A6 C6 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 8 фев 2012.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Меня больше интересует другое...Я уже писал...Примерно та же хрень происходит при работе на холостых на холодном моторе в мороз. При автозапуске, когда машина работает 15-20 минут в мороз -20 например от низковязких масел на стенах не остается ничего...И нормальной прокачки масла нет...Что увеличивает износ естественно
  3. NeМeC
    NeМeC Новичок
    21 окт 2016
    22
    A6 4F 2.4л. '04г.
    А переход на полу синтетику решит проблему?
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    С полусинтетику на полусинтетику?))
    Godfaster нравится это.
  5. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Масло здесь не причём.Замена на полусинтетику ничего не поменяет.А с чего вы взяли,что стучат гидротолкатели,вы спец?
  6. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    И что?Всё так как я это понимаю.Мифические экономии,не уловимые приборами,экология и риск превысить "граничные условия вязкости".А самое главное-"не ездите на большой скорости при использовании маловязких масел".Чуть перегрел,чуток перекрутил,если одновременно,то будет ж...
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #2287 sonic_a4, 31 мар 2017
    Вы в своем репертуаре: невнимательно читаете. Специально для Вас: кривая износа - горизонтальная линия, даже на критических температурах...
    PS пофигу мотору повышенная вязкость в плане износа...
  8. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Кроме температуры есть давление в зоне контакта трущихся поверхностей,да и естественный износ немаловажен.С 5W50 как-то спокойнее.Да и значительно меньший угар душу греет:D.Возможно,каждый прав по-своему.Я просто уверен,что на более вязком масле мотор проходит дольше.
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    тогда еще Вам один момент: у каждого насоса есть напорная характеристика; как думаете, при более высоком давлении какой будет расход -выше или ниже??
  10. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    При более высоком давлении расход будет ниже,и что?
  11. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Насос-то какой? Объемный? центробежный? У объемного, например, подача не зависит от напора (плунжерные, поршневые, шестеренные) :wink:
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    На прогретом да...На холодном нет
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    мы тут обсуждаем вторую цифру; 5w-30 и 5w-50 при низких на непрогретом моторе можно считать одинаковыми
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А Вы не в курсе какой насос стоит на дизеле и какой на бензине?
    PS а КПД насоса как зависит от вязкости?
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    какой бы ни был насос, расходная характеристика будет ниже на более вязком масле, а соответственно температура поршня будет выше. Пусть масла меньше угорает, но поршни будут погарячей. Такая вот логика получается
    PS угар масла нужно оценивать по количеству золы: условно 250мл полнозольника эквивалентно литру малозольника
  16. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    #2296 Eugene02130, 31 мар 2017
    Одни вопросы.
    У шестеренного насоса (масляный) подача практически не зависит от напора. Так что, да, я в курсе. 0w20 или 10w60 - насосу все равно. Подача (расход) будет прежней. Разница небольшая.
  17. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Но...Более высокое давление масла при одной и той же температуре(высокой).Кроме того износ цепей и зубьев звёздочек на 50-ке будет меньше.Кроме того износ плунжера натяжителя (протечка) будет меньше влиять на работу системы.Расходная характеристика если и будет ниже,то мизерно.Иначе мой мотор уже бы заклинил,ведь он "крутится".
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    слово "мизерно" думаю здесь не уместно...
    PS в более свежих моторах, я вообще советую хорошо подумать, прежде чем лить более вязкое масло, потому как они конструктивно отличаются по исполнению маслянного насоса
    PSS по поводу плунжерного натяжителя и защиты цепи - это Ваши страхи: при проблемах со смазкой будут видны очевидные следы этого...
  19. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Не соглашусь,здесь(форум) многие меняют цепи и к ним на 100 и чуть более т.км.Зато льют водичку оригинал.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вы спросите тех, кто меняет, много ли они видели растянутых цепей??
    PS по поводу водички, это сродни разговорам, что Mobil и Castrol туфта...
