход не увеличивается, рекомендую :)
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    я написал свой пост к тому,что его якобы городской расход,на самом деле в лучшем случае являлся чем то приблежённым к смешанному,т.к. ездил человек видимо по абсолютно пустым городским улицам и есесно выдавать этот расход за городской не корректно.
    Города такие есть,к примеру езда в 6-7утра на работу по МКАДу и в 23-00 обратно там же,даст именно такой "городской" расход :nod::laugh:
  7. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    А с чего ты взял,что при открытом эл.магнитном клапане продувки адсорбера , из бака вытягиваются пары бензина. Зачем тогда адсорбер вообще нужен.Ну узнал каким то образом ЭБУ двигателя о том ,что в баке много паров ( каким правда , не объяснишь ?), и вытянул из него все " летучие субстанции")))), ну а адсорбер ,то нафига нужен ,если аж бензин через него улетучивается непонятно куда? Прежде чем давать объяснения,изучайте ,пожалуйста ,устройство автомобиля и его систем,но не по " советам бывалых ", а по технической литературе.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну адсорбер то по сути является фильтром,нейтрализующий пары топлива перед выходом их в окружающую среду.
  9. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Не совсем так. Дело в том,что на трубке,по которой пары топлива при избыточном давлении в баке попадают в адсорбер, стоит обратный клапан. И при работе мотора на холостом ходу ЭБУ двигателя даёт команду на продувку системы,открывая эл. магнитный клапан ,создавая разряжение .Но в исправном адсорбере при разряжении срабатывает этот обратный клапан ,и перекрывает магистраль на топливный бак.Воздух же,для продувки угольного фильтра -накопителя берётся из атмосферы по другой трубке,которая торчит из под крыла справа ,и как правило почти у всех забита грязью. Поэтому,если при включении системы продувки адсорбера ( а не бензобака,как многие тут думают), слышатся лёгкие хлопки работы клапана крышки топливного бака ,можно смело говорить о неисправности системы,и скорее всего обратного клапана адсорбера,умершего по причине забитости атмосферной трубки или разрушения угольного элемента.
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Вопрос по поводу трубки снизу, замечал в весене, осеней период издает булькающий звуки, это нормальное поведение адсорбера?
  11. disi
    disi Новичок
    17 ноя 2015
    15
    Вставлю свои 5копеек про масло. Не являюсь продавцом ни Лукойла, и ничего другого.
    С осени 2015 года заливаем со знакомыми Лук в разные машины - только положительные эмоции. Перешли на него после того как мобилы-мотюли и даже тойота в железных банках стали откровенным палевом (штрих код стирается, чека при открывании остается в руке, канистра спаяна так, что порезаться можно о края, линейка, которая показывает литраж вся кривая-косая). Цена не особо была важна, но все же (по сути чуть дешевле мобила) главное не подделка. Огромный плюс - заехал и купил на заправке.
    Авто:
    Лексус ГС 3.0 V6 бензин (2005г.в.) - Polartech 0w40
    Hyundai Santa Fe V6 2.7 бензин (2008) - Polartech 0w40
    2шт. Ford Tourneo Connect (2007) R4 1.8 дизель - Armortech 5w30
    Ауди А6С5 2.5 TDI V6 BDH дизель - Polartech 0w40
    Mercedes S 500 (2008) V8 5.0 бензин - Polartech 0w40
    BMW 750 (2007) V8 5.0 бензин - Polartech 0w40
    На V8 мерса и бмв пропал жор масла вообще.
    Дизеля на фордах: На одном работает чуть тише, а на другом ровнее. На одном из них расход упал почти на 1.0 литр.
    Санта Фе перестал дымит синим дымом и жрать масло - не знаю как объяснить, в мотор не лазили, но факт. До этого он ездил на Мотюле, специфик вроде.
    В Ауди решил залить вместо Polartech 0w40 - Armortech как в форды, НО 5w40 - вроде как по допуску больше подходит, в лютые морозы не езжу, да и не было его тогда. Заметили еще, что зимой машины на Polartech'е быстрее нагреваются, и через 1 час стоянки на улице при минус 10 градусах - рабочая температура показывает 65-70 градусов. Короче, быстро нагревается и долго остывают (не знаю, хорошо или плохо) Ауди без всяких догревателей нагревается до рабочей (90) температуры (термостат остался тот же, т.е. не менялся), на ней же клапанные крышки снимали - все чисто и красиво.
    Никому ничего не навязываю - так, к сведению.
  12. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    #552 Schpuntick, 28 июл 2016
    Только что лазил по сайту Мотюля. Прикидывался жителем разных стран, лазил на его страницах на разных языках... Но при поиске оф. дилеров/партнеров выдает только на территории РФ:shock:. Да и карты у них Яндекс подключены... Или у меня руки не оттуда или motul.com не является оф.сайтом.
    К примеру, смотрю продукт https://www.motul.com/fr/fr/products/oils-lubricants/8100-x-clean-5w30--2
    Хочу посмотреть ссылку с названием
    Fiches de données de sécurité (https://www.motul.com/ru/fr/products/55/quickfds/new)
    Обратите внимание на префикс ru.
    А вот такой же ссылки, но https://www.motul.com/fr/fr/products/55/quickfds/new не существует! Сдается мне, весь сайт пилили наши соотечественники для нас с вами.
  13. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Для меня Есть несколько правил, которых стоит придерживаться при выборе масла.
    1. Нужно пользоваться маслами крупного производителя, а не бодяжника. Мотюль это бодяга, они масло не производят, а смешивают. Не факт что Мобил сам делает базу, присадки тем более врятли делает, но все же это масляная контора и огромная.
    2. Покупать такое масло, у которой допуски подтверждены, а не сам производитель говорит "соответствует допуску", как ликви молиген например.
    3. Избегать левака. Тут сложнее.
    Я езжу на Лукойле, меняю раз в 5к. И для меня это масло идеально как по отзывам, так и по моим принципам
  14. bmw750e32
    bmw750e32 Новичок
    4 авг 2016
    8
    А6 С5 1998 АКПП 2.8 ACK quattro
    Доброго. Если не трудно, напишите какое конкретно масло Лукойл льете
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Моей турбе понравилось
    GENESIS ARMORTECH 5W-40
    В допуске,всем доволен.
    Можно попробовать
    Genesis Claritech 5W-30
    Разница с сажевым и без сажевого фильтра.
    А так наверно одно и тоже.
    Put_nik и bmw750e32 нравится это.
  16. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    5в40 с допуском вага. SN по api. Либо люкс, либо армотек. Предпочитаю люкс, так как ойлклаб ведает что это одинаковые масла, но люкс дешевле
  17. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    А6/C5B4 Q, 2.4 бдв, 02г.
    Поделись впечатлениями от Лукойла, я так понимаю три месяца ездишь.
  18. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Пока рано говорить, 3000т. км всего. Крышка заливная чистая ,без нагара. С движка не воняет.
    Пока ещё светлое.
    Не стоит от него ждать чего то сверх естественного но плюс всё же есть - это цена.
    А так ,масло как масло.
    Не вижу смысла за другое переплачивать.
  19. Серега1888
    Серега1888 Новичок
    12 июн 2016
    6
    Ауди а6 2.4 кватро 1999
    Добрый день! Подскажите какое масло залить Ауди А6 кваттро 2.4 1999 год? Спасибо)
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Перечитай темку и найдешь свое.
    Уже наверно все обговорили.
    Каждому на вкус и цвет,главное чтоб на канистре допуск был VW 502.00|VW 505.00
