A6 C6 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 8 фев 2012.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    анализ зольности, это анализ отработки, я его в расчетах не видел; возьмите анализ отработки oil-club, где будет приведен угар и посчитайте по своей методе и как я Вам предлагаю...
  2. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    мой пример с водой и солью и был для того, чтобы объяснить, что неверно считать количество золы в ушедшем масле по концентрации исходного
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я говорю об этом параметре!!!
    Которого нет в анализе отработки)))
    нету!!!
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    А ты считаешь массовые доли элементов до и после....Перемноженные на коэффициенты)
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Цитирую
    сульфатная зола вычисляется:
    по ГОСТу 12417 масло сжигают до золы и потом обрабатывают серной кислотой, прокаливают и взвешивают. Таким образом зольность это показатель содержания металлосодержащих присадок (разные соли натрия, бария, кальция, магния, калия, цинка и др).
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    это в исходном масле; такой же тест нужно провести для отработанного масла; Вы утверждаете, что зольность (% соотношение; материалы износа и пыль в расчет не берем) не изменится, а я утверждаю, что она увеличится..
    PS каждый волен остаться при своем мнении...
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Допустим увеличится...Хотя по твоей теории она должна уменьшиться, так как тыж говоришь что сначала сгорит все что выделяет золу...
    Но допустим увеличится, но она пропорционально увеличится и в другом испытуемом масле...От этого разница то не изменится)
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    в том то и дело, что, по моему мнению, эти изменения будут разными
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Это многое объясняет)))
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Может Вам пора свыкнуться с мыслью, что я редко ошибаюсь??:):):)
    ...Due to differences in the volatility of specific lubricant additives, and the
    deposition of additives within the engine, such as through formation of anti-wear
    films, not all lubricant additives are consumed at the same rate during engine
    operation(с)...Это выдержка из той самой научной публикации..
    PS и еще: ознакомьтесь с определением сульфатной зольности http://www.gostedu.ru/38294.html и пунктом 1.2 и может сообразите, что при наличие поэлементного анализа, сульфатная зольность - это производная характеристика от поэлементного состава и не проводят ее на отработке потому, что там есть "следы" двигателя
    PPS на этом дискуссию на эту тему можно закрывать
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Это ровно ничего не значит...И не подтверждает теорию о неравномерности увеличения зольности масел 502/505 и 504/507...По крайней мере это будет всегда примерно в пропорции начальных значений...Примерно 2 к 1...
    Соответственно неравномерный расход масла этих допусков с обратной пропорций это компенсирует
    Вы часто ошибаетесь)
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Во первых Люкс SL это совсем другая история
    Во вторых где там зольность?
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    репититоры по школьной программе нынче не бесплатные:):):)
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Опять неправда)))
  16. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #2416 vred, 5 апр 2017
    Всё спорите.
    С религией трудно спорить. )))
    Да и навязывать её другим не надо, каждый сам определяется позже, но раньше родители решают.
    Уйдёт 502 - 505 в историю, следом за VW 500 и VW 501.01.
    Любой человек тяжело расстаётся с прошлым, и небо голубее и трава зеленее и масло масленее, аргументы не принимаются.
    Может любителям 502, 505, 505.01 на 500 и 501.01, те ещё маслянистей были, а советские маслянистей 500 и 501.01 и износ будет меньше, 100 пудово.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Уйдёт 505, будем покупать и лить 507. Все оно нормальное, если не подделка.
    А все эти споры, только копья ломать)
  18. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Товар не уходит с рынка, пока его покупают в достаточном количестве(для производителя товара). ))
    Закономерно для ширпотреба.
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Сергей, у Вас высшее образование в какой области естествознания??
    vred нравится это.
  20. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #2420 vred, 5 апр 2017
    Технарь технаря видит издалека. ))
    Человек похоронил в себе, а может и нет, очень хороший талант маркетолога (распространителя, священника, политика и т.д. ), в общем всё то, что не касается техники.
    До 20 века миром правили 3 профессии(врачи, политики и проститутки), а потом присоединилась четвёртая - технари (склад ума). Религия вне зачёта, это вообще отдельная каста, не попадающая под обсуждение, от начала времён и пока на Земле есть разумные существа.
