A6 C6 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 8 фев 2012.
  1. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Да потому, что там написано так.
    Представьте масло 50 или 60 с допуском VW, найдёте и лейте себе, чтоб цепь не гремела.
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
  3. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Но вывод то,что дело не в масле,а в режиме эксплуатации.И ли вы по диагонали читаете(ни в коем случае обидеть не хочу).
  4. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Точнее про один допуск - ACEA. А их достаточно, даже таких общих.
    АСЕА не делает моторы, лично я смотрю на допуск тех, кто создаёт текущий мотор, им виднее.
    Глупо как-то внимать мнению соседей и плевать на мнение родителей, не находите?
  5. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Дело в том,что принцип работы всех моторов,любых производителей,один и тот же.Можно смело залить масло(настоящее) одного бренда в любой мотор,любого производителя и он будет ездить долго и счастливо,если не нарушать условия эксплуатации.
  6. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    "Блажен тот, кто верует"(c).
    Завязываем, я Ваши аргументы выслушал, доводы свои представили, я свои выложил, пусть народ сам решает.
  7. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Всё правильно,каждый решает сам.Я ничего никому не навязываю.Всего лишь здравый смысл.
  8. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    здравый смысл говорит о том, что за последнее время изменилась точность изготовления деталей в лучшую сторону
    PS как укладывается в Вашу логику не меньше половины продукции японского автопрома, использующей 0W-20. Японские моторы ведь не отличаются оригинальностью?
    PPS в Якутске Вы почти не увидите европейское авто - не выживают.Следуя Вашей логике "чем выше вязкость - тем лучше для мотора" должно быть наоборот
  9. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Логика.Моя машина-дилерская.Дилер заливал 0W40.В другие подобные-5W30.Почему?Потому что у меня прошивка евро-2.На других-евро-4.Все эти масла 20-ки,30-ки-во благо зкологии.Чтобы как-то поддержать нормальные смазывающие качества приходится применять дорогостоящие присадки,потому эти масла значительно дороже.Но хорошо для экологии-не хорошо для мотора.Дальше-прагматизм.На 5W40 долив масла на 10т-1.2л(у меня),на 5W50-0.5л.Чем меньше масло угарает в цилиндрах,тем меньше образуется нагара,тем лучше для мотора,правда?Зачем (мне) лить 5W30,которое значительно дороже,больше угарает.Скажите?
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Все верно...Масла лонглайф дорогие за счет того что созданы жить 30 тыс км(как они работают хз, но обычно просто живут)...Если это масло не менять с таким периодом, то смысл от него теряется.
    И у нас как обычно все запутали для водителя! Рекомендуют 5W30 не потому что оно хорошее, а потому что другого Лонглайф нет...Скуден выбор по вязкости и скуден по присадками из-за экологических норм...Но и говорить людям -лейте дорогой Лонглайф, а меняйте его как обычное масло которое в 2 раза дешевле тоже глупо...Верно? Вот и придумали сказку про пользу 5W30, про то как сажевый забивается от 502/505 и прочие страшилки...Все это для лошков)))
    Я не говорю что его лить нельзя, что от него мотор умрёт, или что оно хуже...При замене раз в 10 тыс разницу заметить трудно и почти невозможно...Просто какой смысл? Многие льют ради этикетки))) ооооу у меня мотЫль...Круто....А у меня Роснефть....Дешево.... А у меня Кастрол...Он же делает оригинал....А у меня Зик...Он делает основу для всех масел....А у меня Лукойл...Он отработку не переделывает и не добавляет в масла....И так далее
  11. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Все верно. Да, есть движки которые изночально разработаны под жидкие масла, но большинству двигунов этого не надо. Никто не говорит, что они вредные, но и утверждение, что только 5w30, 5w20 хороши тоже не совсем правильно. В работающем двигателе, деталям легче продавить маслянную пленку более жидкого масла, а это не есть хорошо
  12. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Выше давал ссылку 20-ка против 30-ки, на моторе заточенного под 20-ку, износ двигателя в таблице говорит о том, что на 20-ке износ меньше, хотя вроде плёнка и тоньше, а результат лучше по стружке.
  13. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Скоро будет 10-ка,суперлонглайф,замены не потребует на весь срок гарантии:nod::hi::nod:
  14. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Масло на весь срок службы двигателья планируют делать с 2025 года. Думаете такой лонг лайф то, что доктор прописал?
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Износ в таком тесте зависит от предпочтения и заинтересованности тестирующего)
  16. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #2056 vred, 17 мар 2017
    Есть на руках другие последовательные анализы масел, sergey_f?
    Есть ролик на ютубе 5w-30(в этой теме скидывал), постоянная нагрузка на масло, замер температуры в месте трения.
    20-ка там шла для сравнения, вне зачёта, итог, у неё самая маленькая температура нагревания, что говорит о наименьшем трении между деталями.
    Менее вязкое масло, лучше отводит тепло из места локального нагрева, со всеми вытякающими выводами.
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Ни о чем это не говорит, если речь идет о смене раз 250 часов...Это на столько мизерная разница, что она в пределах погрешности измерений...И ни на слух ни визуально, ни по расходу или мощности, ни при вскрытии не заметить)
  18. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Ну почему, там пдфка была про 60-ку на А8, 50-ку на другое авто, разница там очень хорошо видна.
    Если говорить о 20 и 30, соглашусь, что надо накатать наверно 250ткм, чтоб разница стала видна, хотя кто знает.
    Типо кто-то курит и знает, что вредно, а кто-то не курит и знает, что вредно.
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Все хрень...Не вникай...Лей и меняй раз 250 часов...Если любишь заезды, меняй чаще..Про этот авто на столько мало инфы, что похоже на бред...Еслиб причина была в вязкости, то Машины повально бы имели такие проблемы и в конце концов это масло сняли с продажи...А так его льют и очень многие радуются этому факту)
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    А 20ка и 30ка вообще рассчитаны на 650 часов! И если у вас гарантийный авто, вы не собираетесь кататься больше гарантии -лейте 5w30 и меняйте как ОД рекомендует раз в 30 тыс...За это время ничего с машиной не станет
