A6 C6 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 8 фев 2012.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Для себя я давно все уяснил и даже представляю как все считает бк. Нет желания тебе или кому либо доказывать что либо.
    Ты видел Газели с пробегом 700 000?
    Ну и? Это показатель?
    Это как раз 12500 км
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    привет, ты уверен что там оригинал?
    Вижу что ты постоянно там закупаешся.
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    вот и отлично.
    кто захотел -тот вынес для себя полезное....кто не захотел - тому и не надо:wink:
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    зачем? :)
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Ты ушел от ответов:nod: Как то странно. Наверное устал доказывать что замена на 7000 полезная и нужно лить только луку.
  6. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Анализов никогда не делал, но судя по капельной пробе, масло через 250 часов вполне еще работоспособно. ( у меня).
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я уже 100 тыс на лукойле разменял. Армотек 5w40.
    Алексей 68rus нравится это.
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я никогда не утверждал ни первое ни второе... Задай нормальные вопросы - получишь нормальные ответы... А так то ты сам на пять вопросов выше до сих пор не смог ответить...а от других требуешь
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Если работает в нормальных режимах - ничего с ним не будет...250 часов проводят тест во всех режимах...включая критичные
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Повторюсь еще раз.
    330 показатель отличный, нормальный или вообще никудышний. При заменах 3-4 раза в год и наработке 250 мтч между заменами.
    Почему ты считаешь что масло на ЛЕГКОВОМ автомобиле нужно менять по мтч. , а не по пробегу как это предписано производителем?
    Как ты производишь расчет?
  11. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Встряну слегка.
    Вполне логично, что "износ" моторного масла зависит в первейшую очередь от времени работы именно двигателя, и никакого другого агрегата автомобиля, хоть и при нулевом пробеге.
    И опять-же понятно, что "обывателю" проще ориентироваться на пробег и не "парить себе мозг".
    Потом и всплывают "членовозы" из ведомственный гаражей, в которых при малом пробеге по одометру двигатель своё уже отработал. Стоит под окнами, греется, а двигатель молотит.
    Грошихин Роман нравится это.
  12. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Как то мужик, вроде из Якутии, писал: гаража теплого нет, осенью завожу-весной глушу. Замена масла раз в две недели. Не факт, что хоть тысячу наездит.
  13. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Пардон, что влезаю - а зачем его считать? его БК2 на ура сам считает
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Я знаю что и как считает. Вопрос в другом, где или кто рекомендует менять масло на легковом автомобиле премиум класса, как на каком то агрегате типа стационарного генератора или тракторе который копает или пашет землю.
  15. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Всё одно и тоже в теме, по спирали, нет по кругу. Каждый раз кто то пытается опровергать очевидное.
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    да все просто, это давно уже разгадали. Берем рекламные заявления (под рукой нет, поэтому цифры будут для примера с потолка), так указано:
    1. замена раз в 15000км
    2. средний расход в смешанном режиме - 7л/100км
    получаем, что масло надо поменять после израсходования 1050 литров.
    дальше берем реальный расход в смешанном, допустим 12л/100км (потому что средняя скорость в лучшем случае 40км/ч) и получаем уже 8750км пробега. Вот только в среднем у нас, в крупных городах хорошо если долговременная средняя 30км/ч, что еще сильнее уменьшаяет этот показатель, примерно до 7500км, которые по 30км/ч составляют аккурат 250 часов.
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Ипать математика:facepalm2:. Это из каких источников?:rollingeyes: А где поправка на условия эксплуатации. тяжёлые или легкие.:wink: И к каким условиям отнести движение в пробках и движение на скорости 200 или 100? А заправочный объем влияет или нет? А может давайте еще будем учитывать пассажира или 2х, а бывает и 4, а еще сумка(ки) в багажнике. А еще нужно добавить количество холодных запусков. Плюсом скидку на качество топлива и самого масла. А еще забыл нужно взвешивать пассажиров перед посадкой это тоже влияет.
    И таким образом дойдем к замене на 1000 км. А на куя нам такие проблемы и сам автомобиль, не проще пешком ходить.
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Средняя в 30км/ч это уже тяжелые условия без вариантов. Для сравнения - сколько раз в Европе не был - средняя ниже 50км/ч никогда не опускалась (стояния на границе не в счет)
    Зы про замену раз в 1000 - если таковая возможность есть - мотор только спасибо скажет
  19. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Гораздо вреднее для мотора часами тарахтеть на хх в пробках с одним водителем, чем ехать по автобану 150км/ч с четырьмя пассажирами.
  20. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Тоже встряну немного.
    Есть автомобиль без колес. Залили свежего масла и запустили двигатель. Двигатель работает месяц, два, три... год.
    Логика здорового человека:
    По выработке определенного количества моточасов необходимо выполнить замену моторного масла.
    Логика курильщика:
    Автомобиль пробежал 0 км, значит масло менять не надо, ведь в книжке написано замена через 15 000 км.
