самый простой способ узнать,засунь палец в выхлоп,если чёрный,значит нет,а так смотреть в 104группе по вагкому,если нули,то его нет.
Доброго вечера В свою А8 D3 4.2 заливал Motul Specific 504-507 5W30 (в AS8 клубе рекомендовали на мой двигатель). Мотор шептал, проезжал на нем без доливки до замены. Подскажите, подойдет такое масло на А6 3,2 FSI (двигатель BYU 249 л.с.)? Какие допуски на этот двигатель - тоже 504-507? Сейчас в нем Мобил, но я не знаю где в Тюмени взять уверенно Мобил неконтрафакт, а Мотюль беру у официального дистрибьютора (он помимо прочего указан на офсайте Мотюля) - поэтому на счет оригинальности не беспокоюсь. Да и в А8 оно мне понравилось.
Разве это похоже на авантюру? Масло зарекомендовало себя на двигателе Ауди. И не только у меня. Можете поделиться почему нет? И если знаете сказать какое масло было бы лучше?
Мотюль - у официалов, мобил - с рынка. На мотюле есть положительный опыт, с допуском ваг группы. Чего смущает то?
Нужно лить Мотюль с допусками 502-505. Не нужен этот низкощелечной (как у газировки) 504-507. Советую лучший из серии 8100 у мотюля Motul 8100 x-lite
а потому что за лето я проезжаю 10т.км, а не 7т.км, как зимой, лонг лайф.. может вы еще спросите зачем я меняю масло так часто?...
лонглайф 504-507 в наших условиях быстрее деградирует чем 502-505. У него очень низкое щелочное число. Оно расчитано на применение только в иделаьных условиях (долгие пробеги, полное отсутсвие серы в бензине, и т.п.)
кто-то вам соврал... вы бы сами прочли тех.данные масел , разницы в щелочном числе нет, но есть разница в сульфатной зольности, и она совсем не в пользу 502/505 http://www.motul.com/system/product.../Specific_505.01_502.00_505.00.pdf?1353489977 http://www.motul.com/system/product...2406/original/Specific_504-507.pdf?1353489962
Я выше указывал на вот такое масло Motul 8100 x-lite У него все нормально с щелочным числом Щелочное число, ASTM D2896: 11,2 мг KOH/г
это масло я взял на зиму... но у медали 2 стороны, посмотрите на его зольность..почти в 3 раза выше чем 504/507
А у вас зольность ассоциируется с чем то плохим ( с золой, например) ??? Чем выше сульфатная щольность тем лучше (в разумных пределах)! Почитайте про нее
В 504-507 катастрофически низкое зольное число. Там вообще нет присадок...т.е. масло "никакое". Высокая сульфатная зольность плоха, если это результат плохоочищенной базы масла. В нашем случае - база у всех одна. И высокая сульфатная зольность ( конечно в пределах нормы 1.8-2.0 процента) только на пользу. Никакого нагара золы 1.5% оставлять не будут.
