A6 C6 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 8 фев 2012.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #61 VasilbV, 27 фев 2012
    Re: Еще раз про масло моторное для 3.0 TDI
    Себе лью Mobil 1 ESP Formula 5w30
    Беру о оф. дистрибьютера, адрес которого взял на mobil1.com, перепроверил на Exxonmobil.com
    Замен было уже две: первая на 4000, вторая на 11000, сейчас близится первое ТО у официалов. Дальше планирую каждые 7500 менять сам, каждые 15000 - у ОД
    Две замены и входит 7,6-7,7. Точно не 8 и уж тем более не 8,2.
    Получается ровно по середине щупа. Когда прогреваю мотор и температура масла около 70 градусов, выключаю двигатель, жду 3-5 минут, проверяю уровень - чётко по максимуму (проверка уровня строго по мурзилке)
    Так что наливая по максимуму при замене при комнатной температуре - это перелив, т.к. при 70-80 градусов объём масла в какой-то степени увеличивается и уровень будет заметно выше максимума, что может плохо сказаться на катах
    И вообще, нафига изобретать велосипед - в книжке все написано :beer:
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #62 Ratkov, 27 фев 2012
    8,2 никогда не получится залить, т.к. это полный объем масла,
    а в двигателе есть очень много мест, где оно не сливается,
    объем этого масла около 200-300 грамм.
    Т.е. при замене должно быть 7,9-8,0 литров
    Никогда не заморачивался над этим,
    всегда заливал ровно 8 литров при замене,
    даже щуп не смотрел, ради интереса на следующий день,
    на прогретом двигателе смотрел уровень масла - около максимума,
    ну может быть на 1-2 мм выше.
    П.С.
    Может быть Вы меняете масло не откручивая сливную пробку,
    а методом отсоса его из картера?
    Масляный фильтр меняете до слива масла или после?
    Чудес не бывает - видимо технология замены разная.
    Я при замене масла прогреваю двигатель до 70-90 градусов.
    Откручиваю масляный фильтр и вытаскиваю его,
    откручиваю сливную пробку и как минимум 20-30 минут масло капает с картера.
  3. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Прогрел, открутил заливную, открутил сливную, вытащил фильтр (ещё вылелось), обычно жду не менее 20-25 минут
    Слушай, пригласи меня как-нибудь на замену масла. Мы зальём ровно 8 литров, прогреем мотор до 70-80С и посмотрим уровень, а?
  4. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    То есть другими словами, в BMK без сажевого фильтра был допуск 505/505.1? А сейчас его можно смело заменять на 504/507?
  5. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Поддерживаю мнение про ТО раз в 7500 км. Чисто американский поход "маслянного ТО" - масло, фильтр маслянный, фильтр воздушный. Все остальное можно раз 20000 км делать, а антифриз доливать по необходимости. Какие мнения?
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Странно - делаем всё одинаково, а разница около 300 грамм. :shock:
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Тут вопрос стоит не в том, чтобы умудриться запихнуть в двигатель ровно 8 литров,
    а в том - почему такая разница в сливе масла (около 300 грамм),
    ведь именно от этого зависит, сколько потом заливать до уровня. :shock:
    П.С.
    У тебя между минимумом и максимумом - разница 1 литр?
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Конечно можно.
    Почему нельзя?
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Я на первых 4000 ваще не доливал (до первой замены)
    4000-11000 (первая замена) долил грамм 200-300 и то, перебздел спросонья, машина реально под уклоном стояла )))
    ща тоже не доливал (скоро 15-ка и 3-ья замена), уровень держится ровненько (на холодную точняк по середине, на горячую аккурат максимум)
    Так что хз сколько там между мин и макс. Но наверно как и у всех - литр
    Кстати, из твоей практики (лично твое мнение): есп формула или хеликс ультра экстра?
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все они нормальные масла, если не подделка.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот насчет подделки масел только недавно услышал. Сейчас даже нзн, какое масло я покупаю в супермаркете под скидку. Туфта, отстой или нормальный продукт. На базаре, соответственно, не беру никогда.
    Еще услышал, что некоторые масла (Neste) изготавливают методом газоконденсации. Это типо отработку так осветляют или из чистой нефти производство?
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Экспериминетировал прошлый раз. Перед заменой мотор не грел, машин стоял 3-ое суток. Слил через пробку, скинул фильтр, шприцом отсосал вокруг фильтра остатки из стакана, потом наклонил перед домкратом, покрутил колесо на 6-ой передачи с мотором (знаю, что в масляной системе обратные клапана есть :)). Итог: ну может на 150 мл больше слил, чем при простой замене без лизания задницы :).
    А вообще, нафик греть мотор. Масло текучее, но ведь когда отстаивается хотя бы сутки, в картере больше должно быть. А так в головах задерживается в виде пленки.
  13. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    На чем основывается такая логика?
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    логики нет )))
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я каждые 10 тыс. км. меняю.
  16. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Ну если нет логики- ТО НА ЧЕМ ТО ОСНОВЫВАЮТСЯ ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ?
    Вот и я и спрашиваю - на чем?
    Поделитесь опытом- может я тоже буду менять через 8000км масло в дизеле- если это дает какой то результат.
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    а я всегда, на всех машинах (и бензин, и тем более дизель) менял и буду менять масло каждые 7-8 ккм
  18. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Смысл ?
  19. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    #79 sedlex, 29 фев 2012
    чтоб душа спокойнее была, что авто промасленно свежим маслицем )
    мне вчера на т.о. у официала 8,2 оригинального залили.
    показывает максимум. немного беспокоит. что скажете по этому поводу?
  20. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Перепады температур, низкое качество бензина, стояние в пробках и как следствие увеличенное время работы двигателя на холостом ходу, иногда некачественное моторное масло (подделка).
